Hallo Leute, ich baue gerade an meiner eignenen CNC und bin auch schon relativ weit gekommen. Allerdings suchte ich nach Anwendungsmöglichkeiten, als ich auf die Idee gekommen bin mit dem Ding PCB zu fräsen und mir somit Platinen zu erzeugen. Habt Ihr eine Idee, wie ich möglichst simpel (und ohne große Kosten) an eine einfache Spindel zum Fräsen der Platine komme? Viele Grüße, mrhyde
Mr Hyde schrieb: > Hallo Leute, > > ich baue gerade an meiner eignenen CNC und bin auch schon relativ weit > gekommen. Allerdings suchte ich nach Anwendungsmöglichkeiten, als ich > auf die Idee gekommen bin mit dem Ding PCB zu fräsen und mir somit > Platinen zu erzeugen. > > Habt Ihr eine Idee, wie ich möglichst simpel (und ohne große Kosten) an > eine einfache Spindel zum Fräsen der Platine komme? simpel.pcb-frässpindel24.com ;o))
Proxxon FBS 240 etc. reicht für Platinen und etwas Holz. Dremel ist weniger geeignet. Auf den Spannhals achten beim Kauf. Alles andere wird deutlich teurer.
> Proxxon FBS 240 etc. reicht für Platinen und etwas Holz. Da würde ich lieber den IBS nehmen, der FBS hat nämlich keine seitliche Lagerführung, der IBS schon http://www.proxxon.com/de/micromot/28481.php
pp schrieb: >> Proxxon FBS 240 etc. reicht für Platinen und etwas Holz. > > Da würde ich lieber den IBS nehmen, der FBS hat nämlich keine seitliche > Lagerführung, der IBS schon http://www.proxxon.com/de/micromot/28481.php Wo bitte steht da was von einer seitlichen Lagerführung ? Ich habe noch einen 220 E . Der hat auch nur ein Lager wie der FBS240. Das ist blanke Abzocke von Proxxon. LEIDER Schraube das Ding auf und schüttel den Kopf ! Der einzige Unterschied ist der Spannhals aus Alu. Der ist es aber wert. Meine Überwurfmutter (Spannhals) des FBS hat durch die Belastung das Feingewinde versaut. Obwohl das für FR4 und Holz reichen sollte. Ich habe damals Alu damit gefräst ( sorry geschliffen) bei einer Zustellung von 0,1mm ist von Fräsen keine Rede. Der IBS ist genauso bescheiden aufgebaut. Vorne nur ein Lager. Das wars. Beim FBS genauso. Nur sitzt das Lager beim IBS im Metallgehäuse und beim FBS im Plastikgehäuse. Das Gegenlager bildet immer der Motor mit seinen Sinterlagern !! Den Bildbeweis kann ich gern liefern. Finde leider kein BA mehr dazu :-((
@Mr Hyde wenn du schon am selber machen bis, bau gleich eine Höhenabtastung ein. Ich bin auch ein Selbstbastler und hab' schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Platinen fräse ich auch mit einem Proxon. Der ist auf einer kurzen Linearführung montiert und wird durch eine Feder nach unten gedrükt. Als Tiefenbegrenzung dienen zwei Inbusschrauben, die beidseitig neben dem Fräser angeschraubt werden können. Der Fräser ist ein 'Eigenschliff', ein abgebrochener HM-Bohrer, der eine drei-seitige Spitze hingeschliffen bekam. Der Grad, der entsteht ist, glaub ich, mit Profifräsern auch nicht zu vermeiden. Bei Interesse kan ich auch ein Bildchen meiner Fräshaterung posten, nur heute nicht mehr, ist ja schon spät. Grüße von tschoeatsch
Damit wirst du glücklich: http://www.ebay.de/itm/0-8KW-WATER-COOLE-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-1-5KW-INVERTER-VFD-q3-/230717802840?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item35b7da4958
Michael Kirch. schrieb: > Platinen fräse ich auch mit einem Proxon äh, wie ? Du hast das Geld eine CNC zu betreiben aber keine 20 EURO um Dir einen Belichter zu bauen ? Das ist für mich paradox, wenn ich die Bearbeitungszeit zwischen der CNC und der Fotochemie vergleiche. CNC Bohren ist Geil, aber die ges. Platine fräsen, ist pervers. Sowohl vom Materialaufwand ( Gravierstichel) als auch vom Zeitaufwand. Aber Jeder wie er mag.
Im Baumarkt gibt es Gewindestangen von 3 bis oberhalb von 12 mm. Die dazu passende Mutter verkaufen die Dir auch noch gerne. Nimmer Du zwei, verspannst Du diese leicht gegeneinander und Fixierst sie so, so hast Du eine relativ genaue Spindel. M6 schafft 1 mm pro Umdrehung. Eine Schubladenführung reicht bei +/- 200 mm, bis weit in den 1/10 mm Bereich als Führung.
Amateur schrieb: > bei +/- 200 mm, bis weit in den 1/10 mm Sollte vermutlich heißen: 10/1 mm. Verwechseln von Zähler und Nenner ist mir auch schon passiert.
Beim Aldi Süd war gerade ein Dremelverschnitt für 25 Euro im Angebot.
