Hallo, Ich habe ein Problem dass mich zum verzweifeln bringt. Hardware: ATMega128A testboard 2x16 Standard Display Software: Delay.asm -- verschiedene Delayroutinen LCD-8bit.asm -- SubRoutinen fürs LCD AssemberAplication -- Hauptprogramm Ärgerlich ist dass ich das Display schon zum laufen gebracht habe. Diese Routine soll "nur" unentwegt >Test< auf das Display schreiben. Die Initialisierungsroutine schein allerdings zu passen, da die komplett dunklen Balken verschwunden sind. Ich betreibe das Display im 8bit-mode auf PortD Steuerleitungen R/S und E sind auf PortA 0 und 1 Contrast und R/W ist auf Masse gesteckt. (Ja, mit Contrast auf Masse hat es schon mal funktioniert.) Wahrscheinlich ist es nur ein profaner Fehler, der wie immer zwischen den Ohren liegt. Aber ich finde den Fehler einfach nicht. Wenn mir jemand helfen könnte - wäre ich sehr sehr Dankbar. André
Verschoben durch Moderator
Und was hat dein Problem in der Codesammlung zu suchen?
Kaputte Codes will hier niemand. Damit kann man nichts anfangen.
Aber egal:
rcall LCD_clr
Sollte 5ms Delay haben und nicht weniger.
holger schrieb: > Und was hat dein Problem in der Codesammlung zu suchen? Das habe ich auch....keine Bange.... holger schrieb: > Kaputte Codes will hier niemand. Damit kann man nichts anfangen. Ich weiss jetzt wirklich nicht, was du mit "Kaputte Codes" meinst, ich war bis eben eigentlich der Meinung das mein Code relativ aufgeräumt und verständlich ist. holger schrieb: > Aber egal: > > rcall LCD_clr > > Sollte 5ms Delay haben und nicht weniger. Aber ich danke Dir für diesen Hinweis....... Jetzt funktioniert es. Dieses muss ich wirklich übersehen haben. Aber leider ist es so, das es immer an solchen profanen Problemen scheitert. Trotzdem wüsste ich gerne, wass an diesem Code "kaputt" ist. André
>Trotzdem wüsste ich gerne, wass an diesem Code "kaputt" ist. Jetzt wohl nichts mehr;) Normalerweise werden hier funktionierende Codes als Beispiele gepostet. Wenn du Probleme hast ist http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik der richtige Ansatz.
André Menzel schrieb: > Trotzdem wüsste ich gerne, wass an diesem Code "kaputt" ist. Er hat zum Zeitpunkt der Klassifizierung nicht funktioniert. wendelsberg
André Menzel schrieb: > > Trotzdem wüsste ich gerne, wass an diesem Code "kaputt" ist. > > > André ----- >verzweifle an 2 Zeilen Display >Ich habe ein Problem dass mich zum verzweifeln bringt. >Aber ich finde den Fehler einfach nicht. >Wenn mir jemand helfen könnte - wäre ich sehr sehr Dankbar. ----- Das klingt jetzt nicht unbedingt so, als ob alles ok wäre. Die Codesammlung soll eigentlich eine Art 'Bibliothek' zum posten von fertigen Programmen oder Routinen sein, die andere dann für ihre Projekte verwenden können. Das setzt natürlich vorraus, dass die auch funktionieren. (und vielleicht auch nicht gerade zum 100. Mal wiederholt werden - irgendwo hab ich diese Ansteuerung schon mal gesehen;-) ) Deswegen steht auch ganz oben: ----- Forum: Codesammlung Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr sie hier posten. Fragen werden gelöscht! ----- Einfach das nächste Mal im Mikrocontroller Forum fragen - oder einen funktionierenden Code aus der Codesammlung raussuchen ;-) Viele Gruesse
