1 | /// Für die Kommunikation über die UART0 Schnittstelle
2 | unsigned char uart0_tx_buffer[255]; // Sendebuffer
3 | unsigned char uart0_tx_buffer_pointer=0; // Zeigt auf den nächsten freien Speicherbereich im Sendebuffer
4 | unsigned char uart0_txd_pointer=0; // Zeige auf das nächste zu sendende Zeichen im Sendebuffer
5 | unsigned char uart0_tdx_complete=0; // Zeigt an, ob alle Zeichen gesendet wurden (=1)
6 |
7 |
8 | //---------------------------------------------------------------------------
9 | // ISR(USART_TXC_vect)
10 | //
11 | // functiondescription: Interrupt für USART0 Data Register Empty. Prüft, ob weitere Zeichen im Sendebuffer stehen und sendet diese
12 | //
13 | // hand over:
14 | // - input parameters: nothing
15 | // returns:
16 | // - return parameter: nothing
17 | //---------------------------------------------------------------------------
18 | ISR(USART_UDRE_vect)
19 | {
20 | if(uart0_txd_pointer!=uart0_tx_buffer_pointer) // Es stehen noch ungesendete Zeichen im Sendebuffer
21 | {
22 | //while(UDRE!=1);
23 | UDR=uart0_tx_buffer[uart0_txd_pointer];
24 | //PORTC = uart0_tx_buffer[uart0_txd_pointer];
25 | uart0_txd_pointer++;
26 | if(uart0_txd_pointer>255) uart0_txd_pointer=0; // Zur Sicherheit, kann hier aber nicht passieren, da unsigned char sowieso überläuft
27 | }
28 | else
29 | {
30 | UCSRB &= ~(1<<UDRIE); // den UDRE Interrupt ausschalten
31 | uart0_tdx_complete=1; // Alle Zeichen gesendet
32 | PORTC = 0x0A;
33 | }
34 | }
35 |
36 |
37 |
38 |
39 | //---------------------------------------------------------------------------
40 | // InitUART
41 | //
42 | // functiondescription: Initialisiert die UART Schnittstelle
43 | //
44 | // hand over:
45 | // - input parameters: nothing
46 | // returns:
47 | // - return parameter: nothing
48 | //---------------------------------------------------------------------------
49 | void Inituart0(void)
50 | {
51 | UCSRB=0x4C; // 8N1, RX und TX Enable, RX Interrupt
52 | UCSRC=0x86; // 8N1; Asynchron; kein Paritätsbit
53 | UBRRH = 0; // Für 9600Baud@16Khz
54 | UBRRL = 103; // Für 9600Baud@16Khz
55 | }
56 |
57 |
58 |
59 |
60 | //---------------------------------------------------------------------------
61 | // putch
62 | //
63 | // functiondescription: Schreibt das zu sendende Zeichen in den Sendebuffer der jeweiligen Schnittstelle
64 | //
65 | // hand over:
66 | // - input parameters: Zu sendendes Zeichen; Schnittstelle über die gesendet werden soll
67 | // returns:
68 | // - return parameter: nothing
69 | //---------------------------------------------------------------------------
70 | void putch(unsigned char character, unsigned char channel)
71 | {
72 | switch (channel)
73 | {
74 | case 0:
75 | {
76 |
77 | uart0_tdx_complete=0; // Uart0 ist aktiv
78 | uart0_tx_buffer[uart0_tx_buffer_pointer]=character; // Zeichen in den Sendebuffer kopieren
79 | uart0_tx_buffer_pointer++; // Sendepuffer erhöhen
80 | if(uart0_tx_buffer_pointer>255) uart0_tx_buffer_pointer=0; // Zur Sicherheit, kann hier aber nicht passieren, da unsigned char sowieso überläuft
81 | break;
82 |
83 | }
84 |
85 | default: break;
86 | }
87 |
88 | }
89 |
90 |
91 |
92 | //---------------------------------------------------------------------------
93 | // puts
94 | //
95 | // functiondescription: Sendet den übergebenen String in den Sendebuffer der jeweiligen Schnittstelle mithilfe der Funktion putch
96 | //
97 | // hand over:
98 | // - input parameters: Zu sendenden String; Schnittstelle über die gesendet werden soll
99 | // returns:
100 | // - return parameter: nothing
101 | //---------------------------------------------------------------------------
102 | void puts(unsigned char *string, unsigned char channel)
103 | {
104 |
105 | while (*string != '\0')
106 | {
107 | if(*string == '\n') // CR senden ?
108 | {
109 | putch('\r',channel);
110 | string++;
111 | }
112 | else
113 | {
114 | putch(*string++,channel); // Jedes Zeichen einzeln in den Sendebuffer schreiben
115 | }
116 | }
117 |
118 | UCSRB |= (1<<UDRIE);
119 |
120 | }
