Hallo und guten Tag. Kann ich mit dem Franzis Lernpaket "Experimente mit USB" einen ATTiny13 programmieren? Auf der Packung steht etwas von AT89LP-8051, aber genau der Teil ist etwas zu dürftig für Noobs erklärt. Wie wird BASCOM-AVR konfiguriert, wenn das funktionieren sollte? Vielen Dank im voraus.
Das Teil ist (innerhalb von 2 Minuten Web-Recherche herausgefunden) einfach ein 8051er mit FTDI Serial-to-USB-Bridge, die vielgepriesenen enthaltenen "17 Bauteile" beinhalten u.a. 1 Poti, 2 Elkos, 3 Widerstände, 4 Leuchtdioden, 2 Transistoren, 2 Kerkos, 1 DIL-Fassung... Theoretisch kann man damit sicher einen ATTiny flashen, dazu müsstest Du jedoch unter anderem den 8051er passend umprogrammieren, und bräuchtest eventuell Anpassungen am PC-Programm. Wer das kann, der fragt aber nicht, ob er damit AVR programmieren kann (und das ist jetzt keineswegs abwertend gemeint). Die Antwort lautet daher: Nein, das "Franzis USB Spielgerät" ist keineswegs zur Programmierung von AVRs (wie dem ATTiny) geeignet. Sorry, daß ich dier keine erfreulichere Nachricht übermitteln kann, LG, NOR
Danke für die zwei Minuten und besonders für die schnelle Antwort. Das Paket mySmartUSB MK2 von Conrad gefällt mir recht gut. Die 28,- Euro würde der sachkompetentere Teil im Forum sicher besser einsetzen, aber so habe ich eine CD nebst Anleitung.
http://www.fischl.de/usbasp/ Den kannst du dir selber zusammenbauen und du kannst damit so ziemlich jede AVR programmieren. Jonas
aaaaaaaaaaaber: um den USBasp bauen zu können braucht er einen programmierten Chip und um einen Chip programmieren zu können braucht er einen Programmer !!!!! Nix mit selbst bauen ! Wenn er warten kann: bei den Chinesen gibt es einen fertigen USBasp ... für nicht mal 4 Euro INKLUSIVE Verpackung und Porto !
Dirk Kaese schrieb: > Kann ich mit dem Franzis Lernpaket "Experimente mit USB" einen ATTiny13 > programmieren? Vielleicht statt AVR und Franzis Lernpaket das hier nehmen: http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=273077 Oder etwas reichhaltiger (aber auch teurer): http://www.elektor.de/products/books/others/kit-arm-1-book-%28109022-71%29.1543414.lynkx
Oder gleich ein Lernpaket für den tiny 13, mit dem man nachher alle anderen AVRs auch programmieren kann: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/gulostart-Mikrocontroller-Einsteigerset::45.html + https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html
Danke für die Antworten. Spricht etwas gegen das Paket vom Conrad? Ich löte eigentlich nur Spielzeug und das "Projekt" meiner Wahl ist der ELO-Flasher, weil eine blinkende irgenwie etwas fröhliches hat.
