Hallo Leute, wollte mal fragen, wie Ihr mehrpolige Kabel mit Außenmantel abisoliert. Bisher biege ich das Kabel um, ritze mit nem Cutter ein, ziehe den Mantel ab und die einzelnen Litzen werden dann mit der Abisolierzange blank gemacht. Gibt es bessere Alternativen? Zum einen ist das mit dem Cutter nicht gerade schön, weder als Arbeit, noch für die Litzen. Zum anderen kommt man bei kurz abisoliertem Mantel kaum mit der Zange an die Litzen.
Den Kabelmantel mit nem Jokari-Messer oder nem Stripper bei den Standarddurchmessern. Die Litzen werden bei mir meistens mit Schneidverbindern angeschlossen müssen als nicht abisoliert werden. Sollte im Ausnahmefall statt Schneidverbindern mal Aderendhülsen verwendet werden mach ich das mit der Abisolierzange, bei sehr dünnen Litzen auch mal mit dem Feuerzeug.
Vielen Dank. Es geht tatsächlich um sehr dünne Litzen, z.B. 0,07 bis 0,25 Quadrat. Meist dreipolig zum Anschluss eines Potentiometers. So ein "Klappmesser" habe ich, aber das ist für Koaxialkabel, und doch deutlich zu groß. Außerdem schneidet man quasi zwangsläufig die Litzenisolation mit an. Auch ne halbwegs vernünftige Abisolierzange ist vorhanden, aber die reißt beim Versuch, den Mantel zu entfernen glatt eine Litze mit ab.
Nome schrieb: > Es geht tatsächlich um sehr dünne Litzen, z.B. 0,07 bis 0,25 Quadrat. Einzellitzen oder -drähte isoliere ich mit nem Seitenschneider ab. Man braucht dafür allerdings etwas Übung, um die Litze nicht zu verletzen. Gruss Harald
Nome schrieb: > Außerdem schneidet man quasi zwangsläufig die > Litzenisolation mit an. Das kommt doch drauf an, wie du die Messertiefe einstellst - die musst du halt an jedes Kabel anpassen. Gruss Reinhard
Bei mir geht das so: Aussenisloation mit einem ( nicht mehr ganz arg scharfen ) Cuttermesser. Einzeladern mit einer automatischen Abisolierzange, aber unterhalb von 0,14 quadrat mit einem kleinen hochwertigen Seitenschneider. Das ist aber auch eine Frage, wieviele Adern man pro Tag abisoliert. Der klassische Fernmeldetechniker hätte dann sicher schmerzende Finger. Ich schätze die haben andere Methoden, aber auch keine Litze sondern starre Leitung.
Hi, dünne Leitungen (Flachbandkabel, etc.) isoliere ich mit einer Krokoklemme ab. Die Kabel hängen ja sowieso am Arbeitsplatz. Mit der "Schnauze" einer Klemme in der gewünschten Länge zubeißen und ziehen - fertig. Hört sich total bescheuert an, klappt aber fantastisch und ohne jegliche Beschädigung der Litzen. War glaube ich mal ein Lesertip in C't Hardware hacks oder Elektor. Einfach mal ausprobieren und staunen! Gruß, Frank
Frank S. schrieb: > dünne Leitungen (Flachbandkabel, etc.) isoliere ich mit einer > Krokoklemme ab. Die 'professionelle' Variante nennt sich Lackkratzer und funktioniert sehr gut, auch wenn es keine Lackisolierung ist.
Reinhard Kern schrieb: > Das kommt doch drauf an, wie du die Messertiefe einstellst Zur Erläuterung: man stellt am Rändelring die Messertiefe ein (das Messer ist das kleine schwarze Dreieck). Das Kabel wird rechts zwischen den Halter und die Rändelschraube geklemmt, wenn man einmal rundum fährt, erfolgt ein ringförmiger Schnitt - bei richtig eingestelltem Messer kann man nix beschädigen, das funktioniert auch einwandfrei bei Kabel mit dünnem transparenten Mantel über dem Abschirmgeflecht, ohne das Geflecht zu beschädigen. Zugabe: drückt man auf den Hebel links, dreht sich das Messer um 90 Grad, und man fährt Richtung Kabelende um den Mantel im gleichen Arbeitsgang auch längs aufzuschlitzen. Oft kann man das abgetrennte Mantelstück auch einfach abziehen. Gruss Reinhard
Auf der Arbeit nutze ich Hot Tweezers, Mit wenigen Übungsversuchen komme ich da auf gute Ergebnisse. Für daheim etwas Overkill, wobei ich auch da schonmal mit dem Gedanken gespielt habe, eine gebrauchte Station zu kaufen.
Ich nutze das 9855 von Knipex. http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1324&groupID=1535&artID=97
Ich habe da eine passende Kerbe zwischen den Schneidezähnen. Kabel rein, leicht zudrücken und dann "pfft!" - funktioniert seit 40 Jahren ... :-)
zum Entfernen der Aussenhülle von mehrpoligen Kabeln kann ich als Wahlfranzose nur ein Laguiole (Messer) empfehlen. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Laguiole_%28Messer%29 Gruss Klaus de lisson
Schau mal bei Reichelt unter den Hersteller "Weicon". Die haben mehrere verschiedene Abisolierhilfen für alle möglichen Anwendungen für wenig Geld im Angebot.Vom einfachen Kabelmesser bis zum Abisolierer für Koaxialkabel oder Multifunktionstools mit mehreren Funktionen. Ich habe das "Kabelmesser S4-28" (erst neu) sowie den "Abisolierzange No.5" schon seit ~5 Jahren und bin damit gut ausgestattet.
