Pufferstrategie für AVR-Oszilloskop
Gast #3419342
für ein Projekt mit einem AVR und einem Grafik-LCD will ich eine
Oszilloskopanzeige implementieren. Das Ganze ist kein Selbstzweck,
sondern nur eine Anzeigeoption für einen dynamischen Regelvorgang, der
schon auf dem AVR implementiert ist.
Ich habe also Werte, die äquidistant in einem Interrupt erzeugt werden,
und von denen die letzten N (z.B. N=128) Werte in einer
nicht-zeitkonstaten Hauptschleife dargestellt werden. Während der
Anzeige in der Hauptschleife werden im Interrupt sicherlich mehrere neue
Werte erzeugt.
Momentan suche ich noch nach der geeigneten Pufferstrategie: Im
Interrupt muß ein Puffer A gefüllt werden, in der Hauptschleife muß ein
anderer Puffer B abgearbeitet werden, der zeitlich konstant ist. Wenn
dieser Puffer B mit weniger als N Werten gefüllt ist, müssen der auch
noch mit Werten aus einem vorherigen Durchgang von Puffer A oder älteren
Werten aus Puffer B aufgefüllt werden. Also bräuchte ich wohl eine
Dreifachpufferstrategie?
Es müßte sich ja eigentlich um ein Standardproblem mit Standardlösungen
handeln: Ich will immer N letzte Werte unverändert anzeigen - wenn in
der Zwischenzeit mehr als N Werte erzeugt werden können die ältesten
verworfen werden, eine Abarbeitung darf dagegen nicht die alten Werte
entfernen. Ist Dreifachpufferung die richtige Strategie oder habe ich
etwas einfacheres übersehen?
Viele Grüße
W.T.
(Firma: www.dossmatik.de) #3419349
denk mal über einen Ringpuffer nach
Das ist eine Pointerlösung auf ein array
Ein Pointer zeigt den aktuellen gültigen Bereich zum auslesen und ein
Pointer zeigt auf den zu schreibenden Bereich. Wenn der Pointer am Ende
angekommen ist wird er auf den Anfang gesetzt.
Gast #3419421
Es ist keine gute Idee. Der Interrupt, der die Werte bereitstellt, hat
eine Periode von 50µs. Die Anzeige hat eine Periode von 20ms. Der Puffer
müßte dann mehr als 100000 Bytes lang sein, damit er sicher nicht
während der Darstellung durchlaufen wird. Für 128 Bytes
Darstellungslänge.
Aber diese Beispielrechnung hat mir zumindest die Augen geöffnet, daß
der Fall, daß der Puffer nicht ausreichend gefüllt ist gar nicht
vorkommen kann- eine Doppelpufferstrategie mit 2x128 Bytes reicht also.
Viele Grüße
W.T.
