Elektronik testen
OP Persönliche Seite #3419345
für eine Schaltung, bei der ich mir auch eine (kleinere) Serienfertigung
durchaus vorstellen kann[1], bin ich auf der Suche nach einem
Testkonzept für die Serie. Google hat alles Mögliche ausgespuckt, aber
nichts Brauchbares - vielleicht habe ich auch die Suchbegriffe falsch
gewählt.
Vorab: wenn es eine Standardlektüre zum Thema gibt (sei es DIN/ISO, eine
Website oder auch ein sinnvolles Buch), freue ich mich über jeden
Hinweis.
Die Schaltung hat zwei Sensoren, einer digital am µC angebunden, einer
analog. Herz ist ein µC (MSP430). Die Anbindung an den Rest der Welt
geschieht über ein kombiniertes Busankoppler/Schaltregler-IC mit
entsprechender Beschaltung (Quarz, Überspannungsschutz, Verpolschutz,
Spule und Kondensator, ...)
Die Zielanwendung ist in der Gebäudetechnik, der Anspruch also eher
Industrie als Consumerei. Temperaturbereich ist -20°C...60°C.
Für den Test gibt es vier Schritte:
- Messungen in der Entwicklung an einzelnen Boards aus Serienfertigung.
- Optische Prüfung der Lötstellen (AOI)
- Test einzelner Teilschaltungen mit Nadeladapter
- Test der Gesamtschaltung über die Busschnittstelle
Prinzipiell gehe ich davon aus, dass zugekaufte Bauelemente i.O. sind -
eine Wareneingangsprüfung ist bei Bauteilen auf Rolle sowieso ein
bisschen schwierig.
Ich hätte folgenden Ansatz gewählt:
1. Nichtfunktionale Komponenten wie der Verpolschutz lassen sich in der
Entwicklung absichern.
2. 100% E-Test der LP und AOI an den Lötstellen zur Sicherstellung der
elektrischen Verbindungen
3. Teilfunktionalitäten [Messung bei -20°C/minimale Busspannung und
+60°C/maximale Busspannung]:
- Busspannung anlegen und Stromaufnahme messen
- Vorhandensein der internen Versorgungsspannung (3,3V) prüfen
- Quarzfrequenz und -amplitude prüfen
- µC programmieren (über Nadeladapter)
- Sensorwerte über µC auslesen (Sensor->µC->serielle
Schnittstelle->Nadeladapter->PC) und plausibilisieren
- Restripple am Schaltregler-Ausgang messen [auch wenn ich noch nicht
recht weiß, woher die Testgrenzen kommen sollen]
4. Gesamtfunktion [bei Raumtemperatur]:
- Externe Spannung anlegen und Stromaufnahme messen
- µC von extern mit endgültiger SW reprogrammieren
- Buskommunikation prüfen
Fertig.
Fragen:
- Hört sich das einigermaßen vollständig an (mir ist bewusst, dass mit
der unvollständigen Spezifikation keine umfassende Antwort möglich ist)?
- Ist eine Messung bei den beiden Ecktemperaturen notwendig/ausreichend,
dito di Kombinationen Busspannung/Temperatur, oder braucht es noch mehr?
- Wer führt üblicherweise welche Teile des Tests durch? Ich nehme an,
der Bestückungsdienstleister (wenn entsprechend ausgestattet), oder
machen das in der Regel spezialisierte Firmen?
- Welche Dokumentation (Testvorschrift, Testergebnisse) ist
notwendig/sinnvoll?
Gruß und danke,
Max
[1] Themen wie WEEE, RoHS, CE, Niederspannungsrichtlinie etc. pp. sind
mir bewusst. Dazu gibt es genug andere Threads, darum soll es hier nicht
gehen.
#3419395
Hallo Max
Max G. schrieb:
> Fragen:
Nein.
Das entscheidest Du doch selber, anhand des Pflichtenheftes und den
Ergebnissen der FMEA(s).
Siehe oben. Viele Bestücker können auch einiges testen. Ansonsten gibt
es für praktisch alles spezialiserte Testhäuser.
WAS da in der Serie getestet werden muss, musst Du aber schon selber
festlegen, wenn es nicht bereits durch die bereichsspezifischen
Good-Practice's"/Vorschriften oder den Auftraggeber festgelegt wurde.
Was DU als "guaranteed by design" festlegst ist auch Deine Entscheidung.
Im Streitfall musst Du die Zulässsigkeit aber begründen können, dass
z.B. der, von Dir genannte, Verpolungsschutz auch wirklich bei jedem
Gerät ohne Test funktioniert.
> notwendig/sinnvoll?
Same procedure as above ...
Grüße
Andreas
Gast #3419428
Aaalso,
a) die Tests udn die Schaltungsanalysen die Du in der Entwicklung machst
werden Dir zeigen worauf Du bei den Fertigungstests achten musst um in
der Serie stabile Produkte zu erhalten. Ohne diese Analyse (die
FMEA/FMEDA ist da nur ein Teil davon) ist es schwierig und bleibt bei
Allgemeinplätzen mit dem entsprechenden höheren Risiko der
Ausfälle/Spätausfälle. In der Industrie gibt es auch Normen an die Du
Dich halten musst, darunetr auch die EMV, aber ich gehe davon aus dass
das in deinem Satz "Themen wie WEEE, RoHS, CE, Niederspannungsrichtlinie
etc. pp. sind mir bewusst" enthalten sind.
b) Denkbare Tests wären: Spannungsversorgung Toleranz, SW richtig
geflasht, Kalibrierung der Sensoren richtig, Interfaces funktionieren,
Sensorwerte werden richtig an interfaces ausgegeben, ...
rgds
Gast #3419445
Abgesehen von EMV, mechanischen Schwingungen, thermischen Stress,
Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit usw. kann es in der realen Welt je nach
Einstzort viele Möglichkeiten geben, die Euch das Leben schwer machen.
Ob die alle in einer DIN zu finden sind? In Vietnam sind z.B.
Transistorbeine durch Korrosion/Feuchtigkeit abgefallen...
OP Persönliche Seite #3419446
Danke. Hast du für die Testhäuser auch den einen oder anderen Namen?
FMEA ist eine sinnvolle Idee. FMEDA ist nicht sinnvoll, da Anwendung
nicht sicherheitskritisch (kein SIL/ASIL-Requirement).
Dass ich selbst festlegen muss, was zu testen ist, ist mir schon klar.
Ich habe Erfahrungen mit Auftragsentwicklungen, aber bislang keine, bei
denen ich mein eigener Auftraggeber bin. Daher meine Anfrage.
@6A66:
Danke auch dir. Deine Liste unter (b) hört sich schon recht ähnlich zu
meinen Ansätzen an.
Einen Punkt habe ich noch übersehen: AOI ist für Kleinserien eher nicht
realistisch. Wie prüft ihr eure Lötstellen? Nur funktional oder auch per
Sichtprüfung?
Max
#3419495
Gib mal bei Google "testhaus elektronik <stadt/Bundesland>" ein. Da
solltest Du genug finden.
Bei FMEDA gehts nicht nur um sicherheitskrtische Fragen, sondern auch um
die Diagnostizierbarkeit. Wenn Dein Design nachher aus einer
Produktionsstrasse ausgebaut werden muss, um rauszukriegen was kaputt
ist, und die Produktionsstrasse dann zwei Tage steht, wird Dein Kunde
das "lieben".
Dann frage Deinen Auftraggeber trotzdem nach einem Pflichtenheft. Und,
als Auftraggeber, klär ab, was notwendig ist. Ich würde beide Schritte
penibel trennen.
Grüße
Andreas
Gast #3419528
> realistisch.
AOI macht IMMER Sinn. Ist aber eigentlich Aufgabe des Bestückers sich
selbst zu kontrollieren. Wenn Kondensatoren (Beispiel) hochstehen ist
das Seine Aufgabe diese zu finden und nicht Deine. Eine Idee wäre die
Baugruppe nach IPC-A-610 zu bestellen, dann müsste die ordentlich
gelötet sein und um die AOI musst Du Dich dann normalerweise nicht
kümmern.
rgds
Gast #3419616
Ist dir eigentlich klar, in welchen Dimensionen du dich bewegst?
Elektrische Tester fangen im Bereich 100 kEur an, AOI wohl eher bei 1
Mio.
Gruss Reinhard
#3419632
Huhu Reinhard
> Mio.
Er sagt ja nicht, dass er Das inHouse machen will. Viele Bestücker (die
solche Möglichkeiten haben) bieten es an.
/IRONY ON
Das reduziert das Problem dann auf wenige XXtausend für die Erstellung
des Testprogramms und der Testadapter.
Und ist ja bald Weihnachten ;-)
/IRONY OFF
Grüße
Andreas
P.S:
@TO: Es ist mir immer noch unklar, über welche Stückzahlen Du nachdenkst
und was auf dem Board so drauf ist. Eventuell reicht ja ein simpler
Funktionstest und DIY-Optical inspection.
Du könntest dem Fred etwas mehr Substanz verleihen, wenn Du uns in die
Lage versetzen würdest, das ganze etwas realistischer einschätzen zu
können.
A.
OP Persönliche Seite #3419828
@Reinhard: ja, in etwa schon. Von Inhouse war aber nie die Rede, ich bin
zwar ein bisschen wahnsinnig, aber nicht völlig verrückt ;-)
@Andreas:
Dass Testadapter und Testprogrammerstellung nicht für sechsmarkfuffzig
beim Platinenselbstätzer um die Ecke verkauft werden, ist mir auch klar.
Deswegen wollte ich ja auch wissen, was beigestellt werden kann und was
die Testbude selbst machen will/muss. Beim Googeln kam übrigens für
Stuttgart nicht viel Sinnvolles hoch (hat mich etwas überrascht).
Ich würde mal mit 100 Stück (Stoffkosten inkl. PCB in diesen Dimensionen
rund 20 EUR) loslegen - damit ist das finanzielle Risiko einigermaßen
überschaubar. Zum heimischen Löten ist das definitiv zu viel, aber
Testen müsste gehen - auch wenn das noch einen Haufen
Entwicklungsaufwand für den Test und das Organisieren eines Ofens
(Thermostream o.ä.) bedeutet. Wobei man 100 Stück ja fast noch als
closed beta deklarieren könnte ;-)
Wenn das fliegt, kann man über größere Dimensionen nachdenken - und dann
ist das volle Programm wie von euch oben skizziert fällig.
Max
#3419931
Da kannst Du praktisch nix selber machen, außer z.B. die Testboards
besorgen. Mir wäre kein Testhaus bekannt, das Dich an ihre Maschinen
lassen würde.
In Stuttgart sitzt z.B. RoodMicrotec. Die sollten sowas machen.
Ich befürchte, Du gehst das komplett falsch an.
- Gibt es einen vollständig funktionsfähigen Prototypen ? (Insbesondere
heisst das auch, dass Du eine Platine hast, die mit dem (viiieeelll
späteren) Serientypen ungefähr übereinstimmt.
Bei Industrial gibts da auch oft Anforderungen bezüglich Abmessungen,
Steckern, Spannungsfestigkeit, Isolation etc).
- Hast Du alle notwendigen Zulassungsprüfungen mit dem Prototypen
gemacht, bzw. weisst Du zumindest schon, welche Prüfungen gefordert sind
- Ist die Software fertig ?
- Ist die Software validiert ?
- Ist die Software dokumentiert ? (kein Witz)
Was hälst Du davon, erst mal 5-10 Prototypen per Hand zu bauen und dann
mit einem Kunden das Ganze weiterzutreiben ? (Wenn Du nicht mal EINEN
Kunden findest, dann klärt das die Frage des weiteren Vorgehens ja
auch^^).
Genau hier gehen nämlich die meisten Projekte beim ersten "Gehversuch"
baden.
Anfrage bei Bestückern kannst Du dann auch konkret stellen, Testfragen
sind dann schon bekannt und meist gelöst. Da kann Dir auch der Bestücker
weiterhelfen.
Grüße
Andreas
P.S:
Thermostream ? Du hast Sorgen ...
 Lass das besser im Testhaus machen. Für erste Versuche tuts auch eine
Heissluftpistole, bzw. Kältespray ;-)
A.
OP Persönliche Seite #3420141
Danke für die sachliche Diskussion, ich hatte schon befürchtet,
vollständig zerlegt zu werden.
10 Prototypen wird es in jedem Fall geben, Teile sind schon bestellt.
Und ja, Test mit einem/mehreren Betatestern/Erstkunden ist auch
eingeplant. Wenn ich nicht mal die Teile an den Mann bringe, wird das
Thema leise weinend begraben. Tote Pferde soll man nicht reiten.
Zur SW:
SW fertig: so lange sie nicht funktional ist, geht auch kein Gerät raus
(auch nicht von den 10 Betatestgeräten).
SW validieren: du siehst mich heftig am Kopf kratzen. Good point. Zeit
für ein sauberes Lastenheft.
SW dokumentieren: auch ein guter Punkt, macht mir aber weniger Sorgen
(der Code ist einigermaßen sauber strukturiert und dokumentiert).
Ansonsten: der Anspruch "Industrial" ist im ersten Anlauf übers Ziel
hinausgeschossen, das kam recht klar heraus. Was nichts daran ändert,
dass wenigstens am EMV-Test wohl kein Weg vorbeiführt. Da brauche ich
ein EMV-Labor, keine Frage.
Danke für die Unterstützung. Ich komme aus einer anderen Welt
(Automotive-Elektronik), kenne dort die Abläufe einigermaßen (und weiß
nur zu gut, warum ich von der Eigenentwicklung von Automotive-Produkten
die Finger ganz weit weg lasse).
Es juckt mich trotzdem in den Fingern, ein eigenes Produkt an den Markt
zu bringen. Auch wenn die Aufwände doch etwas höher sind, als eine LED
am Arduino zum Leuchten zu bringen :-/
Max
#3420201
Und dann hast Du gegenüber Deiner ursprünglichen 100 Prototypen Variante
VIEL Zeit & Geld gespart. Für das nächste Projekt ;-)
Aha, Du arbeitest also NICHT bei Siemens :-D
> Zur SW:
Ja, macht es wirklich einfacher. Meine Frau schreibt in der Zwischenzeit
die Testfälle vor dem Application-Code und ist von der Idee total
begeistert. Und meine Frau hat IMMER Recht :/
Manchmal ist es hilfreicht, breits hier einen (nur einen) Kunden
reinzuholen.
Vorsicht. Den Anspruch soll das Gerät ja später schon erfüllen. Man
sollte es also im Auge behalten.
Erst wenn es mindestens ein Kunde kaufen würde, der Funktionsumfang und
die Einsetzbarkeit also ok ist. EMV-Probleme löst man oft auch durch
Redesigns.
Wenn Du aber eh noch 1000 Änderungen machst, weil der erste Kunde noch
was will, dann verbrennst Du da unnötig Geld.
Naja, Du wärst zumindest der weltweit erste 1-Mann Tier-1 Zulieferer :-D
Aber btw. Bist Du beim Hersteller oder Zulieferer ?
Die Zulieferer (Elektronik) haben doch meist gute Beziehungen zu z.B.
EMV Labs. Frag vielleicht da mal. Meist freuen sich die Chefs ja sogar,
wenn ihre Leute zuhause "basteln".
Das geht hier ja vermutlich jedem so :-)
Aber jetzt gefällt mir Dein Plan schon viel besser :-)
Grüße
Andreas
