Hallo, kann mir jemand sagen, welche kapazitive Last ein 74AC240 in etwa treiben kann? Im Datenblatt finde ich leider keine direkten Angaben dazu. Es geht darum, dass ein MOSFET bei höherer Frequenz sicher durchgesteuert werden soll. Viele Grüße!
@ LotharM (Gast) >kann mir jemand sagen, welche kapazitive Last ein 74AC240 in etwa >treiben kann? Alles eine Frage der Anstiegszeit. Der Innenwiderstand pro Gatter liegtum die 20-30 Ohm. >Im Datenblatt finde ich leider keine direkten Angaben dazu. Das muss man aus den IO-Kurven ablesen, die gibt es für diverse Familien. http://www.ti.com/litv/pdf/szza008 Seite R = delta U / delta R >Es geht darum, dass ein MOSFET bei höherer Frequenz sicher >durchgesteuert werden soll. Welcher MOSFET bei welcher Frequenz? Siehe Netiquette. Zum Vergleich. Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Hallo Falk, Danke für die Informationen und das PDF-File! Ein konkreter MOSFET-Typ ist noch nicht ausgewählt. Habe einige Typen im Auge, die alle eine Gate-Source-Kapazität von ca. 1500pF haben. Die maximale Rechteckfrequenz liegt bei 1MHz. Das wäre bei den genannten Eckwerten eine Last von ca. 300 Ohm. Falk Brunner schrieb: > Alles eine Frage der Anstiegszeit. Der Innenwiderstand pro Gatter > liegtum die 20-30 Ohm. Vom Innenwiderstand her könnte es hinkommen. Der 74AC240 hat Anstiegszeiten, die wahrscheinlich bei 1MHz noch keine große Rolle spielen. Der zweite Faktor ist, dass der FET bei 5V natürlich schon voll durchschalten können muss, auch, um dessen Eigenerwärmung gering zu halten.
@ LotharM (Gast) >Auge, die alle eine Gate-Source-Kapazität von ca. 1500pF haben. >Die maximale Rechteckfrequenz liegt bei 1MHz. Hoppla! Das ist aber SEHR viel! Was soll das werden? >Vom Innenwiderstand her könnte es hinkommen. Der 74AC240 hat >Anstiegszeiten, die wahrscheinlich bei 1MHz noch keine große Rolle >spielen. Aber nur, wenn keine große Last am Ausgang hängt! 1,5nF kann der nicht mit 1 MHz treiben! Dazu braucht es schon einen echten MOSFET-Treiber. 1,5nF * 30 Ohm ~ 45ns Zeitkonstante, real ca. 100ns Anstiegszeit, ggf. mehr. Naja, vielleicht geht es doch. Aber die Verlustleistung im Treiber ?
1 | P = U^2 * C * f = 5V^2 * 1,5nF * 1MHz = 37,5mW |
Klingt erstmal nicht so viel. >Der zweite Faktor ist, dass der FET bei 5V natürlich schon voll >durchschalten können muss, auch, um dessen Eigenerwärmung gering zu >halten. Dazu nimmt man einen Logic Level MOSFET.
Danke für die Infos! Im Grunde müsste es ein Logik Level MOSFET mit möglichst kleiner Eingangskapazität sein. Ich denke auch, dass der 74AC240 bei der Anwendung relativ an der Grenze gefahren wird. Die Idee mit dem Mosfet-Treiber ist wahrscheinlich besser. Habe mal bei Reichelt geschaut, Mosfet-/Gate-Treiber gibt es ja eine Menge. Als Spannungen ständen zur Verfügung +5V und +12V. Die Signalspannung ist TTL. Es werden ca. 5 Kanäle benötigt. Die Signale sollen nicht invertiert werden. Wie kann man nun den passenden Mosfet-Treiber finden, gibt es Herstellerseiten, bei denen man die Parameter eingeben kann?
@ LotharM (Gast) >Im Grunde müsste es ein Logik Level MOSFET mit möglichst kleiner >Eingangskapazität sein. Welche Last soll den geschaltet werden? >Ich denke auch, dass der 74AC240 bei der Anwendung relativ an der Grenze >gefahren wird. Ja, dafür ist er nicht gedacht. ISt nur als Quick & Dirty Lösung für einen schnellen Testaufbau sinnvoll. >Wie kann man nun den passenden Mosfet-Treiber finden, gibt es >Herstellerseiten, bei denen man die Parameter eingeben kann? Maxim hat welche, IRF auch.
Falk Brunner schrieb: > Welche Last soll den geschaltet werden? Es steht noch nicht ganz fest, auf jeden Fall unter 4A bei unter 44V. Wahrscheinlich wird es auf 2A bei 36V hinauslaufen. >>Wie kann man nun den passenden Mosfet-Treiber finden, gibt es >>Herstellerseiten, bei denen man die Parameter eingeben kann? > > Maxim hat welche, IRF auch. Werde mich dort umschauen, Danke!
@ LotharM (Gast)
Und das bei 1 MHz? Dauerhaft? Soll das ein Mittelwellensender werden?
Oder ist damit nur eine minimale Pulsbreite bei PWM gemeint?
Damit ist die minimale Pulsbreite gemeint.
@ LotharM (Gast) >Damit ist die minimale Pulsbreite gemeint. UMPF! Das ist dann aber keine Frequenz sonder eine Pulsbreite! Das ist ein RIESENunterschied! 1 us minimale Pulsbreite sit eine 10 Bit PWM bei 1kHz. Das kann ein 74HC240 treiben! Auch mit acht Kanälen! Siehe Netiquette! http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Echte MOSFET-Treiber sind inzwischen so billig, dass sich keine Bastelei lohnt. Z.B. MCP1416 gibt's für 60 Cent und der kann 1nF in 20ns umladen. Betriebsspannung geht nur bis 18V, aber das sollte zum Schalten der meisten FETs gut ausreichen.
