Hallo wenn ich mit PORTF_DIRset:= $FF; beispielsweise PortF als Ausgang setzte und dann versuche das Port zu toggeln PORTF_OUT:=$FF; // Status LED1 delay_ms(200); PORTF_OUT:=$00; delay_ms(200); geht alles, aber sobald ich den Uart für Port F Initialisiere kann ich kein Pin mehr toggeln?!
Der Uart Init Code wird deine Portkonfiguration überschreiben. Gruß Jonas
Hi >geht alles, aber sobald ich den Uart für Port F Initialisiere kann ich >kein Pin mehr toggeln?! Datenblatt bzw. Manual lesen: The receiver will override normal port operation for the RxD pin ... The transmitter will override normal port operation for the TxD pin ... MfG Spess
Tim schrieb: > aber sobald ich den Uart für Port F Initialisiere kann ich > kein Pin mehr toggeln WIE initialisierst Du die UART? Komplett mit Interrupten? Als UART oder SPI? Ansonsten müssten alle Pins bis auf RXD/TXD/XCK weiterhin toggeln.
ahh, die Lösugn kann so einfach sein, danke :-) Wenn ich zuerst Uart Initiallisiere und dann die aus/Eingänge definiere gehts :-)
Hi >Wenn ich zuerst Uart Initiallisiere und dann die aus/Eingänge definiere >gehts :-) Was geht? Die Reihenfolge ist egal. MfG Spess
