Hallo, was für ein Kabel würdet ihr verwenden um WS2811-Stripes zu "verlängern"? Skizze (Strom sind lediglich ~10mA, da nur ein RS485-Treiber damit versorgt werden muss): |------------ 5V -------| IC --|---------- DATA -------|-- WS2811 |----------- GND -------| | <- 30-50cm -> | Das Daten-Signal hat 800kHz. Was für ein Kabel empfiehlt sich? DMX Kabel? Da sind zwei Leiter innen und ein Schirm drumherum. Innen dann +5V und Daten und außen GND? Oder gibt es dafür besser Kabel? Viele Grüße Julian
Unkritisch. Ich hatte einen Stripe zum Experimentieren mit ca. einem Meter des Kabels verbunden, wie es in PC-Gehäusen für Schalter und LEDs verwendet wird. Relativ dünn, unverdrillt und ohne Schirm. Lag halt gerade griffbereit in der Schrottkiste. Funktionierte ohne Probleme. EMV-gerechter wirds mit dem DMX-Kabel.
ohh schade warum nicht Vcc und GND mit dicken Kupferkablen und die DATA Leitung über Glasfaser? Genug LEDs hast du ja schon :) Aber mal im ernst, warum nicht ein einfaches USB Kabel?
Julian W. schrieb: > Hallo, > > was für ein Kabel würdet ihr verwenden um WS2811-Stripes zu > "verlängern"? Skizze (Strom sind lediglich ~10mA, da nur ein > RS485-Treiber damit versorgt werden muss): > > |------------ 5V -------| > IC --|---------- DATA -------|-- WS2811 > |----------- GND -------| > > | <- 30-50cm -> | > > Das Daten-Signal hat 800kHz. Was für ein Kabel empfiehlt sich? DMX > Kabel? Da sind zwei Leiter innen und ein Schirm drumherum. Innen dann > +5V und Daten und außen GND? > Oder gibt es dafür besser Kabel? > > Viele Grüße > Julian Telefonkabel ohne Schirm. Bei 50cm ist alles unkritisch, bei meiner Treppe versorge ich aber 16 Stufen mit ca. 50m Kabel, und meins ist blöderweise geschirmt, und die parasitäre Kapazität führt dazu, dass ich Ausgangspins eines Atmegazusammenschalten muss um die gewünschte Refresh-Frequenz noch gerade so zu erreichen. LG, Sebastian
Okay ich hoffe mal unter 50cm sind nicht so kritisch. Werde es aber auf jeden Fall dahingehende mal untersuchen und Datenblätter lesen, wie groß die Kapazität werden darf (verwende den MAX485). Würde halt gerne das DMX Kabel nutzen da ich einerseits noch viel davon übrig hab und es anderseits auch sehr robust ist.
