Hallo, ich suche eine LED Anzeige mit 3-4 Stellen und ca. 30mm Ziffernhöhe, die per RS232 ansteuerbar ist. Farbe Blau wäre schön, wenn preislich der Roten ähnlich. Gut wäre, wenn sich die LED Helligkeit regeln ließe ,mechanisch per Poti reicht aus, perfekt wäre allerdings, wenn die Helligkeit sich über RS232 einstellen ließe und die Anzeige so auch abgeschaltet werden könnte (also Helligkeit der LEDs = 0) Der einmal übertragene Wert sollte so lange angezeigt werden bis ein neuer Wert gesendet wird. (Funktion ist eine Lautstärkeanzeige für einen AV-Receiver der in einem anderen Raum steht. Auslesen des Volumewerts und Ausgabe per RS232 wird über eine Steuerung (Control4) erledigt.) Kennt jemand eine Bezugsquelle für sowas ? Ebay ist ja erstaunlicherweise leer... Vielen Dank Kai
Das ist ein Microcontroller Forum. Mann nimmt also einen 2 Euro Controller, etwas Hühnerfutter, etwas Hirnschmalz dessen Ergüsse man in Software fließen lässt, einen Lötkolben und fertig.
Auf jeden Fall ist hier ein Forum mit überflüssigen Antworten ! Ich habe gesehen, dass hier einige Schaltungen mit Segmentanzeigen realisiert wurden. Ich finde das Thema zwar interessant, meine Schwerpunkte liegen aber woanders und ich dachte es schreibt jemand "hab ich auch mal gebraucht, hat der Shop x im Angebot". Vielleicht muss ich tatsächlich mit Arduino etwas selbst proggen, aber auch aus diesem Blickwinkel enthält obige Antwort null Info.
Kai schrieb: > Auf jeden Fall ist hier ein Forum mit überflüssigen Antworten ! > Ich habe gesehen, dass hier einige Schaltungen mit Segmentanzeigen > realisiert wurden. Ja, aber die baut man sich selber. 7-Segment Anzeigen sind alleine schon aufgrund des Stromverbrauchs heutzutage nicht mehr so interessant, dass sich rund um sie herum eine florierende Industrie bilden würde, die alle möglichen Module rund um sie produzieren würde. > ... enthält obige Antwort null Info. Die Info ist, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, in absehbarer Zeit etwas fertiges zu finden. Zumal ein geübter Bastler/Programmierer sowas in weniger als 1 Stunde fertig hat, weil es nicht sehr schwer zu realisieren ist und auch nicht die Welt kostet.
Kai schrieb: > ich suche eine LED Anzeige mit 3-4 Stellen und ca. 30mm Ziffernhöhe, die > per RS232 ansteuerbar ist. > Farbe Blau wäre schön, wenn preislich der Roten ähnlich. > Gut wäre, wenn sich die LED Helligkeit regeln ließe > Kennt jemand eine Bezugsquelle für sowas ? > Ebay ist ja erstaunlicherweise leer... Ich finde das gar nicht erstaunlich. Wer braucht schon 3 Stellen? 4 Stellen mit Doppelpunkt dazwischen als Uhr, ok. Aber auch dann: 30mm Ziffernhöhe als abgesetzte Einheit? Und gar noch mit RS-232 - das ist eine Schnittstelle aus dem letzten Jahrtausend. > (Funktion ist eine Lautstärkeanzeige für einen AV-Receiver der in einem > anderen Raum steht. Auslesen des Volumewerts und Ausgabe per RS232 wird > über eine Steuerung (Control4) erledigt.) Kann man da an der Software drehen? Weil dann könnte man die Daten über ein simples 3-Draht Protokoll raustakten in Schieberegister + Treiber. Ansonsten wie die Vorredner sagten: 3 Anzeigen an einen µC (meinetwegen Arduino) knüppern, MAX232 vor den UART schnallen und ein paar Zeilen C. Fertig. XL
Im Industriebereich gibt es natürlich solche Großanzeigen... hier ab 57mm Ziffernhöhe http://www.reitberger.de/Deutsch/Prospekte/Prospekt_GA_ALN%20057_100_180_Int.pdf http://www.reitberger.de/Deutsch/Grossanzeigen/Produktionsdatenanzeigen_TH/Produktionsdatenanzeigen_1.htm Aber da reden wir sicher nicht mehr über Bastlerprojektpreise. Sonst könntest du ja mal deine genauen Specs benennen und dann einen Preis ausloben wer von den Forumsteilnehmern hier dir das basteln möchte... Gruss
Control4 ? Was auch immer "Control4" sein mag. Kann diese Steuerung noch etwas anderes wie RS232 ? Da Du ja vielleicht auch die Helligkeit über RS232 einstellen möchtest, erscheint es so als ob Du in dieser Control4 selbst definieren kannst welche RS232 Daten verschickt werden. Wenn man das Teil also selbst programieren kann - vielleicht kann sie auch I2C. Dafür wäre es leichter LED Siebensegmentanzeigen zu finden. Ansonsten - es gibt einige LCD Anzeigen mit RS232. Die könnte man vielleicht auch verwenden.....
Hi
Nun darf ich auch mal...
Kann ich nicht bestätigen. In der Antwort war doch klar und deutlich
gesagt, wie's geht. Fertige Produkte findet man über Google oder in den
einschlägigen Katalogen der Versandhäuser. Wer hier eine Frage absetzt,
der sollte wissen, das hier hauptsächlich Probleme durch Eigenleistung
behoben werden, also mit "mach das so oder so"-Hinweis. Dann läuft es
auf einen Lötkolben etc. hinaus. Natürlich hätt es auch eine Antwort
sein können wie: "da gehst du nach Eisen-Heinrich... oder". Mir ist auch
eine solche Anzeige nicht bekannt. Möglicherweise gibt es Hersteller für
Industrie, die solche Geräte bauen können. Aber das Geld willst du nicht
wirklich ausgeben.
Wenn du soetwas brauchst, dann ist der Rat mit dem 2 € Chip doch völlig
berechtigt. Der kann das leisten, was du willst.
Gruß oldmax
Axel Schwenke schrieb: > Und gar noch mit RS-232 - das ist > eine Schnittstelle aus dem letzten Jahrtausend. Richtig! Sie hat sich gut bewährt und kann daher problemlos verwendet werden. Kai schrieb: > ich suche eine LED Anzeige mit 3-4 Stellen und ca. 30mm Ziffernhöhe, die > per RS232 ansteuerbar ist. > Farbe Blau wäre schön, wenn preislich der Roten ähnlich. Mich würde eher interessieren, wo es 30mm 7-Segmentanzeigen in blau gibt. Von dieser Farbe bekommt man doch bestimmt Augenkrebs. Reichen nicht auch 14mm oder 20mm Anzeigen in rot, grün o.ä.? Da wäre die Auswahl größer und eher etwas Fertiges zu finden.
@NurEinGast Den Unterschied zwischen hier erfragter 7-Segment LED und von dir angeratenen LCD kennst du? Gruss
Erich schrieb: > @NurEinGast > Den Unterschied zwischen hier erfragter 7-Segment LED und von dir > angeratenen LCD kennst du? Den sieht man manchmal aber nur bei sehr genauem hinsehen.
m.n. schrieb: >> Farbe Blau wäre schön, wenn preislich der Roten ähnlich. > > Mich würde eher interessieren, wo es 30mm 7-Segmentanzeigen in blau > gibt. Von dieser Farbe bekommt man doch bestimmt Augenkrebs. Meine Gas-Tanke hat (keine Ahnung wie große) blau leuchtende Anzeige für den Spritpreis. Blau ist wirklich ziemlich sch****e ablesbar, sowohl im hellen als auch im dunkeln. Die Tanke bei meinem Vater hat rote LED, fast genau so schlecht ablesbar. am besten lesbar sind noch die weißen LED einer weiteren Tanke im Nachbarort. [ die "Umweltbedingungen = Größe, Ausrichtung, angenommene Helligkeit der LED etc, sind bei allen 3 Anzeigen vergleichbar - mir ging es nur um die Bestätigung der schlechten ABlesbarkeit ]
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Die Tanke bei meinem Vater hat rote LED, fast genau so schlecht > ablesbar. Rot hat aber den Vorteil, das es die Dämmerungssehfähigkeit nicht verschlechtert. Gruss Harald
Siebert hat verschiedenste Anzeigen, über RS232, Profibus, Ethernet. Aber darf wahrscheinlich wieder nichts kosten
Also erstmal zu Control4. Die haben letztes Quartal mehr verkauft als Crestron. http://de.control4.com/ Der Controller ist mit Netzwerk und RS232 ausgestattet, weil das sich für Steueraufgaben z.B. TV, AV Receiver usw. bewährt hat. Hab auch schon eine Anfrage an schriever-schulz geschickt, die haben solche Module. Leider noch keine Antwort. Siebert sieht gut aus, aber kann man da ein Stück kaufen ? Gewerbe wär schon vorhanden. Was kostet sowas - damit man mal ne Hausnummer hat. S102 kann alles was ich will, incl. Dunkelsteuerung.
Na dann: 2€ ein Atmega 88 o.ä. Ein Maxim 232 wandler 2 x 7 Segment Lochraster Lötkolben Lötzinn AVR GC, Oder für Dich besser Bascom, freie Version reicht oder Lunaavr 7 Segment Multiplexen Helligkeit über Multiplexfrequenz steuern. Simples, ASCII basiertes Protokoll ausdenken. Via Rs232 koppeln. Fertig Als nächstes möchtest Du das jemand es für Dich programmiert und lötet, weil Du es nicht kannst, wetten? Ich hatte hier mal ne komplette Lösung mit Code vorgestellt. Sportanzeige, Grossanzeige oder ähnlich.... Aber suchen wird Dir auch zu viel sein...
Können und Zeit dafür haben sind zwei paar Schuhe. Vielen Dank für die nun recht informativen Beiträge. Die Sticheleien übergeh ich einfach mal...
m.n. schrieb: > Reichen nicht auch 14mm oder 20mm Anzeigen in rot, grün o.ä.? Da wäre > die Auswahl größer und eher etwas Fertiges zu finden. Das war keine Stichelei sondern eine ernst gemeinte Frage.
Kai schrieb: > Können und Zeit dafür haben sind zwei paar Schuhe. > > Was kostet sowas - damit man mal ne Hausnummer hat. Zwei Paar Schuhe. :-)
Hi
Nun, ist schon drollig...
Also Zeit hast du nicht und deshalb ist die Suche über das Forum
angebracht. Die haben Zeit und freuen sich über solche Fragen. Nun, es
ist nicht verwerflich, eine Kommunity zuu fragen, aber dann beschwer
dich bitte nicht, wenn hier und da mal nicht so passende Antworten
kommen. Wenn du sowieso etwas professionelles suchst, dann schreib das
auch bitte. Bei deinen Angaben im ersten Beitrag kommt man natürlich auf
die Vermutung, das du ein Bastelprodukt suchst. Wenn nun auch noch der
Zweck bekannt wäre, dann würde man die Ausführung der Anzeige auch
entsprechend berücksichtigen. Wachendorf hat solche Anzeigen, aber der
Preis ist eben auch professionell.
Gruß oldmax
Nun kenne ich den Preis für so eine kleine Anzeige. Das ist deutlich deutlich dreistellig und damit gestorben. Vielleicht werd ich doch basteln.
Vergiss es, Du hast doch keine Zeit und die Fertigkeiten fehlen dir eh. Son Schwachsinn hab ich hier schon lang nicht mehr gelesen.
Kleines Arschloch. So ein anmaßenden Penner wie dich hab ich auch schon lang nicht mehr getroffen. Was kannst du denn Tolles ? Ein bisschen Basteln ? Und was kannst du sonst noch ? Bist du ein Universalgenie a la Goethe ? Wenn nicht, würd ich einfach die Schnauze halten. Wenn wir uns gegenüberstehen würden würdest du auch nicht so ne Lippe riskieren. So. Und jetzt kann man mich sperren, löschen oder sonstwas, ich war eh das letzte Mal hier.
Kleiner Maulheld ;-). Vorschlag, für 25 € bekommst du den fertig funktionierenden und sauber dokumentierten Sourcecode samt Schaltbild und egale Files. Das spendest Du den Forenbetreibern hier. Das wäre doch eine gute Tat. Ich könnte Dir das auch persönlich aushändigen. Du würdest dann wohl auch sicher ganz sanft werden. Deine Jasmin
Traurich, traurich, traurich... Immer wieder das selbe, wie hier Leute die zugeben keine Ahnung zu haben, runtergemacht werden. Hättet ihr dasselbe am Anfang eures Studiums/Lehre/Ausbildung auch mit euch machen lassen? Oder ist vielleicht doch der ein oder andere als Universalgenie vom Himmel gefallen?
@Thomas Glass Ja - Stimme Dir zu. Un traurig, dass Rs232's pampige Antworten von der Community mit positiven Bewertungen gelobt werden. Schade.
MWS schrieb: > Wenn's auch kleiner sein darf: Die Frage hatte ich ja auch schon gestellt, wird aber ignoriert. Dummen Leuten laufe ich nicht hinterher!
Sehr geehrter Forenbetreiber, bitte löschen Sie doch solche Texte aus Ihrem Forum. Auch wenn die Darstellung anonymisiert (hier nicht sichergestellt)ist, könnte der Tatbestand der Beleidigung zur Anzeige führen. Der Täter ist nach Stand der Technik leicht zu ermitteln, das ist mittlerweile ein automatisiertes Standardverfahren ohne richterlichen Beschluß. gez. R.W. ############### Kleines Arschloch. So ein anmaßenden Penner wie dich hab ich auch schon lang nicht mehr getroffen. Was kannst du denn Tolles ? Ein bisschen Basteln ? Und was kannst du sonst noch ? Bist du ein Universalgenie a la Goethe ? Wenn nicht, würd ich einfach die Schnauze halten. Wenn wir uns gegenüberstehen würden würdest du auch nicht so ne Lippe riskieren. So. Und jetzt kann man mich sperren, löschen oder sonstwas, ich war eh das letzte Mal hier.
Manchmal zweifel ich an der Menschheit... "Ich suche XY." "Selber basteln oder es wird sehr teuer." "Geht's auch kleiner?" "Ich will aber nicht basteln." "Na dann wirds wohl teuer." "Ich will aber kein teuer." "Dann wohl Pech gehabt oder du findest nen Dummen." "Arschloch." War da einfach die Wahrheit zu schmerzhaft?
Pisse Kacke Wixe Scheiße Ficken, bitte löscht die "Arschloch" Beleidigungen in diesem Thread.
