Hallo Mein Display (PC2004 mit HD44780) hat nach Datenblatt mit 0x2A und 0x3A eine Anzeige 2x Eckwinkel. In Wirklicheit kommt aber * und %. was mach ich falsch? achim
Es scheint, als ob Du die Tabelle des Controllers falsch gelesen hast. http://de.wikipedia.org/wiki/HD44780#Schrift_und_Zeichensatz Bei 2A ist ein Stern, bei 3A ein Doppelpunkt Es gilt hier: Spalte ist das obere Nibble, Zeile das untere Nibble Die Ecken sind demnach bei A2 und A3
Du hast recht, habe beide vertauscht. Es fehlt aber noch was dabei. A2 ist die Ecke links oben und A3 ist die Ecke rechts unten. Die Gegenseiten, Ecke links unten und Ecke rechts oben müssten dann A3 und A4 sein (nach Tabelle). Es kommt aber ein kurzer \ und ein kleines Qudrat. Hab ich mich wieder geirt? achim
>Es kommt aber ein kurzer \ und ein kleines >Qudrat. Hab ich mich wieder geirt? Nein, du schaust nur in die falsche Tabelle. Die Ausgabe ist für ein LCD mit Standard Zeichensatz korrekt.
Achim Seeger schrieb: > Du hast recht, habe beide vertauscht. Es fehlt aber noch was > dabei. A2 > ist die Ecke links oben und A3 ist die Ecke rechts unten. Die > Gegenseiten, Ecke links unten und Ecke rechts oben müssten dann A3 und > A4 sein (nach Tabelle). Es kommt aber ein kurzer \ und ein kleines > Qudrat. Hab ich mich wieder geirt? > achim Ja, hattest Du auf den Wikipedia-Link von mir geklickt? Dort sind deine "falschen" Zeichen an A4/5. Zur Not, kann man auch solche Zeichen selber erstellen. Hier noch einmal der Link zur Zeichenübersicht: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Charset.gif&filetimestamp=20090712201008&
Hab es gemacht. Dachte einfach, wenn es auf dem Datenblatt ist, muss es doch gehen. Leider falsch gedacht. BNleibt mir nur übrig was selber zu machen. Mal sehen ob das so klappt achim
