Hallo ich habe ein kleines Problem.
Ich Programmierte schon Immer in Basic oder C...
Nun komme ich aber bei einer Sache an die Rechen/zeit Grenze eines
Mc`s...
habe folgenden Code:
if (G==126)
{R++;}
if (R==126)
{G--;}
if (R==126)
{B++;}
if (B==126)
{R--;}
if (B==126)
{G++;}
if (G==126)
{B--;}
gibt es eine Möglichkeit diesen Code wesentlich schneller durch zu
rechnen?
lg
Demont
Demont schrieb:> gibt es eine Möglichkeit diesen Code wesentlich schneller durch zu> rechnen?
wenn du uns sagst was das überhaupt werden soll, kann man bestimmt etwas
machen.
if (R==126) {G--;}
if (R==126) {B++;}
sieht schon sehr merkwürdig aus, warum 2 vergleiche?
Hier war einfach die frage ob die IF anweisung schneller Möglich ist
z.b. in Essabler.
Wenn ja Wie?
Es ist egal was damit bezweckt wird
Man hat die die 3 Variablem die in/de-decrementiert werden
über einfache if anweisungen
Solcher Code ist bereits sehr schnell. Fürs de- und inkrementieren
besitzen die meisten Controller einen eigenen Befehl und solche
Vergleiche können auch sehr einfach umgesetzt werden. Die beiden Werte
werden subtrahiert und wenn danach das Zero Flag gesetzt ist, sind die
beiden Werte identisch. Schau mal den generierten Assembler an.
Wie kommst du auf die Idee, dass genau dieser Codeabschnitt dafür sorgt,
dass dein Programm zu langsam ist? Muss dieser Codeabschnitt tausende
Male pro Sekunde durchlaufen werden?
Peter II schrieb:> if (R==126) {G--;}> if (R==126) {B++;}>> sieht schon sehr merkwürdig aus, warum 2 vergleiche?
Weil er beide Farbkanäle unabhängig voneinander ändern will. Nutze mal
lieber die Präfix-Operatoren (z.B. --G oder ++B), da dort keine Kopie
erzeugt wird.
Ansonsten, beschleunigen kannste immer über:
- Wertetabelle mit vorberechneten Werten
- zu verarbeitende Daten reduzieren (muss denn voller Bereich genutzt
werden?)
- algorithmisch clevere Lösungen über Farbräume
be stucki schrieb:> Demont schrieb:>> gibt es eine Möglichkeit diesen Code wesentlich schneller durch zu>> rechnen?>> Solcher Code ist bereits sehr schnell. Fürs de- und inkrementieren> besitzen die meisten Controller einen eigenen Befehl und solche> Vergleiche können auch sehr einfach umgesetzt werden. Die beiden Werte> werden subtrahiert und wenn danach das Zero Flag gesetzt ist, sind die> beiden Werte identisch. Schau mal den generierten Assembler an.>> Wie kommst du auf die Idee, dass genau dieser Codeabschnitt dafür sorgt,> dass dein Programm zu langsam ist? Muss dieser Codeabschnitt tausende> Male pro Sekunde durchlaufen werden?
Ja das wird er... mir fehlen 3µS für eine Passende sync :/
Ohne diese Abfrage geht es, mit 5 dieser If Abfragen klappt es auch
nur mit der 6 Dauert es zu lange :/
Hast Du alle Optimierungsmöglichkeiten /O? ausgenutzt.
Ich sehe oft, dass "C", wenn man eine Variable mehrfach vergleicht,
diese auch mehrfach holt.
So etwas sieht man in Assembler sofort bzw. macht man erst gar nicht.
Hilf Deinem Compiler etwas, indem Du, wenn schon nötig, Vergleiche auf
die gleiche Variable, dicht hintereinander schreibst. Die Optimierung
über mehrere Zeilen hinweg bedingt eine Umformatierung des Quelltextes –
keine Ahnung wie Klever der Compiler dabei ist.
Aber die aktuellen Compiler optimieren meist recht gut.
Keine Ahnung welchen Compiler und welches System Du benutzt, aber rund
ums Gnu ist die Mischung von C und Assembler kein Problem.
Falk Schilling schrieb:> Peter II schrieb:>> if (R==126) {G--;}>> if (R==126) {B++;}>>>> sieht schon sehr merkwürdig aus, warum 2 vergleiche?>> Weil er beide Farbkanäle unabhängig voneinander ändern will. Nutze mal> lieber die Präfix-Operatoren (z.B. --G oder ++B), da dort keine Kopie> erzeugt wird.>> Ansonsten, beschleunigen kannste immer über:> - Wertetabelle mit vorberechneten Werten> - zu verarbeitende Daten reduzieren (muss denn voller Bereich genutzt> werden?)> - algorithmisch clevere Lösungen über Farbräume
Also anstelle von g-- dann --g
kk probiere ich
Wertetabellen... (leider nicht mehr genug Speicher vorhanden)
V Daten reduzieren... Schon auf minimum (daher die if abfragung)
Alg.... Hier die schnellste und beste variante gewählt die mir einfällt.
Ich habe hier ein voll Modulares System das pro Durchgang die Farbe,Die
position und den datenwert ändert. Tiny und 800KBit datenübertragung auf
einem normalen Port mit Live berechnung des Codes... wie gesagt das
alles ist schon recht Optimiert... mir fehlt nur da ein paar nano
sekunden
Demont schrieb:> Ohne diese Abfrage geht es, mit 5 dieser If Abfragen klappt es auch> nur mit der 6 Dauert es zu lange :/
dann lass doch eine weg.
if (G==126) {R++;}
if (R==126) {G--;}
if (R==126) {B++;}
if (B==126) {R--;}
if (B==126) {G++;}
if (G==126) {B--;}
die beiden abfragen kannst du einfach zusammenlegen, es ändert nicht am
ergebniss.
if (G==126) {R++;}
if (R==126) {G--; B++; }
if (B==126) {R--; G++; }
if (G==126) {B--;}
liefert genau das gleiche.
Peter II schrieb:> Demont schrieb:>> Ohne diese Abfrage geht es, mit 5 dieser If Abfragen klappt es auch>> nur mit der 6 Dauert es zu lange :/>> dann lass doch eine weg.>> if (G==126) {R++;}>> if (R==126) {G--;}> if (R==126) {B++;}>> if (B==126) {R--;}> if (B==126) {G++;}>> if (G==126) {B--;}>> die beiden abfragen kannst du einfach zusammenlegen, es ändert nicht am> ergebniss.>> if (G==126) {R++;}> if (R==126) {G--; B++; }> if (B==126) {R--; G++; }> if (G==126) {B--;}>> liefert genau das gleiche.
Sry hatte leider den Falschen Code gepostet Sry :(
Hatte das schon so optimiert gehabt hatte sich aber noch nicht mit dem
anderen Pc sync gehabt (1pc zum Proggen und einen zum Arbeiten)
War schon so gewesen
Die Mmstellung (b-- auf --b)gab leider keine besserung...
Kann mir eventeull jemand sagen wie das Mit dem ASM code funktioniert
mit dieser vergleichs if anweisung die ich dort verwendet habe?
lg
demont
Trottel. Viel Rauch um nichts. Pass beim nächsten
mal besser auf.
>Kann mir eventeull jemand sagen wie das Mit dem ASM code funktioniert>mit dieser vergleichs if anweisung die ich dort verwendet habe?
Wozu? Bringt nichts mehr. Kauf dir nen schnelleren Controller.
man kann sich soviel ich weiß den erzeugten ASM-Code anschauen. Ich weiß
nur grad nicht mehr welche Dateien. Evt. kannst auch versuchen einen
Sprung wegzuoptimieren. Die sind relativ aufwendig, da viele Register
gesichert werden müssen.
Peter
holger schrieb:>>Sry hatte leider den Falschen Code gepostet Sry :(>> Trottel. Viel Rauch um nichts. Pass beim nächsten> mal besser auf.>>>Kann mir eventeull jemand sagen wie das Mit dem ASM code funktioniert>>mit dieser vergleichs if anweisung die ich dort verwendet habe?>> Wozu? Bringt nichts mehr. Kauf dir nen schnelleren Controller.
Trottel weil ich vergessen habe das optimierte rein zu stellen anstelle
von dem optimiertem? Obwohl die Problematik beim Optimierten code
besteht...
Deine Geistige Auffassungsgabe ist ja beachtlich...
du hast dich der in diesem Thema somit erfolgreich selbst
ausgeschlossen...
Einfache Frage, und du haust so ein shit raus kopfschüttel
Peter Z
Danke für den Tipp ich schaue es mir mal an ^^
Du willst einen LED Stripe mit W28shit Controller mit einem
Tiny befeuern. Das RAM reicht nicht und deshalb musst du alles
online berechnen. Soviel mal zu meiner Auffassungsgabe.
Nimm einen Controller mit mehr RAM dann geht das auch.
holger schrieb:>>Deine Geistige Auffassungsgabe ist ja beachtlich...>> Du willst einen LED Stripe mit W28shit Controller mit einem> Tiny befeuern. Das RAM reicht nicht und deshalb musst du alles> online berechnen. Soviel mal zu meiner Auffassungsgabe.>> Nimm einen Controller mit mehr RAM dann geht das auch.
WOW und das war ja jetzt so schwehr aus den Informationen zu erfassen
Ich habe mit den Infos die ich gegeben habe, diese Schlussfolgerung
jedem Fast ins Gesicht geklatscht.
Aja du kennst natürlich die Umgebung in der das System verwendet wird.
In verwendung habe ich einen Tiny85 2000 Zeilen Programmcode (von knapp
6000 optimiert),96,4% Progammspeichernutzung, alle i/o Pins genutzt.
Ich habe dort wo ich es verwende kaum bist keinen Platz.
Alles Funktioniert wie es soll...
Dieser Part dort oben ist nur ein Autonomer Modus der somit als
zusätzliche Option zur Verfügung stehen sollte. u.s.w.
Aber tut mir leid das ich dir wiederspreche, da du ja Absolut genau
weist WAS
ich vor habe und wie ich dies umsetzten will unter welchen Bedingungen
GZ.
Kopfschüttel
irgendwie werden Werte berechnet und dann mit 126 verglichen, wenn der
Eingangswert 126 ist, überspringt er die 126, besser mit > oder <
testen.
Bei mir gibt es ein Fenster Disassamly mit dem Maschinencode.
Das einzige was Du an diesen Befehlen 'optimieren' könntest wäre 126
durch 0 zu ersetzen. Eine 0-Abfrage ist schneller. Aber vermutlich macht
Dir das den Rest kaputt. Was wird denn mir RG und B gemacht?
Edit:
noch zum Tiny
Bereits 12 Autonome Programme drauf
3 Steuerbare Programme
Leds die Betrieben werden können ( getestet 600 LEDs in Reihe bei 50
Änderungen die Sekunde... mehr hatte ich nicht da)
SO VIEL ZU MIT TINY KLAPPT DAS NICHT!
Falk Schilling schrieb:> Nutze mal> lieber die Präfix-Operatoren (z.B. --G oder ++B), da dort keine Kopie> erzeugt wird.
Macht sicherlich keinen Unterschied im erzeugten Maschinencode.
lalala schrieb:> Das einzige was Du an diesen Befehlen 'optimieren' könntest wäre 126> durch 0 zu ersetzen. Eine 0-Abfrage ist schneller. Aber vermutlich macht> Dir das den Rest kaputt. Was wird denn mir RG und B gemacht?
Probiere ich morgen mal aus danke ^^
Das bringt wirklich etwas? Habe gerade keinen GCC hier zum testen, auf
dieses Phänomen (sollte es existieren) aber auch noch nie geachtet.
Walter Tarpan schrieb:> Das bringt wirklich etwas?
nein macht es nicht. Auf keine Fall bei einfachen Datentypen. Bei C++
mit überlanden Operatoren kann es durch aus einen unterschied machen.
Demont schrieb:> Trottel weil ich vergessen habe das optimierte rein zu stellen anstelle> von dem optimiertem?
Weil du anderen, die dir freiwillig und ohne Gegenleistung helfen
wollen, unnötig Arbeit machst. Und weil du erstmal geschrieben hast, daß
uns nicht zu interessieren hat, wofür du das brauchst und wir gefälligst
deine Frage beantworten sollen. Oft (aber natürlich auch nicht immer)
ergibt sich aber auch aus dem Gesamtzusammenhang eine Alternative.
Algorithmisch läßt sich halt in der Regel mehr rausholen als durch
Mikrooptimierungen an einzelnen if-Abfragen oder Inkrementierungen.
Demont schrieb:> mir fehlen 3µS für eine Passende sync :/> Ohne diese Abfrage geht es, mit 5 dieser If Abfragen klappt es auch> nur mit der 6 Dauert es zu lange :/
Mit welcher Taktrate läuft der µC denn? Bei den eingebauten 8 Mhz z.B.
wären 3 µs ja 24 Taktzyklen. Es wäre etwas verwunderlich, wenn eine
einzelne if-Abfrage mit Inkrementierung so viel brauchen würde, vor
allem, wenn durch die vorherigen Abfragen eh schon alle Variablen in
Registern liegen. Mehr als 3 Taktzyklen darf das eigentlich nicht
brauchen, wenn's in 8 Bit gerechnet wird und die Variablen nicht grad
alle volatile sind. Generell kam ja auch schon der Tipp, sich mal den
generierten Assembler-Code anzuschauen. Poste den doch mal, damit man
sieht, was der Compiler daraus macht.
Rolf Magnus schrieb:> Poste den doch mal, damit man> sieht, was der Compiler daraus macht.
Und wenn du schon am posten bist ... dann bitte gleich etwas mehr aus
der Umgebung der Codestelle. Die Datentypen der Variablen, die generelle
Strategie, ... eigentlich am besten alles.
Peter II schrieb:> Walter Tarpan schrieb:>> Das bringt wirklich etwas?>> nein macht es nicht. Auf keine Fall bei einfachen Datentypen. Bei C++> mit überlanden Operatoren kann es durch aus einen unterschied machen.
Kommt auf den Compiler und die Architektur an. Und selbst wenn es nix
bringt, ist es guter Stil, bewusst auf die implizite Kopie zu
verzichten, auch bei POD.
@Demont:
Sind deine Increments um 1 so wichtig oder kannste auch in größeren
Schritten erhöhen, dafür aber seltener?
Rolf Magnus schrieb:> Demont schrieb:>> Trottel weil ich vergessen habe das optimierte rein zu stellen anstelle>> von dem optimiertem?>> Weil du anderen, die dir freiwillig und ohne Gegenleistung helfen> wollen, unnötig Arbeit machst. Und weil du erstmal geschrieben hast, daß> uns nicht zu interessieren hat, wofür du das brauchst und wir gefälligst> deine Frage beantworten sollen.
Rolf, ist Dir nicht aufgefallen, wie viele, sonst sehr hilfsbereite,
Forenbenutzer sich bei diesem Thread deutlich zurückhalten ? Warum wohl
/IRONY ON
Aber vielleicht fehlt es ja auch nur an den speziellen Kenntnissen in:
Demont schrieb:> z.b. in Essabler.
/IRONY OFF
Oder vielleicht, weil sie immer noch auf das Asm-Listing und die immer
noch "geheimen" Compilersettings warten ? Wer weiss .... ;-)
Grüße
Andreas
Rolf Magnus schrieb:> Mit welcher Taktrate läuft der µC denn? Bei den eingebauten 8 Mhz z.B.> wären 3 µs ja 24 Taktzyklen.
Er läuft mit internen 16Mhz über den Pll.
... ohne diese if anweisungen Klappt alles wunder bar.
Diese If Anweisungen brauchen leider zu viel Zeit und die funktion
funktioniert dadurch nicht mehr.
Rolf Magnus schrieb:> Generell kam ja auch schon der Tipp, sich mal den> generierten Assembler-Code anzuschauen.
Ok ich versuche die Stelle zu finden wenn ich wieder zuhause bin.
Karl Heinz schrieb:> Und wenn du schon am posten bist ... dann bitte gleich etwas mehr aus> der Umgebung der Codestelle. Die Datentypen der Variablen, die generelle> Strategie, ... eigentlich am besten alles.
jo 2000 Zeilen schon komprimierter und Optimierter Programmcode viel
spaß.
Das System habe ich Modular programmiert. Wie ich schon sagte
funktioniert ALLES. Das einzige was zeitlich nicht Funktioniert ist
dieser weitere Modus und das ist die einzige stelle an der ich noch
Optimieren kann.
Falk Schilling schrieb:> Kommt auf den Compiler und die Architektur an. Und selbst wenn es nix> bringt, ist es guter Stil, bewusst auf die implizite Kopie zu> verzichten, auch bei POD.AVR Studio 6 verwende ich
Die Datei wird erstellt und ich weis auch wo diese ist, nur gestern
war es schon spät, werde heute mal den Assebler code durchforsten
und schauen ob ich den Passus finde.
Falk Schilling schrieb:> @Demont:> Sind deine Increments um 1 so wichtig oder kannste auch in größeren> Schritten erhöhen, dafür aber seltener?
Seltener geht nicht da ich immer:
Phasenverschiebungsschleife//
Anzahlschleife//
Sende->berechne->Sende->berechne
Diese Berechnung funktioniert bei meinen Anderen Modis hervorragen.
nur hier fehlt mir ein wenig Zeit.
Demont schrieb:> ... ohne diese if anweisungen Klappt alles wunder bar.
Vielleicht optimiert der Compiler aber viel Code weg wenn diese
Anweisungen nicht mehr da sind. D.h. es kann sein, dass diese
Anweisungen nicht das Problem sind.
Demont schrieb:> jo 2000 Zeilen schon komprimierter und Optimierter Programmcode viel> spaß.
Man komprimiert keinen Code!
Demont schrieb:> der ich noch> Optimieren kann.
Betonung liegt auf 'ich'. Vielleicht können andere woanders etwas
optimieren.
Demont schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Und wenn du schon am posten bist ... dann bitte gleich etwas mehr aus>> der Umgebung der Codestelle. Die Datentypen der Variablen, die generelle>> Strategie, ... eigentlich am besten alles.>> jo 2000 Zeilen schon komprimierter und Optimierter Programmcode viel> spaß.
Dann eben nicht.
Es ist dein Code und wenn der so aussieht wie der Abschnitt da oben,
dann wundert mich gar nichts mehr.
2000 Zeilen. Du glaubst echt, sowas schreckt mich? Ich arbeite jeden Tag
mit einem Programmsystem das aus rund 2.5 Millionen Lines of Code
besteht. Denkst du echt, dass mich 2000 Zeilen schrecken? Aber behalt
ihn für dich. Der wird schon so aussehen, dass man ihn am liebsten in
die Tonne treten möchte.
Karl Heinz schrieb:> 2000 Zeilen. Du glaubst echt, sowas schreckt mich?
2000 Zeilen "optimierter und komprimierter" Code sollten jeden
schrecken...
Oliver
Haters gonna hate...
waren ü13.000 gewesen die ich auf 6.000 runter kürzen und auf 2000
Optimiren konnte.
nun genug darüber gehatet...
Es ist Traurig wie eine einfache Frage so auseinander genommen werden
kann ohne auch nur eine teilweiese Antwort zu geben :(
Einfache frage:
WENN R==128
DANN G++,B--
und das in ASM
Aber bisher hat es keiner der sich posierenden Experten hinbekommen.
(Karl Heinz ,lalala ,Andreas H ,Holger)
Gratulation.
Demont schrieb:> Einfache frage:>> WENN R==128> DANN G++,B-->> und das in ASM
weil das der Compiler so schon gut kann, das man es selber nicht besser
machen kann.
Oliver schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> 2000 Zeilen. Du glaubst echt, sowas schreckt mich?>> 2000 Zeilen "optimierter und komprimierter" Code sollten jeden> schrecken...
Du hast noch nie den Code gesehen, den ich 'geerbt' habe. Seit dem
schreckt mich nichts mehr :-)
Demont schrieb:> Es ist Traurig wie eine einfache Frage so auseinander genommen werden> kann ohne auch nur eine teilweiese Antwort zu geben :(
Traurig ist deine Lern- bzw. Beratungsresistenz.
Das einzig traurige ist, dass du nicht verstehst, dass es an dieser
Stelle nichts zu 'optimieren' gibt. Was willst du denn da optimieren?
Einen Vergleich? Du hälts wohl Compilerbauer für komplette Vollidioten.
Wenn sich was verbessern lässt, dann muss man im größeren Kontext
ansetzen. Aber das willst du ja nicht.
Peter II schrieb:> weil das der Compiler so schon gut kann, das man es selber nicht besser> machen kann.
Danke das ist mal eine gute Antwort ^^
Karl Heinz schrieb:> Oliver schrieb:>> Karl Heinz schrieb:>>> 2000 Zeilen. Du glaubst echt, sowas schreckt mich?>>>> 2000 Zeilen "optimierter und komprimierter" Code sollten jeden>> schrecken...>> Du hast noch nie den Code gesehen, den ich 'geerbt' habe. Seit dem> schreckt mich nichts mehr :-)
SPAM
Hanno schrieb:> Demont schrieb:>>> Es ist Traurig wie eine einfache Frage so auseinander genommen werden>> kann ohne auch nur eine teilweiese Antwort zu geben :(>> Traurig ist deine Lern- bzw. Beratungsresistenz.
SPAM
Karl Heinz schrieb:> Das einzig traurige ist, dass du nicht verstehst, dass es an dieser> Stelle nichts zu 'optimieren' gibt.
Das erste Nützliche von dir. Das ist eine Aussage mit der man Arbeiten
kann.
Leider schon von Peter II beantwortet somit
SPAM
Für mich ist if (R==126) {G--;}
schon schlimm genug. Furchtbar,die Einsparung von Zeichen im Quellcode.
Bei kleinen Projekten wie diesen ist es aber iO.
Wenn der Pfosten es geschafft hätte sich mal das ASM-Listing dazu
anzuschauen, wüsste er es selber das da mit ASM per Hand nichts zu holen
ist.
Soviel zu seiner "Code-Optimierung" der fantastillionen Zeilen...
lutz h. schrieb:> Für mich ist if (R==126) {G--;}>> schon schlimm genug. Furchtbar,die Einsparung von Zeichen im Quellcode.
hatte ich nur gemacht damit man den doppelten Vergleich sieht. Schreibe
es sonst auch mehrzeilig.
> hate hate hate
OK. Lukas
Nachdem von dir anscheinend sowieso nichts kommt, mit dem man arbeiten
könnte, um im Code das bischen noch fehlende Zeit zu finden, mach ich
dicht.
