Forum: PC Hard- und Software Z77 Pro4 M Board, XP Ruhezustand wird nicht gehalten
von m.n. (Gast)
Vielleicht verwendet einer von Euch dieses ASRock-Board und hat es
geschafft, dass unter WinXP der Ruhezustand gehalten wird.
Bei mir fährt der Rechner runter, um dann gleich wieder neu zu starten.
Ich glaube, dass ich alle Quellen abgeschaltet habe, die ein Aufwecken
auslösen könnten. Bei der Suche im Netz finde ich in der Regel nur
Probleme, die andere Betriebssysteme (Vista, Win7) betreffen und wo der
Rechner aus Standby/Ruhezustand nicht neu gestartet werden kann.
Noch ein paar Daten: Prozessor i5-3570K, 4GB RAM, WinXP-SP3, keine
Zusatzkarte eingesteckt.
von Sascha (Gast)
Warum betreibst du diesen durchaus flotten Rechner mit einem völlig
veralteten XP? Kein Wunder dass es da Probleme gibt.
von herbert (Gast)
Vermutlich weil es Menschen gibt die nicht gleich alles ausrangieren
wenn es was neues gibt. Vermutlich auch weil das neue nicht unbedingt
besser ist....siehe Windows 8. Es vermulich auch davon abhängt was einer
mit seinem Rechner treibt. Je nachdem was damit gearbeitet wird ,ist xp
noch lange nicht unbrauchbar.
von Εrnst B. (ernst)
Versuch mal an der Eingabgeaufforderung "powercfg -lastwake" (oder so
ähnlich).
Das könnte evtl anzeigen, warum der Rechner das letzte mal aufgeweckt
wurde, wenn es den Befehl unter XP schon gab...
von herbert (Gast)
Unter W2k müssen Bios und Windows entsprechend konfiguriert werden.
Ferner müssen auf der Festplatte noch Platz für ein Speicherabbild sein
da Windows ja wieder das zeigen soll bevor es "eingepennt "ist.
von m.n. (Gast)
> ähnlich).
Hallo Ernst,
dank Deines Hinweises habe ich mit "powercfg" herumgespielt. Ein
"-lastwake" gibt es nicht, aber eine Option "/devicequery wake_armed",
die die Geräte anzeigt, die den Rechner aus dem Standby aufwecken
können. Es sind bei mir die USB-Maus und die USB-Tastatur. Daraufhin
habe ich im BIOS alles auf "disable" gestellt, was mit USB zu tun haben
könnte.
Das hatte noch nichts gebracht, außer, dass ich jetzt mit der
USB-Tastatur nicht mehr ins BIOS kam, da die Versorgungsspannung fehlte:
Fluch.
Glücklicherweise habe ich nicht nur ein völlig veraltetes
Betriebssystem, sondern auch noch eine ebenso alte PS/2 Tastatur, die
ich statt der USB-Tastatur anschließen mußte, um ins BIOS zu kommen.
Mit dieser Tastatur läßt sich der Rechner jetzt in den Ruhemodus
herunterfahren - und dort bleibt er auch! Ich bin froh, dass mir das nun
zum 1. Mal gelungen ist - dass es überhaupt funktioniert :-)
Jetzt habe ich einen Ansatzpunkt, wo ich weiter suchen kann; falls
nichts klappt, verwende ich künftig die PS/2 Tastatur.
Vielen Dank an Alle!
von Markus F. (blackflip)
schau dir einmal deine Eingabegeräte im Gerätemanager an, meist gibt es
dort einen Haken der gesetzt ist, das diese Geräte den Computer aus den
Sleep Modus holen kann. Meist bei der Maus.
Edit:
Hier hab ich noch ein Bild dazu, zwar aus Vista oder 7, aber die Option
sollte es unter XP auch gegeben haben
http://666kb.com/i/b1ohsbdt9zgm1e25q.jpg
von m.n. (Gast)
Hallo Markus,
auch Dir noch vielen Dank. Unter XP heißt diese Option "Gerät kann den
Computer aus dem Standbymodus aktivieren". Da gibt es ein Häkchen für
die Maus und eines für die Tastatur, die scheinbar immer wieder gesetzt
werden, wenn man den USB-Anschluß wechselt.
Damit werden die BIOS-Einstellungen überschrieben!
Im BIOS habe ich nun unter "ACPI Configuration" nur noch "CSM enabled"
gelassen. Alle anderen Aufweckmöglichkeiten sind gesperrt.
Damit man mit der USB-Tastatur beim Start ins BIOS kommt, muß man noch
unter "USB Configuration" den "Legacy USB Support " auf "UEFI Setup
Only" stellen, damit die Tastatur beim Starten auch 'Saft' bekommt.
Soweit scheint jetzt Alles wie gewünscht zu funktionieren. Derartige
Probleme hatte ich noch nie mit einem Mainboard.
