Hallo Ich taste mich wieder langsam an mein altes Projekt heran und muss dazu auch einige recht kräftige DC-Motoren ansteuern. Ich habe jetzt schon einiges dazu gelesen, die Motoren müssen in Richtung und Geschwindigkeit regelbar sein, daher denke ich an an eine H-Brücke mit PWM-Eingang. Jetzt gibt es ja diverse Treiberbausteine, die allerdings alle schon so ausgelegt sind, daß der Motor direkt angeschlossen werden kann. Diese schaffen dann aber u.U. die Lasten wieder nicht. Ich schalte 24V Motoren mit bis zu 10A Spitzenlast. Was ich daher suche, ist ein Baustein, der die ganze Logik, Cchutzschaltungen etc. enthält, also ein oder zwei Pins für die Richtung, Stop etc., einer für den PWM und vier Ausgänge, um damit dann die entsprechenden MOSFETS zu schalten, die ich dann je nach Motorgröße dimensioniere.
Verschoben durch Admin
Mit diesem hier habe ich gute Erfahrung gemacht: http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=213328
Das sieht super aus, schaue gerade nach dem Chip alleine, aber die fertige Lösung ist natürlich auch interessant.
Hmm, hatte mehr an sowas gedacht, ist das richtig, hier "einfach irgendwelche (zur Leistung passenden)" MOSFETS plus restliche beschaltung dran, und los gehts?
Phillip Hommel schrieb: > Hmm, hatte mehr an sowas gedacht, ist das richtig, hier "einfach > irgendwelche (zur Leistung passenden)" MOSFETS plus restliche > beschaltung dran, und los gehts? Den Satz verstehe ich nicht so richtig ^^ Bei dem VNH5019 gehst du einfacht mit Drehrichtung und PWM Signal auf den Treiber und der setzt das dann um. Ausserdem gibt der Motortreiber dir direkt den Stromverbrauch als Analogsignal zurück. Gruß Christian
Ja, ich habe diverse Motorteriber gefunden, das Problem ist aber immer, daß, so wie ich das verstehe, die jeweils für eine bestimmte Größenordnung ausgelegt sind. Ich würde jetzt eben gerne einen Chip haben, der nicht den Motor direkt, sondern die MOSFETS ansteuert, die ich dann, je nach Motor dimensionieren kann. Sowas wie "GB" gepostet hat klingt super. Es geht darum, daß das Projekt eben flexibel sein soll und sowohl "große" akls auch "kleine" Motoren ansteuern können soll.
Direkte Ansteuerung des Motors: VNH3SP30 und indirekt über zusätzliche MOSFETs: IR2183, oder alles ansehen, was mit IR 21.. beginnt.
