Hilfe mit Thermistortabelle
Gast #3421355
Hallo zusammen
Für mein neuestes Projekt (Druckkopf für meine CNC-Fräse) muss ich einen
Thermistor ansteuern bzw. mit meinem ADC auslesen.
Es handelt sich dabei um folgenden Typen: Honeywell 135-104-LAF-J01,
einen 100K Thermistor.
Der Shop wo ich den Thermistor gekauft habe hat mich mit folgender
Thermistortabelle versorgt:
#define USER_THERMISTORTABLE1  {
  {1*4, 916*8},{54*4, 265*8},{107*4, 216*8},{160*4, 189*8},{213*4,
171*8},{266*4, 157*8},{319*4, 146*8},{372*4, 136*8},
  {425*4, 127*8},{478*4, 118*8},{531*4, 110*8},{584*4, 103*8},{637*4,
95*8},{690*4, 88*8},{743*4, 80*8},{796*4, 71*8},
  {849*4, 62*8},{902*4, 50*8},{955*4, 34*8},{1008*4, 2*8}  }
Leider bringt diese Tabelle nicht viel, dies sind alle Informationen die
ich dazu finden konnte. Ich weis z.B.: nicht, was das *4 soll und welche
Seite der ADC Wert und welcher der Temperaturwert ist.
Honeywell liefert nur die Informationen, zu sehen hier:
http://sensing.honeywell.com/index.php/ci_id/53925
Könnt ihr mir da helfen die richtige Tabelle zu finden? Wäre lieb=)
Liebe Grüsse
PS: Zum Anschluss: Ich habe einen Spannungsteiler gemacht mit dem
Thermistor und einen 100kOhm. Der Mittelabgriff davon geht dann an den
ADC.
Gast #3421439
Auf dieser Seite von Honeywell ist der "R-T-Curve Coefficient"
angegeben. Das ist der Faktor, mit dem du den Grundwert des NTCs bei
einer bestimmten Temperatur multiplizieren musst.
bei 25°C ist der Faktor = 1  (100kOhm)
bei 30°C ist der Faktor = 0,8057 (80,57kOhm)
Damit kannst du dir eine Tabelle R(T) erzeugen.
Mit diesen R(T) fütterst du die Spannungsteilerformel für deine
Schaltung (Festwiderstand von 100Ohm gegen U=???). Das ergibt eine
Tabelle U(T).
Jetzt rechnest du nach, welche Zahl Z dir dein ADC für eine bestimmte
Spannung liefert und erhältst die Tabelle Z(T).
Die Tabelle ist in 5° Schritten aufgebaut. Wenn du einen Zwischenwert
brauchst, machst du am einfachsten eine lineare Interpolation zwischen
den benachbarten Tabellenwerten.
Gast #3422541
bitte, gern geschehen.
> Vielleicht magst du noch
> einen Blick darauf werfen, aber sie sieht eigentlich korrekt aus.
Ja, die Daten im pdf sehen gut aus. Wenn der Teiler und Vref_ADC beide
aus der selben 5V Quelle laufen, dann solltest du diese Zählerwerte
erhalten.
P.S.: Na ja, natürlich erhältst du nicht genau diese Zählerwerte. Die
Toleranzen von NTCs sind recht groß. Wenn du genau messen willst, musst
du mit dem von dir gekauften Bauteil eine Kalibriermessung bei einer
bekannten Temperatur machen, und die Abweichung vom nominellen
Widerstand in deiner Tabelle berücksichtigen.
