Mit RC-Tiefpass entprellen
Gast #3421489
ich habe in einer Schaltung einen Taster mit Pull-up Widerstand, so dass
am Prozessor Pin low anliegt, wenn der Taster gedrückt ist. Natürlich
muss dieser entprellt werden, und das soll über ein RC-Tiefpass
geschehen, da Software-Entprellung zu viel Speicher verbraucht.
Jetzt habe ich mit dem Oszi die min. Zeit gemessen. Das heißt, sollte
das Signal länger als diese Mindestzeit low sein, ist der Taster auf
jeden Fall gedrückt. Und die Frage ist jetzt:
Wie muss ich die Zeitkonstante vom RC-Tiefpass wählen, damit das Signal
wirklich erst dann nach dieser Zeit low ist?
#3421513
Ich würde einfach einen Kondensator parallel zum Taster schalten und die
Zeitkonstante so berechnen, dass dich der Kondensator in der Prellzeit
nicht über die Schwelle des Eingangs laden kann. Das Signal geht sofort
auf low, während des Prellens aber nicht mehr auf high, da sich der
Kondensator in dieser Zeit nicht bis auf die Schaltschwelle laden kann.
Auf high geht der Eingang erst, wenn sich wer kondensator noch dem
letztem Prellen beim Loslassen der Taste auf die Schaltschwelle geladen
hat.
Das würde dann so aussehen:
http://blog.cc-robotics.de/wp-content/uploads/2007/03/entprell.png
Wie viel ist zu viel?
Ich realisiere die Soft-Entprellung immer mit Flankenerkennung in einem
Timer Interrupt. Ich brauche 3 Byte RAM und brauche nur für die
Flankenerkennung 7 ASM-Befehle für einen gesamten Port.
Gast #3421543
>Ich würde einfach einen Kondensator parallel zum Taster schalten...
Nein! Damit wird der Kondensator direkt mit dem Taster kurzgeschlossen.
Auch bei kleinen Cs fließen große Spitzenströme und die Kontakte werden
sich freuen.
Naja, sooo viel ist es ja nicht.
Ich mache es momentan mit einer Abfrage und einer Zeitscheibe, die es
schon gibt. (Ich weiß, ist nicht optimal)
Funktioniert mit drei Tastern problemlos.
#3421825
> sich freuen.
Dann kommt noch ein Widerstand der in Serie zum Kondensator. Man muss
bei der Berechnung von R und C den Spannungsabfall auf diesem Widerstand
miteinberechnen.
Bei z.B. einem 100 Ohm Widerstand wir der Strom auf 50mA begrenzt. Bei
einem PullUp von 10k dürfte der Abfall an Widerstand wenig bis einen
vernachlässigbaren Einfluss haben.
