Hallo, ich kenne die BiQuad Antennen vom DVB-T her und hatte dort keine Probleme, hat eigentlich immer eine Verbesserung gebracht. Nun hab ich mir nach dem selben System eine für einen UMTS Router gebaut und habe damit kaum noch Empfang. Ich habe die Antenne mit Material gebaut welches ich gerade vor Ort hatte, in der Praxis hab ich nicht viel Erfahrung wie empfindlich so eine Antenne auf Fehler reagiert. Hier mal die Daten der Antenne. Soll 1800 MHz 5m RG58 Kabel Seitenlänge vom Quadrat 3cm Draht 1,5mm2 Könnte es am falschen Kabel liegen oder vielleicht wird auch auf 900 MHz gesendet. Schöne Grüße Thomas
UMTS uplink ist in EU bei knapp 2GHz, der downlink bei gut 2,1GHz. Das ist aber wahrschnlich nicht dein Problem. Hat der Router einen externen Antennenanschluß für das Mobilfunksignal? Hast du die Kabel selbst gekrimpt?
Hallo, beides Ja, der Stecker hatte aber nicht ganz gepasst weil dieser für RG59 50 Ohm ist und ich 75 Ohm Kabel genommen habe. Wie gesagt ich weiß nicht wie empfindlich das System ist und ob es sehr relevant ist ob 50 oder 75 Ohm Kabel. Schöne Grüße Thomas
Thomas Drebert schrieb: > Hallo, > > beides Ja, der Stecker hatte aber nicht ganz gepasst weil dieser für > RG59 50 Ohm ist und ich 75 Ohm Kabel genommen habe. > Wie gesagt ich weiß nicht wie empfindlich das System ist und ob es sehr > relevant ist ob 50 oder 75 Ohm Kabel. > > Schöne Grüße > Thomas RG59! Brutal gesagt: Vergiss es, es geht nicht besonders. (auch mit RG58 geht's schlecht) Kurt
Hallo, nach dem ich mich jetzt informiert habe sehe ich das auch so. Ich hab mir jetzt Microcell5+ Kabel und nur 3 statt 5 Meter bestellt. Schöne Grüße Thomas
Hallo, so nun sind die die Teile da, aber gut ist die Antenne leider immer noch nicht, die Interne ist sogar einen Tick besser als die Selbst gebaute. An was könnte es noch liegen, oder ist vielleicht die Interne schon so gut das es nicht besser geht? Empfangsgerät ist ein Speedport HSPA. Schöne Grüße Thomas
Hallo Thomas,
Meine Versuche mit dem Speedport HSPA decken sich mit Deinen
Erfahrungen:
Eine (gekaufte) Groundplane Antenne auf grossem leitenden Grund und eine
(gekaufte) Wandantenne (vermutlich Lambda/2) ergaben im Vergleich zur
internen Antenne immer schlechtere Werte.
Interessant ist dabei auch, daß es volkkommen egal ist, ob der
Antennenschalter auf Intern oder Extern steht )-:
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Reiner
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass in diesem Frequenzbereich entsprechende Messgeräte nötig sind, um eine Antenne auf Resonanz und Fußpunktimpedanz zu messen. ( Network Analyzer ) Eine "0815" Drahtbiegeanleitung führt hier nicht zum Erfolg, weil schon Längenabweichungen im mm Bereich und sonstige Unsauberkeiten beim Aufbau alles zunichte machen. Wie z.B. gehst du mit dem Koaxkabel an die Antenneneispeisung ran? Extrem kurz abisoliertes Kabel ( RG58 o.ä. ist eigentlich schon zu dick und zu "wurstig" ) ist Pflicht. Am besten direkt am Einspeisepunkt der Antenne ein SMA Buchse spendieren... Und niemals bei solchen Frequenzen BNC Stecker / Buchsen verwenden... Zeig mal ein Bild von dem Aufbau.
Ja, das kann ich auch. Ich habe sowas auch mal studiert und die
gekauften Antennen mit "entsprechenden Messgeräten" als gut befunden.
Aber alles das nützt wenig, wenn die Umschaltung von intern auf extern
nicht funktioniert. Trotzdem, die interne Antenne ist recht gut!
Gruss
Reiner
Stefan M. schrieb: > Aus Erfahrung kann ich sagen, dass in diesem Frequenzbereich > entsprechende Messgeräte nötig sind, um eine Antenne auf Resonanz und > Fußpunktimpedanz zu messen. ( Network Analyzer ) Hallo, das denke ich jetzt auch, hatte die Antenne noch einmal ordentlicher gebaut, hat auch nichts gebracht. Und dann hab ich noch eine Lambda/4 Groundplane ausprobiert, alles nicht besser als die Interne. Schöne Grüße Thomas
Schaltet der Router überhaupt auf externe Antennen um? Was sagt den der Empfangspegel im diagnosis Menü.? Ich kenn jetzt den HSPA Router nicht so genau habe nur den Speedport LTE Und B1000 Und habe selbstgebastelte Biquad für 810 MHz angebaut allerdings schaltet er nur auf den Externen wenn du ein DC Kurzschluss zwischen beiden Schirmen herstellt. Aber bei 2,14 GHz downlink und 1950 MHz uplink musst du schon sehr genau Arbeiten Und passendes Messequipment haben um die Antenne abzustimmen. Schau mal bei Brennpunkt vorbei die könnten eine billige Antenne haben Gruß Chris
