Guten Abend, könnte mir jemand sagen in welcher Ausführung man am besten Kupferdraht wählt um Strom zu leiten? Also isoliert, unisoliert, Kupferlitze oder Kupferlackdraht.... Falls es für die Auswahl eine Rolle spielt es geht um ca. 30-40cm Länge und Ströme von ca. 1.5 - 3A. mfg
Isoliert. Wenn nicht bewegt, dann Draht, andernfalls Litze. Im einfachsten Fall einfach "Stromkabel" aus dem Baumarkt in "flexibel" für bewegte Geräte und in "starr" für Festeinbauten. Detaillierter? Mehr Infos!
Gleichstrom oder Wechselstrom ? Möglichst dünn ? Spielt Erwärmung eine Rolle ? Im Zweifelsfall nimm einach 0.75mm² Kupferlitze isoliert...das passt schon..
Danke für die Antworten. Strom ist Gleichstrom. Bei der Querschnittgrösse hatte ich an 1 mm^2 gedacht, muss aber nicht sein.
Ich habe kürzlich für die Verkabelung eines größeren Displays (jede Ziffer ein paar Ampere Strom) KFZ-Kabel wie dieses verwendet: http://www.reichelt.de/Fahrzeugleitung/FLK-1-5-SW-100/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31779&GROUPID=5349&artnr=FLK+1%2C5+SW-100 Das tut laut ein bisschen rumgoogeln bis etwas über 20 A und ist robust, gleichzeitig aber schön zu verarbeiten. Man kann auch Lautsprecherkabel ab 0,75mm^2 verwenden, wenn es immer ein Adernpaar ist, was man braucht. Bei mir war nur die Anforderung, dass ich 1x Spannung und 8x Masse zu verlegen hatte, da hat Lautsprecherkabel nicht gepasst. Ansonsten: http://www.helpster.de/den-richtigen-stromkabel-querschnitt-herausfinden-so-geht-s_104592#anleitung
Standartmäßig verwenden die Elektrischen die folgenden Drähte. Kupfer massiv blank Meist große und größte Querschnitte starr. Kupfer massiv lackiert Praktisch nur in Transformatoren bei der Fädeltechnik. Gelegentlich bei Brücken. Kupfer massiv isoliert Wenn keine Bewegung und Erschütterung zu erwarten ist. Die Hausinstallation. Kupfer mehradrig isoliert Leitungen, die gelegentlich Erschütterungen ausgesetzt sind oder Massiv zu starr sind. Kupfer feinadrig isoliert Leitungen, die ständig in Bewegung sind. In vielen Fällen eine Kostenfrage. Also brauche ich eine Isolation oder ist diese sogar im Wege (Platzbedarf). Willst Du ständig mit schweren Maschinen über die Leitung fahren, braucht’s schon mal ein bisschen mehr Isolation. Mehradrig ist teurer als massiv. Feinadrig ist nochmal teurer. Natürlich gibt es jede Menge Sonderformen die vom massiven Träger bis zum blanken, filigran geflochtenen "Hosenträger" reichen. Und dass auch ohne die vielen Ideen, die die HF-Menschen haben und hatten bzw. sich aus den Problemen mit hohen Spannungen ergeben.
Der Draht wird praktisch nur in der Luft hängen und sich nicht bzw kaum bewegen. Ich hatte den hier mal ins Auge gefasst http://www.reichelt.de/Kupferlackdraht/CUL-100-1-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=57187&GROUPID=4484&artnr=CUL+100%2F1%2C12&SEARCH=kupferdraht
stefan schrieb: > könnte mir jemand sagen in welcher Ausführung man am besten Kupferdraht > wählt um Strom zu leiten? > Also isoliert, unisoliert, Kupferlitze oder Kupferlackdraht.... Für die Anforderung "Strom zu leiten" tut es jede dieser Ausführungen. Und natürlich muß es auch kein Kupfer sein. Gold, Silber oder Aluminium würde auch funktionieren. Deine Frage ist ungefähr so sinnvoll wie "Welches Auto ist das beste, um zwischen zwei Städten hin- und herzufahren?" > Falls es für die Auswahl eine Rolle spielt es geht um ca. 30-40cm Länge > und Ströme von ca. 1.5 - 3A. "Die Entfernung ist 60-80km und es fahren 1-2 Personen." XL
