Mein Problem: ich habe eine 24V-Batterie, aus der ich eine LED-Beleuchtung speisen möchte. Leider gibt es kaum brauchbare Lampen für diese Spannung. Ich hatte daher die Idee, zwei 12V LED-Lampen wie diese in Reihe zu schalten: http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/led-lampen/consumer-led-reflektorlampen/led-star-mr16-12-v/index.jsp Kollegen haben mir abgeraten, da die elektronische Stromregelung im Lampeninnern durcheinanderkommen könnte. Wie sind solche Lampen eigentlich aufgebaut? 1. LED mit Vorwiderstand? Dann sollte Reihenschaltung problemlos sein. 2. Konstantstromquelle? Reihenschaltung geht vermutlich nicht. 3. Schaltregler? Reihenschaltung möglich? Im Datenblatt steht nichts dazu drin. Gruß Mike
lt. technischen Daten haben die Lampen eine Betriebsfrequenz von 50...60Hz. Das wird mit einer 24V Batterie schwierig.
Ich würde einfach eine Lampe nehmen, die 24V kann. Suche nach "24V LED bulb" auf ebay. http://www.ebay.ch/itm/MR16-5W-6-LED-Pure-Day-White-Home-Office-Down-Spot-Light-Bulb-Lamp-8-24V-/141110215636 In den Lampen dürfte ein Schaltnetzteil stecken, das eine negative Eingangskennlinie hat (höhere Spannung -> niedrigerer Strom, da Leistung konstant), wohl ganz schlecht für eine Serienschaltung.
Stephan S. schrieb: > Schon komisch, hab noch nie ne 12V AC LED gesehen. Irgendwas stimmt hier > nicht in dem Datenblatt. Die Lampen sind zum Betrieb an konventionellen Halogentrafos vorgesehen. Das passt schon.
