Hallo, wir benötigen an einen Tellerschleifer eine Drucküberwachung. Innerhalb des Tellerschleifers wird durch eine Absaugung und Zyklonenabscheider ein Unterdruck hergestellt. Die Stromzufuhr zum Schleifer soll aber erst dann frei geschalten werden, wenn der Unterdruck mindestens 20 HPa ist. Dies soll dann mit einen optischen Signal (bsp grüne Leuchte) angezeigt werden. Fällt der Unterdruck unter 20hPa gegenüber dem Umgebungsdruck soll der Strom wieder abgeschalten werden und ebenfalls ein optisches Signal (bsp rote Leuchte) erfolgen. Der Drucksensor könnte am Gehäuse vom Tellerschleifer, der Sensor im Schleifraum, befestigt werden. Wie kann dies realisiert werden? Zur Info: Diese Drucküberwachung wird bei der Asbestsanierung benötigt um asbesthaltigen Kleber abzuschleifen. Daher ist es wichtig, dass die Schleifmaschine nur bei Unterdruck arbeitet, um möglichst wenige Fasern frei zu setzen. Vielen Dank jetzt schonmal für eure Zeit!
Vielen Dank schonmal fürs Doppelposting! Hier gehts weiter: Beitrag "Drucküberwachung mit Stromabschaltung bei Tellerschleifer"
