Hi, ich hab mir jetzt ein Windows 8 Tablet gekauft und will mir Keil uVision 4 darauf installieren. Ich hab mir von Keil die neueste Version (4.73) heruntergeladen (mdk473.exe) und ganz normal installiert wie bei Windows 7 auch, nur immer wenn ich uVision 4 starten will bekomme ich den Fehler "Keil uVision4 IDE funktioniert nicht mehr". Hat jemand Lösungsvorschläge? mfg Max / Mo0oXx
Rechter Mausklick auf die Exe und die Kompatibilitätsmodi ausprobiert? Ansonsten Hersteller nerven oder uvision in einer VM wie VirtualBox installieren...
Der Tipp mit dem Kompatibilitätsmodus war sehr gut, wusste nicht einmal dass es den gibt. Aber ne Lösung war dass leider auch nicht, und mit VirtualBox kenn ich mich leider zu wenig aus.
Ein Windows Tablet wird wohl Windows 8 RT drauf haben. Da sind einige Programme nicht mit Kompatibel... Hat das Tablet einen ARM Prozessor oder ist es eines mit Atom?
Hallo, ich hab jetzt nur einen gefunden der das Problem auch hat, von daher würde ich tippen dass es an sich läuft aber dein Rechner irgendwelche falschen Einstellugen hat. Du hast ein 64 Bit Win8 für x86_64 am laufen? Ist die Installation frisch oder hast du schon etwas vorher installiert? VirtualBox ist eigentlich recht umgänglich in der Handhabung. Einfach installieren neue VM erstellen und dann mit eine BootCD des OS deiner Wahl installieren. Wenn das ganze produktiv genutzt werden soll würde ich mir aber vorher Gedanken machen ob eine VM Sinn macht. Gibt da Vor & Nachteile die du abwägen musst.
UV4 und UV5 sind im Grunde gleich, bei UV5 wurde das Pack Konzept eingeführt. Für einfacheren Legacy-Support werden z.Zt. UV4 und UV5 Versionen rausgegeben. Die 4.73 ist somit neuer als die 5.0 In der 5.0 ist erstmal kein Legacy Support mehr drin, d.h. alte Projekte müssten auf die startup - Komponenten aus dem Pack umgestellt werden. Oder man installiert sich zum 5.0 das CM legacy, dann hat man Pack + Legacy. Die 4.73 ist ein "normales" Update der UV4. Auf meinem Win8-64 Lappi läuft das ohne Probleme, hast du nähere Informationen? Benutzt du vllt. Win 8.1 ?
Tablet ist != Lappi... Denke er hat Windows 8 RT auf dem Tablet. Daher wird es wohl nicht laufen...
Versuch mal noch das Häckchen "Als Administrator ausführen". ( mit Rechtsklick auf Exe oder Icon).
Kann man unter WinRT eine exe-Datei normal installieren? Ich würde darauf tippen das das Setup gar nicht erst geht.
Mirco Controller schrieb: > Kann man unter WinRT eine exe-Datei normal installieren? Nein. Aber wer sagt was von WinRT?
No y. schrieb: > Tablet ist != Lappi... > > Denke er hat Windows 8 RT auf dem Tablet. Daher wird es wohl nicht > laufen... Hätte sein können MS hätte sich wieder was lustiges zusammengeschrieben: exe istallieren aber dann nicht ausführen
Hi wow sind ja noch viele Antworten geworden. Ich hab ein Convertiblebook also eine Mischung aus Tablet und Notebook ;-) Und es läuft kein Windows 8 RT drauf. Aber das Problem war, dass UV nicht mit meinen Displayauflösung zurecht kam, die Lösung ist also dass ich das Tablet drehen muss dass es in Hochformat Auflöst dann kann ich UV ohne Probleme starten und das Tablet wieder in Querformat stellen. Haha konnte es nicht glauben wie ich dass in einem Forum von Keil gelesen habe :D
