Suche ein ATX Netzteil in der Leistungsklasse ca. 1200 Watt bis 1600 Watt. Hat jemand soetwas "rumliegen"? Bitte bei mir melden. Abholung zwischen M und KA ist mir gerne möglich.
Danke Andrew, habe ich schon auf dem Schirm... Abholung und "nicht-bis-letzte-Sekunde-vorm-Schirm-zittern" wäre mir jedoch lieber :=)
Watt Kobold schrieb: > Suche ein ATX Netzteil in der Leistungsklasse ca. 1200 Watt bis 1600 > Watt. Hat jemand soetwas "rumliegen"? Bitte bei mir melden. > > Abholung zwischen M und KA ist mir gerne möglich. schau mal bei ebay kleinanzeigen in deiner nähe, da sparst du dir das ersteigern und kannst das teil normalerweise direkt abholen gegen bar. kleinanzeigen.ebay.de/
Wow, wofür braucht man denn so einen Boliden? Ich bin gerade von 600W auf 350W runter. Such Dir eins aus: http://www.guenstiger.de/Preissuche/atx_1200W.html
Pete K. schrieb: > Wow, wofür braucht man denn so einen Boliden? Ich bin gerade von 600W > auf 350W runter. Es wird Winter, na zum heizen. Ansonsten braucht kein Mensch so etwas. Max 400 Watt reichen für einen normalen Gaming Rechner mehr als aus.
Such dir nen alten (2)/4 Socket Netburst-Xeon Server und rupf dessen Innereien raus. Dann haste ein solides Gehäuse und mindestens 2 solide Netzgeräte mit Leistung ohne Ende.
Pete K. schrieb: > Wow, wofür braucht man denn so einen Boliden? Ich bin gerade von > 600W > auf 350W runter. Was für ein Schwachsinn. Ein gutes Netzteil liefert auch bei minimaler Auslastung noch eine hohe Effizienz. http://www.tomshardware.de/netzteile-effizienz-leistung,testberichte-240751-11.html Ab 50 Watt 80% Effizienz http://www.tomshardware.de/netzteile-effizienz-leistung,testberichte-240751-5.html Das machen auch kleine Netzteile nicht unbedingt besser http://www.tomshardware.de/Netzteile-80-Plus-Bronze-preiswert-effizienz,testberichte-241196-10.html (Einfach nach Tests von großen und kleinen Netzteilen geschaut). Also wenn das 600 Watt NT Qualität war wird sich der Umstieg während der Lebenszeit nicht lohnen.
Wahnsinn, was die Leute für Netzteile suchen... In meinem Rechner (Athlon II X2 250 + Nvidia 7600GS + 5 Festplatten ist ein altes 250W Netzteil drin von Delta. Den hatte ich aus meinem alten Asus-Barebone ausgebaut und nutze seit mehr als 5 Jahre ganz ohne Probleme. Mit eine dicke GraKa braucht man sicher nicht mehr als 350-500 Watt. 1200 Watt? Leute! Marketing und Berichte bei Computer Bild usw machen euch verrückt!
Steffen schrieb: > Ja aber mal im ernst, was bitte zieht 1200 bis 1600W? 2 gescheite GraKa in SLI-Modus ;-)
Vielleicht sowas? :) http://www.pearl.de/a-PE6641-1413.shtml?query=usb+kaffee Im Ernst: 4 High-End Grafikkarten übertaktet + 10HDD's + Übertaktete High-End-CPU + natürlich Selbstbefriedigung! machen es vielleicht möglich. Aber, wer braucht denn sowas?
wo auch immer, die die ich gefunden habe haben 170W oder mal 200W. aber 1600?
Tim schrieb: > Vielleicht sowas? :) > http://www.pearl.de/a-PE6641-1413.shtml?query=usb+kaffee > braucht man ja da nicht. Mit der Abwärme kanns die Kaffeemaschiene gleich mit laufen.
Xenon Phi Karten brauchen ca. 225/300W bei 4 Stück ist das Ding gut ausgelastet.
Matthias I. schrieb: > Xenon Phi Karten brauchen ca. 225/300W bei 4 Stück ist das Ding gut > ausgelastet. mag sein, aber wer so etwas wirklich (!) braucht, der bestellt sich da gleich ein vernünftiges Netzteil dazu und suchtnicht ein Gebrauchtes welches noch abgeholt werden will!
Ich hab ein Thermaltake 1200W. Wir könnten tauschen gegen eine von den Grafikkarten. ;)
Wenn ich 3-4 Grafikkarten der oberen Leistungsklasse betreiben will bin ich locker bei ca. 1000 Watt TDP bei Vollauslastung und das nur in der 12V Schiene. Da ist noch etwas Reserve nach oben hin nicht schlecht finde ich... Alternativ könnte ich wohl auch auf 2 "kleinere" Netzteile ausweichen und eins davon manuell starten...
Aber wer brauch sowas, wenn er nicht gerade einen Flugsimulator für Piloten realisiert?? Achso, doch nicht etwa wieder bitcoin-Projekt?
> Alternativ könnte ich wohl auch auf 2 "kleinere" Netzteile ausweichen > und eins davon manuell starten... Das wäre schade um die Grafikkarten.
Mein Gott, ich suche doch nur ein Netzteil... Es geht darum, EM-Feldprobleme auf der GPU rechnen zu lassen. Bisher gibt es das glaube ich nur für Teslas, und die sind sauteuer...
