Ich möchte mit einem Raspberry und einem AD-Wandler eine 60V Spannung messen. Diese muss ich mit einem Spannungsteiler auf 3V reduzieren. Benötige ich hierfür Wiederstände, die eine bestimmte Leistung aushalten müssen ?
>Benötige ich hierfür Wiederstände Nein. Du kannst aber Widerstände verwenden, die aber tatsächlich > ... eine bestimmte Leistung aushalten müssen (?).
Andreas S. schrieb: > Benötige ich hierfür Wiederstände, die eine bestimmte Leistung aushalten > müssen ? R = U/I P = U*I Wie stark darfst/willst du deine Quelle belasten. Wie schnell willst du messen, wie niederohmig muss also der Spannungsteiler sein? Wenn es sich nicht schnell ändert einen 22-100nF Kondensator parallel zum Fusswiderstand des Spannungsteilers. Wenn du dann den Strom durch den Spannungsteiler hast kannst du die Verlustleistung der Widerstände ausrechnen.
Nein, dan nehme ich lieber normale Widerstände sind billiger. Fließt den da kein Strom ? oder ist der so klein, das man ihn vernachlässigen kann ?
Kommt drauf an mit welchen Widerstandswerten du den Spannungsteiler aufbaust...
Andreas S. schrieb: > Fließt den da kein Strom ? oder ist der so klein, das man ihn > vernachlässigen kann ? Kommt darauf an, welchen Widerstandswert man verwendet .. Rechne Dir mal den Strom für kOhm/MOhm gemäß I=U/R mal aus. Also lieber etwas hochohmiger messen, dass belastet weder die Quelle noch die Widerstände. Achte allerdings auf den Innenwiderstand des Mess-Gerätes (hier: ADC+Vorbeschaltung). Der sollte deutlich höher als der Fußwiderstand Deines Spannungsteiler sein. Ich nehme mal an, es handelt sich um eine DC-Quelle oder max. eine AC-Quelle mit max. 100 Hz.
Leistung = Spannung zum Quadrat durch Widerstand. P = U ^ 2 / R
Also, der Spannungsteiler besteht aus 220k Ohm und 12k Ohm Es handelt sich um eine DC Spannungsquelle.
Andreas S. schrieb: > Also, der Spannungsteiler besteht aus 220k Ohm und 12k Ohm Und? kannst du dir das jetzt nicht ausrechnen? Die Formeln wurden dir genannt.
