Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Hardware zur Steuerung von LEDs über Musikcontroller
von Dekmor (Gast)
Ich bin absolute unerfahren auf dem Gebiet der µC. Allerdings bin ich
zurzeit dabei mich in diesen Bereich einzuarbeiten. Ein Privates
Projekt, welches ich angehen möchte ist die Steuerung von LEDs über
einen "Musikcontroller".
Ich hatte es mir so vorgestellt die Musik wird über einen Mikrophon
aufgenommen und die LEDs dadurch gesteuert.
Ich frage mich allerdings welche Hardware ich für dieses kleine Projekt
benötige.
Als µC hatte ich mir das STK500 vorgestellt. Ist es damit realisierbar?
Wenn ja welche Expansionboards benötige ich dafür?
Ich bin allerdings auch offen für jeglichen anderen µC.
Marvin
von Harald W. (wilhelms)
Wie wärs mit einem LM3914/3915?
von jens (Gast)
Doller Vorschlag, er möchte aber sich mit einem Controller beschäftigen
und damit ein kleines Projekt realisieren.
von Udo S. (urschmitt)
Nannte sich im Letzten Jahrtausend "Lichtorgel".
Kannst danach suchen, gibt es immer noch Bausätze dafür, auch für
Schutzkleinspannung.
von Dekmor (Gast)
Ich bedanke mich für die Antworten. Das bringt mich schon etwas weiter.
Es ist schon so das ich gerne die Visualisierung der LEDs programmieren
würde. Vielleicht habe diesen Thread auch im falschen Forum gepostet?
Was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, Ich hatte mir vorgestellt
RGB LED Stripes zu verwenden.
Das  i s t  ein (Spezial-) Controller. Da Dekmor nicht genau gesagt
hat, was seine LEDs eigentlich anzeigen sollen, ist ein solches
Spezial-IC oft die beste Lösung. Damit kann man an einem Nachmittag
ein funktionsfähiges Gerät bauen, was mit einem µC nur bei überdurch-
schnittlich guten Programmierkenntnissen klappen wird.
Aber ich weiss, demnächst wird man µCs wohl auch an Stelle von
Widerständen einbauen...
Gruss
Harald
von Helmut H. (helmuth)
Sollen die LEDs alle das Gleiche anzeigen oder soll jede LED einzeln
angesteuert werden?
von Dekmor (Gast)
Das mit den LED Stripes hätte ich erwähnen sollen ja;)
Ja die LEDs sollen alle das Gleiche anzeigen.
von spess53 (Gast)
Hi
Das ist kein µC, sondern ein Evaluation-Board das man zum
Programmieren und Testen mit einem Controller seiner Wahl bestücken
muss.
MfG Spess
von Dekmor (Gast)
Ja da habe ich was von einem Evaluation-Board gelesen.
Also werde ich ein µC von Atmel benötigen, denke ich mal.
Was für weitere Komponenten würde ich den noch benötigen um die LEDs
ansteuern zu können.
Angenommen diese LEDs würden funktionieren
http://www.lichtdiscount.de/3-m-smd-rgb-led-strip-leiste-ip33-12-v-dimmbar?gclid=CIf45bWliLsCFctb3godeUsAKg
Da müsste ich mir dann noch ein Trafo besorgen um die LED stripe zu
versorgen.
Bräuchte ich ein Expansion-Board um die LEDs steuern zu können, oder
könnte ich Pins auf dem STK500 verwenden?
Das mit dem Arduino werde ich mir auch mal angucken. Danke!:)
Was ich nun auch noch viel gesehen habe ist das Raspberry Pi, scheint
auch vielversprechend zu sein.
von spess53 (Gast)
Hi
Die Expansion-Boards des STK500 sind Erweiterungen für AVRs, die nicht
in die Sockel des STK500 passen. Das STK500 deckt aber ca. 90% aller
AVRs im DIP-Gehäuse ab. Und davon gibt es mehr als ausreichend, die
deine Aufgabe erfüllen können. Allerdings wirst du noch etwas
Analogtechnik brauchen um dein Signal vom Mikro noch verstärken,
gleichrichten, ... zu können. Dafür wäre dann ein Breadboard, OVs,
Widerstände, Kondensatoren, ... hilfreich.
MfG Spess
