STM32F405, USART2: Mit TXE-Interrupt funktioniert es nicht
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3423157
Hallo STM32-Fachleute!
Ich habe ein Problem, das eigentlich keines sein sollte. Aber vermutlich
übersehe ich etwas.
Bei einem STM32F405 (Cortex-M4, auf einem S64DIL-405-Board) soll USART2
für eine serielle Kommunikation verwendet werden (nur Tx auf PA2 und Rx
auf PA3, keine Handshake-Leitungen). Im folgenden Kode-Beispiel wird der
USART initialisiert und die Interrupts behandelt (zu Testzwecken werden
nur die Interrupt-Flags zurück gesetzt). Im Hauptprogramm (main) wird
nur ein Zeichen ausgegeben (also ein ganz banaler Sachverhalt).
Die Zeichenausgabe funktioniert, wenn bei der Initialisierung NICHT der
TXE-Interrupt (Interrupt, wenn Sendepuffer leer ist) verwendet wird! Mit
USART_IT_RXNE beispielsweise funktioniert es! Ich verstehe nicht, warum
das so ist. Wo liegt der Trick? Oder ein Bug im STM32F4xx?
Hier das Kode-Beispiel:
void UsartInit(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   * USART2 mit PA2 (Tx) und PA3 (Rx)
  // USART Taktversorgung
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  // alternative Pin-Funktionen für USART
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);
  // Ports konfigurieren
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  // USART konfigurieren
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 4800;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  // USART2-Interrupt
  USART_ITConfig(USART2,USART_IT_TXE,ENABLE);
//  USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);  // damit funktioniert
es
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0E;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x08;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART2_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) {
    USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
  if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) == SET) {
  USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TXE);
int main(void)
  UsartInit();  // Initialisierung
  USART_SendData(USART2,'A');  // Ausgabe eines Zeichens
  while (1);  // Endlosschleife
Der Hintergedanke bei der Sache: Ein einmal angeworfenes Senden von
Daten soll interrupt-gesteuert die weiteren Zeichen senden, bis ein
Sendepuffer leer ist. Parallel dazu sollen empfangene Zeichen in der
Interrupt-Routine in einen Empfangspuffer kopiert werden (ich benötige
später also den RXNE- und den TXE-Interrupt). Zunächst sollte es aber
mit TXE funktionieren!
Ich hoffe, jemand hat mir den entscheidenden Tip!
Gast #3423184
Rainer Reusch schrieb:
> bis ein
und dann? Was stellst du dir dann vor?
Anstatt diese unsägliche ST-Lib zu verwenden und das auch noch zu
posten, solltest du lieber direkt im HW-Manual nachlesen, wie und wann
genau ein Interrupt zustande kommt.
Im Prinzip mußt du deine Sendedaten in deinem UART-Treiber puffern und
für den Fall, daß der physische Sender bereits leergelaufen IST, einen
passenden Soft-Interrupt auslösen, damit das Interruptgeschehen wieder
in Gang kommt.
klaro?
W.S.
Gast #3423186
Hi!
Ich habe einen F207, aber folgende Routine geht bei mir:
void USART2_IRQHandler(void) {
  // check if the USART2 receive interrupt flag was set
  if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE))
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
    *(UART_Fifo[UART_Fifo_Index[UART2_NO]])=USART_ReceiveData(USART2);
    UART_Fifo_Index[UART2_NO]++;
    if (UART_Fifo_Index[UART2_NO]>=Serial_Fifo_Length[UART2_NO]) { UART_Fifo_Index[UART2_NO]=0; UART_Fifo_Ovfl[UART2_NO]=1; }
  if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE))
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TXE);
    USART_SendData(USART2,'g');
void SendCharPolling(USART_TypeDef* UART_X, char c)
  USART_SendData(UART_X, c);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(UART_X, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
23
24
25
main..
26
27
SendCharPolling(USART2,'h');
28
sendet ein 'h' und dann lauter 'g's!
Gast #3423210
Macht er etwas anderes anwendungsspezifisches.
Zusammenhang? Die ST-Lib ist für den Anfänger durchaus schon ganz gut,
der Code ist deutlich weniger kryptisch als direkte
Register-Zugriffs-Layer.
Das ist ihm wohl bekannt.
> und
Bockmist. Er muss lediglich ein Byte senden, der TXE Interrupt kommt
dann von alleine.
> damit das Interruptgeschehen wieder in Gang kommt.
Warum einen "Soft-"(hä?) Interrupt auslösen um ein Byte zu senden?!
Was heißt "funktioniert nicht"? Wird gar nichts gesendet? Crasht der
Controller? Hast du da mal step-by-step-debuggt?
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3423520
Hallo Leute!
Zunächst einmal: Als Anfänger auf diesem Gebiet möchte ich mich nicht
gerade einstufen. Ich verwende die "unsägliche" ST-Lib gerne als
Einstieg in eine Aufgabenstellung. Wenn dann alles läuft, ersetze ich
die ST-Lib-Aufrufe größtenteils durch direkte Registeraufrufe. Und so
schlecht ist die ST-Lib nun auch wieder nicht! Sie funktioniert und hat
einen recht guten selbstdokumentierenden Charakter. Sie ist eben nicht
so effizient.
Zurück zum Problem. Es geht hier nicht darum, wie ich Zeichen aus einem
Puffer über serielle Schnittstelle bekomme. Das kriege ich ohne fremde
Hilfe hin. Das aufgeführte Listing soll aufzeigen, wo das Problem liegt
und ist deshalb darauf reduziert.
Wenn in der Initialisierung die Zeile
verwendet wird, wird das 'A' ausgegeben (siehe "main"). Wenn stattdessen
USART_IT_TXE verwendet wird, kommt absolut nichts raus (auch mit dem
Oszi geprüft). Der Controller geht in while-Schleife, führt den
Sendebefehl also scheinbar aus. Dieses Verhalten erscheint mir nicht
logisch.
Ich interpretiere "USART_IT_TXE" so, dass ein Interrupt ausgelöst wird,
wenn das Zeichen im USART-Senderegister (USART2->DR) gesendet ist.
Unabhängig davon, was in der Interrupt-Routine getan wird, sollte es
beim ersten mal doch auf jeden Fall funktionieren. Oder sehe ich das
falsch?
Vielleicht noch ergänzend zur Erklärung: Ich muss mit einem
"Programmable Gain Amplifier" kommunizieren. Der braucht am Anfang das
Zeichen 0x55, das ich als erstes sende. Nachdem dieses Zeichen gesendet
ist, soll ein Interrupt ausgelöst werden, der das nächste Zeichen aus
einem Puffer holt und ausgibt. Das Synchronisationszeichen bringt die
Übertragung im Hintergrund also in Gang. Diese Geschichte kommt aber
erst später (wenn das geschilderte Problem gelöst ist).
An alle STM32F4xx-Programmierer: Hat jemand vielleicht ein
funktionierendes Beispiel für den STM32F4xx, bei dem USART_IT_TXE
verwendet wird? Oder vielleicht den entscheidenden Tipp? Es wäre schön,
wenn dieser Thread beim Thema bleiben würde. Andere haben sicherlich das
gleiche Problem, es vielleicht nur nicht gewagt, es hier zu schildern.
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3424217
Hallo Uwe! Vielen Dank für den Hinweis. Das ist zwar nicht die Lösung,
aber der für mich entscheidende Tipp! Das TXE-Flag findet sich im
Register USART_SR (Statusregister) und kann nur gelesen werden. Zurück
gesetzt wird es durch ein Schreiben in USART_DR. Aus diesem Grund ist
der Aufruf von
zwar möglich, aber sinnlos.
Aufgrund von Uwes Hinweis bin ich wieder zu meiner urspünglichen Lösung
mit USART_IT_TC (transmission complete) zurück gekehrt, die, im
Nachhinein betrachtet, wegen eines anderen Programmfehlers ursprünglich
auch nicht funktionierte. Damit geht es jetzt und das so, wie gewünscht!
(an Uwe: Ich war fast schon so weit, das USART-Modul deiner ganz
hervorragenden Funktionsbibliothek aus zu probieren!)
Natürlich ist die ursprüngliche Frage noch nicht beantwortet. Warum
funktioniert die USART-Ausgabe überhaupt nicht mehr, wenn der
"TXE-Interrupt" aktiviert wird? Auf das Setzen des TXE-Flags zu
reagieren, hätte den (zeitlichen) Vorteil, dass man schon das nächste
Zeichen in das Datenregister (USART_DR) schreiben könnte, während die
Übertragung noch läuft (das war meine Grundidee). Das Beispiel von Sepp
für den STM32F207 belegt, dass es bei dieser Controller-Familie so wohl
funktioniert. Also doch ein Bug irgendwo im STM32F4xx-Gedöns?
#3424247
> Warum
Weil das Flag in Deinem Interrupt Handler nicht zurück gesetzt wird. In
diesem Fall wird der Handler beim Verlassen sofort neu aufgerufen -
siehe Tail-Chaining.
Das würde man sehen, wenn man in der Haupschleife eine LED blinken
lässt. Im o.g. Fall hört sie auf zu blinken, da die Haupschleife nicht
mehr ausgeführt wird.
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3424385
@ Jim Meba:
Ja, ich glaube in dieser Richtung muss man wohl die Antwort suchen. Ich
werde mir das noch genauer anschauen. Die Frage ist dann: Wie wendet man
den "TXE-Interrupt" richtig an?
@ Uwe:
Auf Performance kommt es in meiner Aufgabenstellung garnicht an
(zumindest nicht an dieser Stelle). Die Baudrate beträgt gerade mal 4800
Baud und der anzusprechende PGA lässt sich ein paar Millisekunden Zeit
mit der Antwort. Hinzu kommt, dass diese Kommunikation nur selten
abläuft. Sie soll daher gewissermaßen im Hintergrund
(Interrupt-gesteuert) ablaufen, ohne die eigentlichen Abläufe
nennenswert zu beeinträchtigen (niedrige Interrupt-Priorität).
Gerade für Abläufe im Hintergrund wäre DMA eigentlich ideal. Ich habe
anfangs auch mit diesem Gedanken gespielt, es aber gelassen, weil ich
mich mit DMA noch nicht eingehend beschäftigt habe. Die Interrupt-Lösung
hat auch den Vorteil, dass ich Pufferüberläufe per Software verhindern
kann (würde bei DMA aber vermutlich auch gehen).
Wenn mich die Muße küsst, werde ich mir diesen Lösungsweg vielleicht mal
anschauen...
#3424610
der TXE Interrupt wird folgendermaßen genutzt:
void USART1_IRQHandler(void) {
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE)) {
    uint8_t get;
    switch (readFromBuf(&txBuf, &get)) {
    case NO_ERROR:
      USART_SendData(USART1, get);
      break;
    case BUFFER_EMPTY:
      /* tx buffer empty, disable interrupt */
      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
      break;
uint8_t uartPutChar(uint8_t c) {
  writeToBuf(&txBuf, c);
  /* enable interrupt */
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  return 0;
23
Im Interrupt wird geprüft ob was im Buffer steht. Wenn ja, wird
gesendet. Wenn nicht, wird der Interrupt disabled.
Die Funktion die ich zum Senden von Zeichen benutze, Schreibt das
Zeichen in den Buffer und enabled den Interrupt.
Kann man auch enpassen und erst einen ganzen String in den Buffer
schreiben und dann den Interrupt enablen. Je nach dem wie man es haben
will. Das TXE Flag braucht man nicht zurücksetzen.
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3427996
Hallo STM32-Fans!
Das Beispiel von Michael N. bringt es auf den Punkt! Der TXE-Interrupt
darf erst aktiviert werden, nachdem ein Zeichen (das erste) in
USARTx->DR geschrieben wurde. Damit wird die Übertragung eines
Pufferinhalts angeworfen. In der Interrupt-Behandlung wird dann einfach
das nächste Zeichen geschrieben oder der TXE-Interrupt abgeschaltet,
wenn es nichts mehr zu senden gibt.
Die Übertragung unter Verwendung des TXE-Interrupts dürfte etwas
effektiver sein als die Verwendung des TC-Interrupts. Der Interrupt wird
bereits ausgelöst, während die eigentliche Übertragung noch läuft
(Zeichen wurde vom DR-Register in das Schieberegister übertragen). So
ist gewährleistet, dass das nächste Zeichen zur Übertragung schon bereit
steht. Darüber hinaus entfällt das Zurücksetzen eines Flags in der
Interrupt-Behandlung (das TXE-Flag wird mit den Schreiben des
DR-Registers gelöscht).
Mein Dank gilt allen, die zur Lösung dieses (zwar kleinen aber
ärgerlichen) Problems beigetragen haben.
