Der Betreff sagt es. Mir fehlen warscheinlich die richtigen Suchbegriffe. Ich frage mich ob es IC's gibt, an die auf der einen Seite ein Industriestandard Sensor mit 24V 4..20mA Interface angeschlossen werden kann und auf der anderen Seite ein I2C rauskommt. Machen das die SPS' diskret oder haben die solche IC's drin? Danke Euch Ju
MCP3423 http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Industrial_Dual_020mA.html#industrial-dual-0-20ma-bricklet Gruß
Ein einfacher lastwiderstand und das ganze kommt an einen adc .... Adc Bausteine gibt es auch als i2c portexpander zb von nxp
Das es ADC's mit I2C gibt weiss ich. Doch wenn ich die Industrie Stromschnittstellen richtig verstanden habe braucht man da noch einiges mehr als nur einen R und einen ADC. Meines Erachtens nach braucht man noch die Stromquelle die den Sensor versorgt. KSQ gibt es ja in IC's, ADC's gibt's auch als IC. So war mein naives Denken, dass es bei gefuehlten >xxMio SPS auch IC's gibt die eine Industrienorm gerechte KSQ und den ADC alles auf einem Chip haben.
Juergen G. schrieb: > Doch wenn ich die Industrie Stromschnittstellen richtig verstanden habe > braucht man da noch einiges mehr als nur einen R und einen ADC. Was denn? Der Rest ist Sache des Sensors. Dessen Ausgang stellt die Stromquelle dar.
Wolfgang schrieb: > Was denn? Der Rest ist Sache des Sensors. Dessen Ausgang stellt die > Stromquelle dar. Das ist barer Unsinn. Der Sensor wird normalerweise aus den 4mA versorgt. Gruss Reinhard
