Compiler packt Register zusammen
Gast #3423322
Hallo, ich portiere gerade ein Progrämmchen vom ATTiny85 auf den
ATtiny84.
Habe also vieles mit copy and paste rübergezogen.
Bin dann zufällig drauf gestoßen, der neue µC hat gar kein TCNT1
Register,
sondern TCNT1H und TCNT1L.
Der Compiler hat ausnahmsweise aber nicht gemeckert.
Wie kann mann das erklären?
//* Mein alter ATtiny85-Code
ISR(TIM1_OVF_vect)
  TCNT1 = 256 - 8000000/512/2/50;
  Zahl++;
Peter Zz schrieb:
> Bin dann zufällig drauf gestoßen, der neue µC hat gar kein *TCNT1*
> Register, sondern TCNT1H und TCNT1L.
Ob das zwei 8-Bit Register sind, oder ein 16-Bit Register, ist
Ansichtssache. Deshalb sind beide Varianten im Include-File definiert.
Das ist nur dort nicht der Fall, wo die obere Hälfte an der falschen
Stelle im Adressraum platziert wurde. Also nicht direkt dahinter.
#3424274
Peter Zz schrieb:
> Ich habe jetzt geschrieben:
> TCNT1 = 65536 - 8000000/512/2/50;
> Ob die 65536 auch überflüssig sind?
> To-do: nach dem Mittag mal testen...
Dank des Wunders des 2-er Komplement Arithmetik sind sie überflüssig.
OK. Ist an dieser Stelle nur eine Fleissaufgabe für den Compiler.
Du schreibst ja auch nicht
  i = 0 - 5;
sondern einfach nur
  i = -5;
oder?
