Hallo zusammen, in Sachen Messtechnik möchte ich mich a) weiterbilden und b) es soll ein Messgerät dabei rauskommen. Konkret möchte ich Abstände möglichst genau messen, Ziel sollen 10µm sein, ideal wären 5µm. Vorerst habe ich 2 ABS Sensoren, ein Arduino und ein Oszi zur Verfügung, aber ein Messverstärker o.ä. ist auch schnell besorgt. Zugegeben, es ist etwas optimistisch, aber um sich an die Messerei (keine Messerstecherei!) ranzutasten nicht verkehrt. Der Plan: ein bekanntes Signal durch den Sensor schicken und abhorchen was zurück kommt bzw mit FFT auswerten. Eine Idee zum "Eichen" habe ich auch schon, ist allerdings noch theoretischer Natur: Den Sensor einspannen und mit einem Tiefenmaß oder besser ein paar Werkstücke eine Platte in "bekanntem" Abstand platzieren. Dass diese Prozedur wahrscheinlich quadratisch zu steigender Genauigkeit durchgeführt werden muss, ist mir jetzt schon klar :P Warum der ganze Affentanz? Geplant ist damit eine CNC Fräse auszurichten, die danach gebaut werden soll. (Geradheitsmessung) btw: arbeite derzeit im Praxissemester mit Matlab und die entstehenden Datenberge sollten damit gut zu bewältigen sein.
Du bist hier im falschen Forum. Hier ist der Kindergarten. Und nach Deinen Erlaeuterungen zu urteilen, weisst Du, was Du willst. Such' Dir ein professionelles Forum.
ganz so ist das nun auch wieder nicht. Auch wenn's nur etwas Fachsimpelei ist, hilft mir das als MaschBau Ing weiter. gruß Nico
topmech schrieb: > Geplant ist damit eine CNC Fräse auszurichten, die danach gebaut werden > soll. (Geradheitsmessung) Deine Methode kann funktionieren, wenn du den Abstand zu einem bestimmten Objekt bestimmen willst (und nahe genug dran bist). Willst du aber den Sensor über den Maschinentisch führen, dann könnte das daran scheitern, dass der Tisch nicht homogen genug ist - geringste Unterschiede in Leitfähigkeit usw. täuschen dann Abstandsänderungen vor. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt: ich würde dem Verfahren nur trauen, wenn sich der Sensor nur senkrecht zur Oberfläche des Objekts bewegt, nicht seitwärts. Gruss Reinhard
Sehe ich ähnlich wie Reinhard. Zumal der Tisch doch nicht einfach eine homogene Platte ist sondern T-Nuten oder ähnliches zum Spannen haben wird.
Im Wesentlichen geht's mir um die Geradheitsmessung der Laufschienen. Hierbei würde ich von zwei Punkten eine direkte Verbindung schaffen und den Abstand Laufwagen <-> gespanntes Stahlband messen. Sind je nach Einstellung 0-100 µm zu messen. Ihr seht, das wird ein langwieriges, aber gehaltvolles Bastelprojekt :) gruß Nico
topmech schrieb: > den Abstand Laufwagen <-> gespanntes Stahlband messen. Das ist niemals gerade, ausser in der Schwerelosigkeit. Ein Ausflug auf die ISS würde aber doch zu teuer. Gruss Reinhard
