Hallo, ich brauche einen kleinen Safe für einen Schlüssel, den man per Computer (und nur mit dem Computer) öffnen und schließen kann. Es muss nicht besonders sicher sein. Hat jemand Ideen wo man sowas herbekommt oder wie man sowas am einfachsten bastelt?
Markus schrieb: > den man per Computer > (und nur mit dem Computer) öffnen und schließen kann. und wie genau? Welche Spannung, Schnittstelle, Energieversorgung, Funk/Kabel etc?
Kauf dir doch vom "großen C" o.Ä. eine Relaiskarte und schalte einen elektrischen Zaun ein und aus..
klingt nach einem Safe wie sie für die Feuerwehrschlüssel verwendet werden: Der Safe hängt irgendwo in der Aussenwand eines Gebäudes und wird erst durch die Brandmeldezentral freigegeben. Sowas könnte man mit einem Permanent- und Elektromagnet realisieren. Der Permanentmagnet hält die Tür zu. Sobald der Elektromagnet betromt wird, wird das Feld des permanten so sehr geschwächt, dass die Klappe geöffnet werden kann.
Such doch mal nach Minisafe mit elektronischem Kombinationsschloss. Das kann man bestimmt auch rauswerfen und den Öffnungsmechanismus dann über den µC ansteuern.
