Forum: Compiler & IDEs Funktionsaufruf besser lesbar machen
von Peter Z. (Gast)
ich habe eine Funktion der Art:
void LCD_Anzeige_Zahl(unsigned char line,unsigned char xpos,unsigned long long int Zahl,unsigned char Stellen,unsigned char Komma)
Aufgerufen wird das z.B. so:
LCD_Anzeige_Zahl(3,7,Messwert,4,1);
Wie kann ich den Aufruf besser lesbar machen, ohne dem µC mehr Code zu
verpassen?
von Peter II (Gast)
> verpassen?
was ist daran nicht gut lesbar?
von Ralf G. (ralg)
Der Aufruf ist okay. Evtl. kann man beim Prototypen die einzelnen
Parameter untereinander anordnen.
von Falk S. (falkschilling)
Wie wär's z.B. so (C99):
typedef struct
  unsigned char x;
  unsigned char y;
} t_pos;
typedef struct
  unsigned long long Zahl;
  unsigned char Stellen;
  unsigned char Komma;
} t_number;
void LCD_Anzeige_Zahl(t_pos p, t_number num )
  printf("Pos: (%d,%d)\n", p.x, p.y );
  printf("Zahl: %d, Stellen: %d, Komma: %d\n", (int)num.Zahl, num.Stellen, num.Komma);
int main(int argc, char** argv)
  unsigned long long val = 123ULL;
23
  LCD_Anzeige_Zahl( (t_pos){.x = 3, .y = 7}, (t_number) { .Zahl = val, .Stellen=4, .Komma=1 });
24
25
  // bzw. ohne designated initialer
26
  LCD_Anzeige_Zahl( (t_pos){3, 7}, (t_number) { val, 4, 1 });
27
28
  return 0;
29
Das unterstützt bei weitem nicht jeder C-Compiler.
Schon möglich, beim MS-C-Compiler z.B. ist die Zeit ja auch in den 90ern
stehengeblieben und der kann das nicht.
Mit'm GCC sollte es aber gehen und das ziemlich plattformunabhängig.
Finde es aber 'nen praktischen Ansatz, die structs auf'n Stack als
automatische Variablen initialisieren zu können, gerade bei kleinen
Microcontrollern.
von MrC (Gast)
Deswegen ist der Ansatz von Falk, eine Struktur zu benutzen aber
trotzdem der richtige Weg. Wird die Struktur zu groß, kann auch ein
Pointer auf dieselbe übergeben werden.
Geht auch mit Unions und Bitsets beim GCC, falls es mal jemand braucht:
typedef union
  short blub;
  unsigned char bla[2];
} t_test
void UnionTest(t_test a
  printf("Short: %d\n", a.blub );
  printf("High: 0x%x, Low: 0x%x\n", a.bla[1], a.bla[0]);
  UnionTest( (t_test) { .blub = 1000 });
  UnionTest( (t_test) { .bla = { 0xE8, 0x3} } );
  return 0;
Naja, noch wissen wir überhaupt nicht, was für "Peter Zz" nun
"lesbarer" sein mag. Das sind ja alles nur Vermutungen, also sollten wir
warten, bis sich "Peter Zz" wieder meldet und erwähnt, worin für ihn
die schlechte Lesbarkeit liegt.
Auf ganz einfacher Ebene wird sein Beispiel durch Einfügen von
Leerzeichen an den richtigen Stellen schon lesbarer:
Statt
so:
  LCD_Anzeige_Zahl(3, 7, Messwert, 4, 1);
Es gibt auch Zeitgenossen, die gerne nach bzw. vor Klammern Leerzeichen
einsetzen:
  LCD_Anzeige_Zahl ( 3, 7, Messwert, 4, 1 );
... aber das ist Geschmackssache (mir beispielsweise missfällt's).
von Karl H. (kbuchegg)
anderer Vorschlag.
Auf einem µC wird ja ein bestimmter Wert meistens immer an ein und
derselben Stelle angezeigt. Und das auch noch mit der immer gleichen
Formatierung.
Das kann man sich natürlich auch in eine Funktion packen:
void LCD_Anzeige_Spannung( unsigned long long int spg )
  LCD_Anzeige_Zahl( 3, 7, spg, 4, 1 );
eventuell noch ein 'inline' dazu, um den Compiler sanft dazu zu
überreden, die Funktion immer zu inlinen, und schon sind die Aufrufe der
Funktion nicht mehr mit Details wie Position oder Formatierung
überfrachtet.
Wenn man dem inlining nicht traut, bleibt noch das Hilfsmittel eines
Makros.
Der Könner kombiniert dann natürlich die eine oder andere Methode, je
nachdem was er genau als das Problem in der Lesbarkeit erachtet, bzw.
welchen Nebeneffekt er als Draufgabe noch mitnehmen will (meist eine
bessere Wartbarkeit was zb Positionierung von Ausgabeelementen auf einer
Anzeige angeht)
Karl Heinz schrieb:
> anderer Vorschlag.
> Formatierung.
Geht in die richtige Richtung, denn:
Wenn man weiß, dass es verschiedene Präsentationsarten gibt, kann man
sich auch eine softwaretechnisch sauberere Lösung ersinnen, mit dem
Ziel, den Wert von seiner Präsentation zu trennen.
Wie wäre es z.B. mit der Definition einer Callback als ein Interface,
gegen das man programmiert. Das definiert man, bevor man Produktivcode
schreibt.
Man hat dann die Möglichkeit, seine komplette Präsentationsart an nur
einer Stelle zu ändern:
typedef unsigned long long t_Value;
// Schnittstellendefinition einer Funktion:
// diese Schnittstelle müssen numerische Ausgabefunktionen erfüllen
typedef void (*PFN_PRESENTATION)(t_Value val);
// etwas C++ angelehnt, Daten und Funktionen zu kapseln
typedef struct
  t_Value Zahl;
  PFN_PRESENTATION  fnPresentation;
} t_number2;
void LCD_Spannung(t_Value val) // implementiert PFN_PRESENTATION
  LCD_Anzeige_Zahl( 3, 5, val, 4, 1 ); // oder per designated initializer, s.o
  // TODO gotoxy + print text for voltage
24
25
void LCD_Prozent(t_Value val) // implementiert PFN_PRESENTATION
26
27
  LCD_Anzeige_Zahl( 2, 10, val, 2, 1 );
28
  // TODO gotoxy + print text for percentage
29
30
31
void LCD_Ausgabe(const t_number2* const val) // gibt das Objekt val aus
32
33
  val->fnPresentation( val->Zahl );
34
35
36
37
38
  t_number2  test = { .Zahl=123ULL, .fnPresentation = &LCD_Prozent };
39
  t_number2  test2 = { .Zahl=321ULL, .fnPresentation = &LCD_Spannung };
40
41
  LCD_Ausgabe(&test);
42
  LCD_Ausgabe(&test2);
43
44
  return 0;
45
> Anzeige angeht)
Dafür kann man beim GCC dann noch die designated initializer nehmen und
wir kriegen lesbaren C-Code raus.
Edit: Was ich noch vergessen habe - aufgrund der Kapselung im Beispiel
ist es dann egal, wo die fnPresentation aufgerufen wird, es ist immer
die richtige Anzeigefunktion. Auf Pointer als Formalparameter für den
Stackverbrauch habe ich mal in der PFN_PRESENTATION verzichtet - wie man
die nutzt, wisst ihr sowieso.
von Peter D. (peda)
> verpassen?
Wenn Du alles in long long rechnest, dann bist Du doch eh schon völlig
angstfrei in Bezug auf Codegröße.
An Kleinigkeiten zu optimieren, hat dann keinen Effekt mehr.
Vielleicht reicht ja schon float anstatt long long, dann wird der Code
kleiner.
So, hab heute bissl Langeweile und hab mal versucht, das ganze mal
ordentlich zu schreiben.
Wenn jemand das für seine Zwecke nutzen will oder irgendwo hier im Wiki
als Beispiel ablegen will: nur zu. Einzige Bedingung: halt so wie's ist.
   \file    interface_driven_development.c
   \author  DB8FS
   \licence beerware
#include <stdio.h>
//! the type of our value to display
typedef unsigned long long t_NumericValue;
   \interface PFN_NUMERICAL_PRESENTATION
   \brief Implementers of this interface may display a numeric value.
   \remark Other than in C++ we may only use function interfaces!
typedef void (*I_NUMERIC_PRESENTATION)(const t_NumericValue* const val);
23
24
25
26
27
   \struct t_Number
28
   \brief An ANSI-C class for numerical values.
29
   \remarks A bit C++ style... :)
30
31
32
33
typedef struct
34
35
  t_NumericValue m_Value;
36
  I_NUMERIC_PRESENTATION fnPresentation;
37
} t_Number;
38
39
40
41
42
   \function LCD_Voltage
43
   \brief Implements \ref{I_NUMERIC_PRESENTATION} for outputting voltages.
44
45
46
47
void LCD_Voltage(const t_NumericValue* const val)
48
49
  printf("LCD_Voltage: %dV\n", (int)*val );
50
  //LCD_Anzeige_Zahl( 3, 5, val, 4, 1 ); // use designated initializers
51
52
53
54
55
56
57
   \function LCD_Percent
58
   \brief Implements \ref{I_NUMERIC_PRESENTATION} for outputting percentages.
59
60
61
62
void LCD_Percent(const t_NumericValue* const val)
63
64
  printf("LCD_Percent: %d%%\n", (int) *val );
65
  //  LCD_Anzeige_Zahl( 2, 10, val, 2, 1 );
66
67
68
69
70
71
72
   \function LCD_Output_Numeric
73
   \brief    Outputs numeric values on the LCD.
74
   \remark   For demonstration of using an object-oriented ANSI-C style.
75
76
77
78
void LCD_Output_Numeric(const t_Number* const val)
79
80
  val->fnPresentation( &val->m_Value );
81
82
83
void LCD_Output_String(/*...*/)
84
85
  // TODO
86
87
88
89
90
91
   \function main
92
   \brief The main function - no explanation needed...
93
94
95
96
97
98
  // create one object for e.g. proresses
99
  t_Number  test = { .m_Value=123ULL, .fnPresentation = &LCD_Percent };
100
101
  // create one object for a voltage
102
  t_Number  test2 = { .m_Value=321ULL, .fnPresentation = &LCD_Voltage };
103
104
  LCD_Output_Numeric(&test);
105
  LCD_Output_Numeric(&test2);
106
107
  return 0;
108
Dafür sind wir ja aber im GCC-Forum. ;-)
Ach so, noch 'ne Anmerkung für die, die nicht so fit sind beim Thema
Entwurfsmuster:
das Beispiel hier implementiert in ANSI-C das Strategie-Muster. Die
Schnittstelle der Strategie wird durch I_NUMERIC_PRESENTATION definiert
und
LCD_Voltage und LCD_Percent sind konkrete Implementierungen dieser
Strategie.
Vielleicht sollte man mal 'nen Artikel zum Thema Entwurfsmuster mit
ANSI-C machen...
von Dr. Sommer (Gast)
In C++ kann man etwas machen dass ein bisschen wie named Parameters
aussieht:
myLCD.output(1234).base(Decimal).precision(10);
Oder so:
myLCD.output(1234)[Decimal,precision(10),width(13),fill(' ')];
myLCD.output(5678)[fill(''),width(5)];
Oder so:
auto voltageFormat = defineFormat(Decimal,precision(10),width(13),fill(' '));
myLCD.output(91011)[voltageFormat];
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt :o)
Hier http://en.wikibooks.org/wiki/More_C%2B%2B_Idioms/Named_Parameter
steht wie das 1. geht, die anderen beiden würde ich mit etwas variadic
template magic machen.
> ANSI-C machen...
Lieber darüber wie man C los wird und das gleich in einer richtigen™
Programmiersprache macht...
Dr. Sommer schrieb:
> richtigen™ Programmiersprache
Troll Dich.
Och, na in C++ ist das doch auch nicht komplizierter.
Da nutzt man halt reine abstrakte Klassen anstelle von Callback-Typen.
Bringt auch gleich noch den minimalen Vorteil, die Bildung
objektorientierter Architekturen zu fördern und Kopplung zu
verringern... :)
Siehe Anhang - vielleicht könnte man noch << überladen, dann wird noch
schicker zu nutzen.
Ja, z.B. so.
Die Anzahl an Slashes in deinem Code ist etwas... irritierend...
ich hab den Code mal etwas C++ typischer umgebaut (mehr "const"), auf
neues C++11 angepasst (using, nullptr) und einige der Pointer auf
Referenzen umgebaut. Damit kann man dann kompakter schreiben:
CVoltagePresentation {}.Display (7);
Außerdem habe ich CValue eine Convenience Funktion .Print verpasst s.d.
man auch kurz schreiben kann:
val.Print(CPercentPresentation {});
val.Print(CPercentPresentation {5});
An die Präsentation kann man dann auch Parameter übergeben zur
Spezifizierung der Ausgabe. Somit kommt man dem Ziel eines
Kompakteren/Lesbareren Aufrufs schon eher näher ;-)
Deine COtherValue Klasse ruft immer zwangsweise den Default Konstruktor
von m_Presentation auf, ich habe da mal einen zweiten Konstruktor
hinzugefügt s.d. man das m_Presentation vorbelegen kann (via
Copy-Konstruktor).
Einige der virtuals, in CValue, waren sinnlos, die hab ich rausgenommen
(Ineffizienz ohne Not)...
Dr. Sommer schrieb:
Hi, danke dir für die Modifikationen, ich hatte es bissl von der Leber
weg implementiert. Das ist auch nur ein Vorschlag, wie man es lösen kann
- natürlich kann man auch über Callbacks Strategien wechseln. Mir ging
es darum, mal einen Higher-Level-C++-Ansatz zu zeigen.
Och, ist so 'ne Angewohnheit - ich mags auf großen Monitoren gerne, gebe
aber zu, dass das 'ne Geschmacksfrage ist.
Jo, zugegeben, bissl const-korrekter könnte es sein.
> auf neues C++11 angepasst (using, nullptr)
Ja sorry, mit'm 11er C++ bin ich noch nicht ganz so fit. Progge
hauptberuflich für WinCE 5/6 und da ist mit'm 2008er Studio Sense.
Wobei die Pointer explizit genommen wurden... angenommen, man ändert
INumber auf ein gemeinsame abstrakte Klasse (Schnittstelle) für
generische Zahlen - dann hilft keine Referenz.
Jo, stimmt, das ist nicht verkehrt.
> Copy-Konstruktor).
thx
So, hab heute noch mal das ANSI-C-Beispiel für die LCD-Ausgabe in den
Händen gehabt. Hab mal paar C99-Features für Arrays eingebaut und etwas
mehr Objektorientierung mit ANSI-C gebastelt.
Geht vielleicht effizienter, aber ich bin nicht der größte Fan von
vorschnellen Optimierungen.
Schaus dir mal an das bringt ne Menge für µC (constexpr) ;-)
doch!!! C++ Referenzen funktionieren in dieser Hinsicht wie Pointer,
erlauben aber eine kompaktere Syntax beim Aufruf
> und etwas mehr Objektorientierung mit ANSI-C gebastelt.
Warum, warum verwendet man nicht einfach eine objektorientierte Sprache
dafür, d.h. C++ ...
Hab's mal mit'm 4.6.3er GCC unter Gentoo versucht - war leider nicht von
Erfolg gekrönt. Probier's nachher nochmal.
Danke dir, wieder was gelernt!
Macht irgendwo ja auch Sinn, da sich die Referenz immer auf ein
existierendes Objekt beziehen muss und bei abstrakten Klasse nur durch
abgelittene Klassen Objekte entstehen.
> dafür, d.h. C++ ...
Sind eigentlich ein paar Sachen, weswegen ich an C sehr hänge und es
sehr gerne mag:
1. Es gibt Sprach-Features, um die ich die ANSI-C99-Menschen beneide.
Lösen sich aber mit'm 11er Standard wohl einige davon auf. Aber die
Initialisierungssachen aus dem Beispiel hier gehören dazu.
2. Die C-Compiler sind nicht so komplex und hocheffizient. Gerade
Templates überfordern so manchen Compiler (Stichwort 'export'...)
3. C++ ist Multi-Paradigmen-fähig. Teilweise so sehr, dass man verleitet
wird, Paradigmen zu mischen - mal schreibt man objektorientiert, mal
strukturiert und manchmal sogar nur auf der Ebene der Metaprogrammierung
(Templates). Da ist C konsequenter.
4. Die Herausforderung, Softwarearchitekturen zu entwickeln, die nicht
zwangsweise objektorientiert sein müssen und sich dafür Best-Practises
aneignen. Also dass man gute Architekturen sowohl strukturiert mit C als
auch objektorientiert mit C++ entwickeln kann. Muss man üben - auch
umgekehrt: OOP mit C.
5. ANSI-C kann ich sogar auf meinem C64 proggen und es kommt halbwegs
gescheiter Code raus... :)
6. Das Wichtigste: die ABI-Stabilität. Was das betrifft ist C++ eine
Frechheit. Exportier mal C++-Klassen aus 'ner DLL mit MSV
C++ (vielleicht sogar mit Templates...) und binde diese DLL mal im GCC
an... da wirste 'nen Kotzkübel brauchen!
7. Ich mag den OOP-Ansatz von Objective-C sehr gerne und finde den
intuitiver und angenehmer als die C++-Version. Wäre meine C-basierte
OOP-Lieblingssprache.
Nimm z.B. mal Objective-C++ mit'm GCC und fang an, Klassen zu schreiben.
Ich glaube kaum, dass du da großartig C++-Klassen schreiben wirst... :)
8. Diversifikation - sich nicht nur von C++ abhängig machen. :)
9. Nochmal Stichwort Objective-C: Garbage Collection für dynamische
Allokierungen, bessere Lesbarkeit gegenüber C++, usw. usf.
10. Im Grunde noch alles weitere, was dazu geführt hat, dass solche
monströsen Frameworks wie COM geschaffen werden mussten.
Siehe erstes Kapitel Don Box "Essential COM" und vergleiche IUnknown mit
NSObject von Objective-C!
11. Mal MISRA-C++ angeschaut - ich sag nur: You shall not!
12. Syntaktisch ist C++ vom Schreibaufwand 'ne Frechheit. Ohne gescheite
Tools schreibt man sich dumm und dämlich.
13. dynamic_cast<>() - ich sag nüscht dazu, wie lahm das ist.
14. Smart-Pointer - wahrscheinlich erst ab'm 11er Standard zu gebrauchen
15. Threading - siehe 14
... ich hör jetzt auf, die Liste wird zu lang.
Ok, gebe zu, die letzten Punkte haben jetzt weniger mit ANSI-C zu tun.
Aber das sind auch Gründe, weswegen C++ für mich nicht das Allheilmittel
ist.
War vor paar Jahren mal anders, da war ich auch großer C++-Fan. Jetzt wo
ich ein paar Jahre täglich C++ schreibe - beginnend von C++ unter Linux
über  Win32 und COM-Servern als Schnittstelle zu .NET in der
Bildverarbeitung bis jetzt zu C++ unter WinCE.
Wenn du da im 6er VisualStudio oder im EVC unterwegs bist, nützt dir der
11er Standard gar nix. Da hilft noch nicht mal Boost...
Nimm mindestens 4.7.3, besser 4.8 - unter Gentoo hat man doch immer so
topaktuelle Pakete ;-)
Büdde ;-)
Mit der unified Initialization Syntax von C++11 ist das alles
vereinheitlicht und superelegant, da macht auch C nix mehr gegen ;)
"export" ist gar nicht mehr Teil von C++ ;-) Aber jo, C++ Compiler sind
eine Wissenschaft für sich.
Wo ist das Problem? Für verschiedene Probleme gibt es verschiedene
Paradigmen, und OOP und Metaprogrammierung passen eigentlich gut
zusammen...
> aneignen.
C++ ist gar nicht so zwangs-OOP (wie zB Java), man schaue mal wie viele
"free Functions" (d.h. globale Funktionen, keine Member-Funktionen) in
der C++ Standard Library sind.
> Muss man üben - auch umgekehrt: OOP mit C.
Gerade das würde ich nicht ohne Not machen, weil C dafür einfach nicht
gemacht ist...
Ja obskure Plattformen sind problematisch...
Die templates würden eh im Client Code landen ;-) Aber ja, das ABI-Zeug
ist ein großes Problem. Bei Embedded hat man das zum Glück nicht so. Der
Vorteil ist eben die Effizienz; in Java ist es z.B. genau umgekehrt
(weniger effizient, mehr kompatibel).
Mh, Obj-C hab ich keine Erfahrung mit...
Genau, es gibt noch viele ander schöne OOP Sprachen - Scala, ruby,
python ;-D
Die ist für C++ auch spezifiziert, nutzt nur keiner ;)
Halt Effizienz vs. Kompatibilität...
Wobei das meiste dieser Sachen von C kommt, wie das Integer Promotion
Zeug. Nur dass es in C weniger ausmacht wegen des einfachen Typsystems.
Jup, das stimmt. Auch zum Gutteil der C-Kompatibilität geschuldet.
Wus? Erst sagst du dass du Garbage Collection brauchst, dann meckerst du
über die Effizienz von dynamic_cast? So selten wie man das (bei
anständiger Programmierung) braucht sollte das nicht viel ausmachen, und
die Äquivalente in anderen Sprachen können nicht besser sein.
Vorher auch schon, mit 11 noch besser und vor allem sinnvolle
vordefinierte SmartPointer-Klassen.
Jup.
Ja, C++ hat eine Unmenge Nachteile, aber wie Stroustrup schon sagte - es
gibt 2 Typen von Programmiersprachen, die einen über die jeder lästert
und die anderen, die keiner benutzt...
> ist.
Ein Allheilmittel gibts onehin nicht ;)
Selber schuld, die neueren VS Versionen können das ;)
Was ich nur sagen wollte ist dass man ohne Not OOP wenn schon mit einer
OOP-Sprache (wie C++) machen sollte, und nicht in einer
nicht-OOP-Sprache (wie C).
Das heißt, Trennung von Deklaration und Implementierung geht jetzt auch
so, oder gar nicht?
> zusammen...
Ich hab kein Problem damit, finde nur, dass viel dieser Komplexität in
heutigen Projekten nicht mehr unbedingt zweckdienlich ist. Gerade .NET
oder Java zeigt ja eigentlich relativ gut, wie der Source-Code sauber
bleiben kann. Ich stell mal so dahin: schlechter Java/.NET-Code ist
einfacher zu entflechten und refactoren als ganz verkackter C++ Code
(eben aufgrund dieser Multi-Paradigma-Eigenschaft).
Ja, man kann auch strukturierte (also nicht-OOP) Software-Entwicklung
mit C++ machen.
> gemacht ist...
Mal ehrlich: für 'nen AVR möchte ich kein C++ programmieren, weil ich da
den Nutzen nicht sehe - selbst bei größeren Softwareprojekten.
Nicht zwangsweise. Wie wäre es z.B. siehe Anhang?
Um das in 'ne DLL zu packen, musst du das Template als extern markieren
und im Client-Code 'nen Import machen (für'n Linker).
Dann mach das mal für den häßlichen Fall mit STL-Containern und freu
dich zur Laufzeit über unterschiedliche DLL-Heaps...
Na ja, WinCE würde ich schon auch noch als Embedded bezeichnen und da
haben wir in der Firma das Problem ziemlich oft gehabt.
Gerade wenn vor 'nem Release irgendein Heisenbug auftritt, der durch
unpassende ABI zwischen den Komponenten aufgerufen wird, kannste paar
graue Haare kriegen.
> Der Vorteil ist eben die Effizienz; in Java ist es z.B. genau umgekehrt
Und gerade weil C++ bei diesen softwaretechnischen Anforderungen an
Wartbarkeit, Portierbarkeit, usw. usf. gegenüber Java/.NET ins
Hintertreffen geraten ist, sehe ich das Performance-Argument nur
begrenzt als gültig. Guck mal die ARM-Prozessoren mit Jazelle, da lohnt
sich's aus Performance-Sicht doch praktisch kaum noch, überhaupt C++ zu
schreiben.
Ist halt nur dann schlecht, wenn du von 'ner Jazelle auf 'ne
Nicht-Jazelle-Plattform umziehst...
Eigentlich wie C, nur eine einzige Spracherweiterung: nämlich die
eckigen Klammern für Methodenaufrufe. Kannst ja mal den GCC anwerfen mit
GNUStep - lohnt sich, rein vom Verständnis des Ablaufs.
Hat man sich an Obj-C gewöhnt, merkt man, um wieviel präsenter da die
Objektorientierung ist.
> python ;-D
Ja, Python ist schön - und sooo unperformant isses auch wieder nicht.
Auf meinem Raspberry frag ich mich ehrlich gesagt schon, warum man unter
Raspian überhaupt C++ schreiben sollte...
Echt? Über spezielle Allokatoren oder wie? Dann aber siehe oben: z.B.
DLL-Heaps.
Wenn man unter Windows nicht 'ne reine Template-Lib für'n Client hat
oder Daten mit Nicht-C++-Code austauschen will, bleiben nicht viele
Optionen übrig:
• COM - dann kann jeder mit jeder Sprache draufrumkaspern.
• ungemangelte C-Exporte mit Interface-Handles (ohne STL)
C++-Code ist immer nur innerhalb des selben Compilers und der selben
Laufzeitumgebung brauchbar - und unter Linux/MacOS ist das nix anderes.
Nur dass bei MacOS/iOS seitens Apple die Anzahl Zielkonfigurationen
überschaubar bleibt.
Na ja, aber schau mal den programmiererischen Overhead an, den du selber
treiben musst, um portabel zu bleiben. Find das schon krass.
Jo, genau. Deswegen wäre mir für sowas C lieber als C++.
Na ja, ich seh auch zu, das weitestmöglich zu vermeiden und mir über
Type-Enums zu behelfen - falls es mal wirklich dynamisch typisiert sein
muss. Aber sind wir wieder beim Multi-Paradigma-Dilemma: C++ unterstützt
es und manch einer macht ausgiebig Gebrauch davon.
Komm: std::auto_ptr<> ist doch 'ne Frechheit. Da sind mir Boost's (bzw.
C++11's) Smartpointer lieber - und für COM sogar der CComPtr<>.
Wohl wahr.
Hm, kann man drüber diskutieren, ob da der Multi-Paradigmen-Ansatz nicht
eigentlich genau dieses Ziel verfolgt, eine Allheilmittel-Sprache zu
sein... :)
Das sind ja mitunter Randbedingungen, die man nicht ändern kann. z.B.
das Image eines WinCE-Geräts oder ähnliche Sachen. Es ist jetzt nicht
unbedingt so, dass ich nicht gerne einen C++11-kompatiblen MS-Compiler
für WinCE5/6 hätte... also ich würd jetzt mich nicht zwangweise dagegen
wehren... :)
Ich bin immer daran interessiert, wie man mit unterschiedlichen
Werkzeugen ähnliche Probleme lösen kann - ist manchmal ganz interessant.
Und hier im Speziellen ging es um softwaretechnische Entkopplung von der
Hardware hin auf eine eher algorithmische Ebene. Konkret um den Prozess
dieser Entkopplung auch unter C zu verstehen.
Wenn daraus dann möglicherweise Schemata entstehen, die für mich selber
oder andere wiederverwendbar werden, denke ich, hat sich der Aufwand
dann schon gelohnt.
> so, oder gar nicht?
So wie immer halt, man kann Funktions-Implementationen in seperate
Header Files packen. export funktionierte ja eh nur in einem einzigen
Compiler. template Funktions Implementationen binär ausliefern ist
einfach inpraktikabel und bringt nichts.
Ja das kann sein. Dafür ist Java aber auch ziemlich beschränkt :-/
> mit C++ machen.
Manche Sachen wie ein Sortieralgorithmus machen einfach als free
function mehr Sinn ;-)
Wenn ich mir eine Pin Klasse machen kann die einen Pin abstrahiert, und
Instanzen dieser als globale Variablen zwecks Konfiguration definieren
oder als Parameter übergeben kann, hat sich das doch schon gelohnt...
Die Implementation von DoSomething würde im Client Code landen. Die
Implementationen deiner Fill* Funktionen (die ja keine
template-Funktionen sind) würden normal in der DLL landen.
Ja, und deswegen muss die Implementation von DoSomething in einen Header
und in den Client Code, da das eben nur ein Compiler kann (VS gehört
nicht dazu). Es ist aber onehin sinnlos, da der Client Compiler den
template Code so oder so lesen muss (unabhängig ob binär oder als
Source) und daraus neuen Code generieren muss.
Das ist doch alles der easy Fall da nicht-template Funktionen. Das hat
nun nichts mit templates sondern mit der C++ stdlib zu tun.
Besteht nicht unter Windows die Philosophie dass man alle
Komponenten/DLL's mit ausliefert s.d. Binärkompatibilität gewährleistet
ist?
> schreiben.
Das sind dann aber schon die ganz dicken.
Son kleiner Cortex-M0 mit 8KB SRAM freut sich total über Java Code ;-D
> DLL-Heaps.
Keine Ahnung, Implementatio-Defined. Macht aber keiner weil man dann
auch gleich Java verwenden kann...
Linux hat halt den Vorteil dass man einfach alles mit dem selben
Compiler compiliert und man somit alles kompatibel halten kann. Ist für
proprietäre Software aber auch da ein Problem ja...
Tja. Für Sachen wie Spiele scheint sich das ja trotzdem noch zu lohnen,
da der Programmier-Aufwand für C Code noch viel höher wäre als der
Kompatibel-Halten-Aufwand für C++.
Das ist dann wieder sinnlos, denn da kann man genausogut typeid()
verwenden, was mindestens genauso performant sein sollte.
C++ ist halt nicht Java was den Anfänger-Programmierer zu seinem "Glück"
zwingt...
Ja, auto_ptr ist deprecated, es gibt jetzt unique_ptr und shared_ptr die
in Kombination mit rvalue references jetzt richtig sinnvoll sind.
> sein... :)
In den 80ern war das so gedacht :D
> wehren... :)
Da haste jetzt das Vendor Lockin Problem... Das Frontend des Compilers
hat ja eigentlich nichts mit der Ziel Plattform zu tun; die neuren GCC
Versionen zB die C++11 können, können das automatisch für alle
Plattformen wie AVR, ARM, win32, ...
Lernen ja, aber das für "richtige" Projekte immer komplett
durchzuziehen...
Genau dafür ist C nicht gedacht (C ist ein Byte processor ...), aber
C++, Java, Python...
Lässt sich aber praktisch nicht immer vermeiden.
Klar: ich hätte auch gerne eine template-Framework auf Arbeit, was ich
einfach überall einbinden kann und was dann nur binär im Code landet.
Ich kann aber nicht anfangen, alles als template zu bauen, einfach weil
zu viel Code drumrum ist. Und nur refactoren bis ich reine templates
habe, finde ich gewagt.
Zweifellos.
Ansichtssache. Aber wenn man den Aufwand betreiben kann, dann darf man
den in C auch betreiben. Ist für mich nicht unbedingt das Argument Pro
C++ auf AVR.
Schon klar. Da die STL, wie es der Name schon sagt, eine
template-Library ist, verkompliziert das den Datenaustausch zwischen
Binärkomponenten. Insbesondere weil man dann aufpassen muss, in welcher
Komponente Speicher allokiert wird.
Die du aber immer dazu binden musst, da viele STL-Implementierungen da
drinne liegen. Und nein, das ist nicht der Easy-Fall. Rufe im Client ein
.push_back() auf den std::vector<> auf, rufe dann FillObjectList() auf
und füge dort ein CTest-Objekt hinzu.
> ist?
Warum denkst du, gibt es COM? Unter anderem um in die DLL-Hölle mit
nicht passenden Headern zu DLLs eine Abwärtskompatibilität für
Interfaces einzuführen.
Und wenn deine DLL ihren eigenen Heap für Allokationen hat, dein Client,
der die DLL in seinen Prozessraum lädt, ebenso - dann gibt es zwei
Abschnitte im RAM, in denen Heap-Allokationen gemacht werden. Wenn du da
kein GlobalAlloc machst - was die STL standardmäßig nicht macht, kannst
kriegst du Probleme kriegen.
...die mittlerweile in den meisten Handys verbaut sind und deren
Prozessorleistung perspektivisch auch für die Low-End-Chips zur
Verfügung stehen wird. Nachdem Herrn Moore sein Gesetz auch bei den
Embedded Prozessoren so bitter zuschlägt, ist das wohl nur ne Frage der
Zeit
Jo, der dreht bestimmt ab vor Freude... :)
>> DLL-Heaps.
Na so viel Overhead ist das och wieder nicht. Guck mal
DirectX/DirectShow: trotz Referenzzählen ist es ziemlich performant.
Jo, da kommt Hardwarehersteller A., liefert sein Framework mit VS2005
aus - du selber hast deine Projekte bereits für Hersteller B. im
VS2008er Studio. Bastelst dir 'n neues Projekt/Toolchain, passt alles
drauf an - Gott, was haben die .NET/Java-Leute für'n Leben.
Auch da denke ich, gibt es so'ne und solche. Ein Softwarehersteller, der
sich in C eine Hardwareabstraktion gebaut hat, wird auch bei
Portierungen weniger Aufwand treiben müssen. Guck dir mal die
Enlightenment Foundation Libraries an: alles Hohes-C, ohne Inkrement
dahinter. Und trotzdem softwaretechnisch sauber gelöst.
Nö, dafür brauch ich eingeschaltete RTTI. Was bei proprietärem Code
nicht unbedingt die cleverste Compilereinstellung ist.
Ok, das sind die Boost, die in den Standard gewandert sind.
>> sein... :)
:) Damals sind 'se auch im Jogging-Anzug inne Disse gegangen... ^^
Ist schon richtig, aber erzähl das mal M$.
> durchzuziehen...
Hast schon recht, es ist mehr Code für den Anfang. Möchte ich in diesem
Mini-Framework in ANSI-C jetzt eine neue Anzeigemöglichkeit schaffen,
habe ich durch diese Strukturierung eine Art räumliche Lokalität für das
Behandeln von Werten geschaffen.
Verstehe ich das richtig, dass dein Argument impliziert, dass es nicht
sinnvoll ist, lose gekoppelten Code in C zu entwickeln bzw. das
anzustreben - bloß weil die Sprache dafür nicht designed wurde?
