Hallo mein Laptop HP HSTNN CO2C mit Li-ion Akku bootet nicht mehr. Das Netzteil liefert 19 V (wie angegeben) am Stecker, trotzdem bootet der Rechner nicht, sowohl bei Anschluss des Netzteiles an der Dockingstation als auch am Gerät selbst (dass beie Buchsem kaputt sind ist unwahrscheinlich. Es ist auch egal, ob der Akku im Gerät ist oder nicht, es geht nicht. Meine Vermutung ist, dass es am Akku und seiner Steuerung liegt. In meiner Naivität wollte ich mal eben die Zellen tauschen, als ich aber das Innenleben des Akkus ssah, dachte ich, lass mal lieber die Finger davon. 1. Lohnt es sich einen neuen Akku zu kaufen? 2. Kann man irgendwie testen, ob es am Akku liegt (der Akku wir mit 6 Kontakten mit dem Gerät verbunden)? 3. Deutet die Beschreibung auf einen schwereren Fehler hin (hohe Reparaturkosten - Gerät zum Müll)? Danke für Aufmerksamkeit und Hilfe
Alle Notebooks die ich bis jetzt hatte, konnte man auch ohne Akku betreiben. Wenn du also den Akku rausnimmst und er immer noch nicht geht, wird wohl etwas am Notebook defekt sein. Da ein Notebook ja fast nur aus einen Mainboard besteht wird die Reparatur recht teuer.
Tom schrieb: > 2. Kann man irgendwie testen, ob es am Akku liegt (der Akku wir mit 6 > Kontakten mit dem Gerät verbunden)? Kann man. Wenn der Laptop ohne Akku im Netzbetrieb läuft (das kann jeder Laptop), dann liegt es höchstwahrscheinlich am Akku. Oliver
Es hat auch schon kaputte Buchsen für den Ladestecker bei Laptops gegeben! Es hat auch schon durchgebrannte Sicherungen hinter der Ladebuchse gegeben! Läuft der Laptop mit vollem Akku?
Klaus schrieb: > Es hat auch schon kaputte Buchsen für den Ladestecker bei Laptops > gegeben! dann würde er mit der Dockingstation aber laufen. > Läuft der Laptop mit vollem Akku? vermutlich leer, also wird er das wohl nicht testen können
Ich habe den Laptop jetzt zur Reparatur gegeben. Mal sehen, was da raus kommt. Vielen Dank für alles Antworten und das Mitdenken.
Schade, dass ich das erst jetzt lese. Bei mir war es so, dass das Netzteil auch seine Nennspannung lieferte, allerdings nur ohne Belastung. Mit Belastung an einem 10-Ohm-Widerstand brach die Spannung zusammen. Daher war auch kein Betrieb mehr möglich. Neues Netzteil besorgt und die Kiste funzt wieder. Hast du das Netzteil noch zu Hause? Dann nix wie testen und das Gerät ggf. wieder "unrepariert" abholen.
ich habe einen asus laptop von jemanden bekommen,und habe stromkabel dran gemacht. Er leuchtet nicht,obwohl stromkabel dran ist. der laptop von asus hat kein akku hinten drin. was könnte das sein
Oliver schrieb: > Kann man. Wenn der Laptop ohne Akku im Netzbetrieb läuft (das kann jeder > Laptop), dann liegt es höchstwahrscheinlich am Akku. Es gab einige Apple iBooks, die brauchten den Akku als zuaetzlichen Leistungsbuffer zum starten und zum laufen.... aber ein Apple ist ja kein Laptop ;)
Deine Beschreibung ist wenig ( ehm ok gar nicht) hilfreich. Welches Notebook hast du genau? Welches Netzteil (Leistung) ? Tut sich überhaupt irgendwas ? Einschalter ok ? Ohne Akku getestet ? Anderes Netzteil ? Vorschäden ? (hätte auch ein Notebook welches immer an der selben stelle neustartet immer beim laden eines treiber egal ob windows oder Linux live DVDs. Alles was ich tauschen konnte hatte ich getauscht. Netzteil Ram CPU CPU kondensatoren Einschalter sämtliche ics nach gelötet mit Heißluft alles nix. Jetzt muss ich mir ein neues bord (cr 70€) kaufen dafür. Und was sagt uns das ? Billig kann schnell teuer werden.
Hi, Hatte das gleiche Problem mit meinen alten Medion md96400. Ich habe die Mainboard Batterie getauscht und jetzt läuft es wieder, auch ohne Akku. Beste Grüße Volker
Volker schrieb: > Ich habe die Mainboard Batterie getauscht und jetzt läuft es wieder, > auch ohne Akku. ohne Akku und mit vorher leerer Boardbatterie hattest Du gar keine Anzeige?
