EEPWriteWord Probleme
Gast #3424329
beschäftige mich gerade mit dem EEProm des Atmega32 und nutze dabei das
AVR GCC Tutorial. Leider habe ich nun ein Problem. Lesen und Schreiben
von Bytes in das EEProm immer in die nächst höhere Adresse ist kein
Problem.
Nun möchte ich aber ein Word nutzen und habe dazu den Quellcode wie
folgt geändert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
uint16_t adresse=0;
uint16_t wert=0;
int test;
int main(void)
    DDRA=0x00;
DDRB=0xff;
  // Byte aus dem EEPROM lesen
  uint8_t EEPReadWord(uint16_t addr)
    return eeprom_read_word((uint8_t *)addr);
  // Byte in das EEPROM schreiben
  void EEPWriteWord(uint16_t addr, uint16_t val)
    eeprom_write_word((uint8_t *)addr, val);
23
24
25
26
  while(1)
27
28
29
    if ( PINA & (1<<PINA1))
30
31
      EEPWriteWord(adresse,wert);
32
33
      wert++;
34
35
36
    if ( PINA & (1<<PINA0))
37
38
39
      PORTB=EEPReadWord(adresse);
40
41
      adresse++;
42
43
44
45
  return 0;
46
Wenn ich nun Debugge mit der Simulation, dann bleibt das Programm beim
schreiben hängen. Im Dissasembly Fenster springt er Programmcursor nun
zwischen den beiden Befehelen hin und her:
00000082  SBIC 0x1C,1    Skip if bit in I/O register cleared
--- No source file
00000083  RJMP PC-0x0001    Relative jump
Was ist in meinem Code falsch?
Und wenn ich z.B. die <avr/eeprom.h> einbinde, wo finde ich dann den
Quellcode mit den Funktionen?
Gast #3424391
Er läuft bis zur der gezeigten Stelle. Warum sollte er nicht laufen?
Okay habe EEPReadWord() auf uint16_t geändert. Es erscheint weiterhin
das Dissambly Fenster und der Programmzeiger springt zischen den beiden
Anweisungen.
Gast #3424408
Wenn ich es mit EEPWriteByte mache und alles angepasst ist, läuft es
ohne Probleme.
Also dachte ich wenn Byte geht, muss es mit Word ähnlich funktionieren.
Ich möchte später im EEProm ein uint16_t Wert ablegen. Um die
Schreibzyklen im EEProm zu erhöhen sollen diese immer an einem anderen
Speicherort abgelegt werden.
Gast #3427222
iGast schrieb:
> int main(void)
Was hast das im Main zu suchen?
