Wie kann ich meinen ATmega8 wieder zum leben erwecken? Er meldet sich nur noch mit device-signature: 0x000000
Bis du dir sicher das er sich überhaupt meldet? 0x000000 ist nix, das zeigt nur dein Programm an. Grüße
Martin Fischer schrieb: > Wie kann ich meinen ATmega8 wieder zum leben erwecken? Er meldet sich > nur noch mit device-signature: 0x000000 Bei dieser Device-Signatur kann der ATmegaa8 entweder falsch gefused sein oder tatsächlich defekt. Gewissheit schafft hier nur ein HV-Programmer.
Hallo Martin, es ist schön, dass Du einen neuen Thread aufmachst, ABER in dem alten Thread wurde Dir schon genau beschrieben, welche Schritte Du unternehmen musst. Bitte lese alles noch mal von vorn. Ein Gast, der den Unmut vieler anderer Mitleser verstehen kann
Wenn es wirklich so ist, so ist der Mega8 entweder defekt (sehr selten da sehr robust) ODER der RESET wurde irgend wann abgeschaltet (über die Fuses). Er lässt sich dann nur noch über HV-Programmierung ansprechen (siehe Oben) Ein Gast
Ein Gast schrieb: > ODER der RESET wurde irgend wann abgeschaltet (über die > Fuses). Diese Funktion gibt beim ATmega8 aber nicht ...
@dietrich Wieso gibt es das beim MEGA8 nicht: Zitat aus dem Datenblatt: PC6/RESET If the RSTDISBL Fuse is programmed, PC6 is used as an I/O pin. Note that the electrical characteristics of PC6 differ from those of the other pins of Port C. If the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, PC6 is used as a Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a Reset, even if the clock is not running. The minimum pulse length is given in Table 15 on page 38. Shor Ein Gast
Hoi Martin; Du hast ja ein Arduino, das ist schon mal gut; Mit dieser Seite habe ich alle meine Atmegas wieder beleben können. Ist nicht schwierig, aber bitte: richtig lesen! Die widerstanden kannst du erst mal alle weglassen, ausser die beim Transistor naturlich!
Ein Gast schrieb: > Wieso gibt es das beim MEGA8 nicht: > Zitat aus dem Datenblatt: ... Ja, Du hast recht! :-) Ich hatte bei der Beschreibung des Pins "RESET" geschaut und nicht ein paar Zeilen davor bei PC6/RESET :-( Gruß Dietrich
Vielleicht der Seite was ich dir geschickt habe? Darf ich mal fragen was für eine Schule du gerade machst? In diese wo ich fruher war gabs auch "lesen " als Aufgabe...
Pontius Pilatus schrieb: > Hoi Martin; > Du hast ja ein Arduino, das ist schon mal gut; > Mit dieser Seite habe ich alle meine Atmegas wieder beleben können. Ist > nicht schwierig, aber bitte: richtig lesen! > Die widerstanden kannst du erst mal alle weglassen, ausser die beim > Transistor naturlich! wo ist dort ein Link?
http://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/ Da, sorry, mein Fehler, bin schon am Apero...
Den Fazit das hier 300 Posts kommen uber das flashen eines Atmega8 sagt vielleicht mehr uber der Durchschnitt-Poster hier als uber Martin...
Mit PICs wäre das nicht passiert. Da kann man sich nicht aussperren, egal wie doof man sich anstellt. :-) fchk
Auch da kann man einiges anstellen und falsch machen, spreche aus (Anfanger)erfahrung. Und dann hat man es noch schwerer Hilfe zu bekommen..
