Hallo! Ich suche nach eine Lösung, um kostengünstig mit einem Arduino ferngesteuert eine Wohnzimmerstehlampe mit 220V-LED-Leuchten (4x7.5 Watt) zu dimmen. Alternativ wäre es denkbar, dass ich ein anderes LED-Modul mit etwa 30W (bei z.B. 5V oder 12V) verwende, wenn dieses einfacher zu dimmen ist. Gibt es kommerziell erhältliche Funkdimmer, zu denen man auch passende Funksender kaufen kann, die sich von einem Mikroprozessor steuern lassen? Der Dimmer mit Sendemodul sollte nicht über 50€ liegen. Ich stelle es mir ja leichter vor, LEDs direkt per PWM zu dimmen als eine 220V-LED-"Glühbirne" per Phasenanschnitt (oder wie gehr das eigentlich bei den 220V-Dimmern?). Kennt ihr ein LED-Modul, max. 20x20cm mit wenigstens 60° Öffnungswinkel, das mit Niederspannung betrieben wird und Helligkeitssteuerung z.B. per PWM- oder I2C-Signal erlaubt? Danke Gregor
Ja, die gibt's in jedem Baumarkt, sogar bei OBI für unter 50 Euronen ;-)
Oh, ein Superschlauer. Die Funkdimmer aus dem Baumarkt haben aber kein uC-Interface und sind nur bedingt für LED-Lampen geeignet
.... Ja, vielleicht ist der so schlau um das Gehäuse zu öffnen und einen Controller mit Interface selbst zu entwerfen. Dazu muss man aber nicht superschlau sein, sonder nur etwas schlauer als Gregor. Die Chancen stehen gut ;-) Dr. Obi
Gregor schrieb: > Ich suche nach eine Lösung, um kostengünstig mit einem Arduino > ferngesteuert eine Wohnzimmerstehlampe mit 220V-LED-Leuchten (4x7.5 > Watt) zu dimmen. Wieviel Eigenentwicklung bist du bereit zu investieren und kannst du dazu beitragen. Sowohl 230V-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen, als auch PWM-Dimmer oder steuerbare KSQ für LEDs gibt es massenweise zu finden, dto. Funkmodule (einfache AM Module, RFM12, nRF24L01 u.a.). Fertig aufgebaute µC-Module z.B. mit Arduino Umgebung gibts ebenfalls an jeder Ecke.
Wolfgang schrieb: > Wieviel Eigenentwicklung bist du bereit zu investieren und kannst du > dazu beitragen. Sowohl 230V-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen, als > auch PWM-Dimmer oder steuerbare KSQ für LEDs gibt es massenweise zu > finden, dto. Funkmodule (einfache AM Module, RFM12, nRF24L01 u.a.). > Fertig aufgebaute µC-Module z.B. mit Arduino Umgebung gibts ebenfalls an > jeder Ecke. Ich habe Spaß an der Eigenentwicklung, nur vom 220V-Teil möchte ich die Finger lassen. Idealerweise suche ich einen Funkdimmer (unter Putz oder als Vorschaltgerät), würde mir mithilfe eines 433Mhz-Senders,HX2272 und Arduino die Funkansteuerung selbst bauen. Der Haken: nach allem was ich lese, ist die Kombination von handelsüblichen Dimmern mit LED-Glühlampenersatz problematisch, da sich die LED-Lampen nur über einen kleinen Intensitätsbereich dimmen lassen. Kannst du einen günstigen Funkdimmer empfehlen, der problemlos mit 220V-LED-Lampen arbeitet? Oder würdest du eine konkrete KSQ mit passenden LED-Modulen nennen, die sich per PWM oder wie auch immer von einem uC ansteuern lässt? Auch ein ausgereifter und praxistauglicher Schaltplan für eine steuerbare KSQ würde mir weiterhelfen. Vielen Dank Gregor
Gregor schrieb: > Auch ein ausgereifter und praxistauglicher Schaltplan für eine > steuerbare KSQ würde mir weiterhelfen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/ksq.php
Gregor schrieb: > würde mir mithilfe eines 433Mhz-Senders,HX2272 und Arduino die > Funkansteuerung selbst bauen. Der HX2272 ist ein Dekoder. Auf der Sendeseite wirst du damit wenig Freude haben.
Wolfgang schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED Danke, werde ich mir genauer ansehen. Scheint aber eher bare-minimum zu sein als ausgereift und praxistauglich. Jegliche Schutzmechanismen fehlen. Gibt es so etwas auch kommerziell, damit der Hersteller haftet, falls es zu einem Brand kommt? Mike schrieb: > Der HX2272 ist ein Dekoder. Auf der Sendeseite wirst du damit wenig > Freude haben HX2262 meinte ich.
Gregor schrieb: > Gibt es so etwas auch kommerziell, damit der Hersteller haftet, > falls es zu einem Brand kommt? Kommerziell alleine nützt dir wenig, oder meinst du, dass die deutschen Haftungsgesetze z.B. in Shanghai greifen. Da wirst du wohl auf ein deutsches Qualitätsprodukt gehen müssen, z.B. einen fertigen Funkdimmer, bei dem du mit deinem µC nur das Funkprotokoll nachstrickst. Bedenke, dass du eine ausreichend gute Verschlüsselung brauchst, damit nicht irgendjemand mit einem Funksender vor der Tür Schabernack mit deiner Beleuchtung treiben kann.
Werner M. schrieb: > z.B. einen fertigen Funkdimmer, > bei dem du mit deinem µC nur das Funkprotokoll nachstrickst. Ja, danach hatte ich ursprünglich gefragt. Leider kann mir weder hier noch im Baumarkt irgendwer sagen, welcher Funkdimmer definitiv für LED-Energiesparlampen geeignet ist. Im Baumarkt wurde ich nur auf ein Komplettpaket verwiesen, das der Mitarbeiter persönlich nutzt: knapp 400€ für 2x10 W LEDs, Funkdimmer und Sender. Entspricht nicht meiner Preisvorstellung. Wegen der Verschlüsselung mache ich mir keine Sorgen. Die Funkdimmer haben üblicherweise wählbare Codes, um bei Überschneidungen ausweichen zu können. Ich bezweifele, dass irgendwer Spaß daran habe könnte, länger als einen Tag lang mutwillig meine Beleuchtung zu steuern. Danke Gregor
