Hallo! Hab heute nach einiger Zeit wieder ein bisschen mit Pics experimentiert. Ich wollte einfach den Komparator testen, da ich den für ein Projekt brauche, allerdings komme ich mit dem Programm nicht zum laufen. Ich (glaube) dass ich ihn hier so konfiguriert habe, dass ich auf RA3 meine Referenzspannung anlege, und auf RA0 meine 2. Spannung.Es funktioniert aber irgendwas nicht.Es schaut es so aus als wäre der Ausgang vom Komparator dauerhaft 1. Verwendet wird: PIC 18f45k22, mit 16Mhz auf Dev-Board. Hier das kurze Programm: void interrupt() { if (C1IF_bit) { C1IF_bit=0; //reseting comparator 1 interrupt flag // if(MC1OUT==1) //{ PORTD=0xff; //} //else portd=0x03; } } void main() { TRISD=0; LATD=0; ANSA0_bit=1; TRISA0_bit=1; ANSA2_bit=1; ANSA3_bit=1; TRISA2_bit=1; TRISA3_bit=1; CM1CON0=0b10101000; C1HYS_bit=0;//Hysteresis disabled C1SYNC_bit=0;//no sync PMD2=0b00001010; //enables comparator 1, disables adc PIE2.b6=1; //enable interrupt for comparator 1 C1IP_bit=1; //comparator 1 interrupt has high priority GIE_bit=1; //interrupts all enable while(1) { LATD0_bit=MC1OUT; } } Hat vielleicht jemand eine Idee was ich hier falsch mache? lg Thomas
Thomas schrieb: > Hat vielleicht jemand eine Idee was ich hier falsch mache? Ohne mir den Code anzuschauen: Ich brauchte den Komparator in einem PIC12F675 kürzlich für eine Regelungsanwendung mit softwaregesteuertem Spannungsregler. Das Ding bei mir nennt sich PSM, Pulse Skip Modulator. Für Stepup und Stepdown gab es aber Application Notes und Softwarebeispiele auf der Microchip Homepage. Und dort war zumindest drin, wie er für diese Anwendung initialisiert wird. Ohne Blicke ins Manual komme ich meistens auch nicht besonders weit.
