uC C-Programmierung Port setzen
#3424638
Martin Fischer schrieb:
> X hat den Wert 5...
> Ich kenne mich noch nicht so gut mit Bit-Rechnung und so aus...wie geht
> das?
So wie alles andere auch.
Eine Zuweisung ist eine Zuweisung. Das komplette Ziel (in diesem Fall
eben ein Register) wird mit einem neuen Wert belegt.
Denk nicht so kompliziert.
  a = ....  neuer Wert       a kriegt als ganzes einen neuen Wert
  a |= ( 1 << BitNr );       das Bit 'BitNr' wird gesetzt (auf 1)
  a &= ~( 1 << BitNr );      das Bit 'BitNr' wird gelöscht (auf 0)
  a |= ( 1 << BitNr1 ) | ( 1 << BitNr2 ) ...  die Bits BitNr1, BitNr2 werden gesetzt
eben das kleine Einmaleins in der µC-Programmierung.
Gast #3424653
>Ich habe nur ein c++ Buch, ist das kompatibel?
Was die Grundlagen der Bitmanipulation betrifft, ist das bei C und C++
das selbe.
Allerdings stehe ich dem Argument nahe, das heisst, dass man erstmal C
lernen soll ehe man C++ lernt.
Lies erstmal das Tutorial.
OP #3424673
Ja, außer BitManipulation...wozu brauchte ich das schon vorher?
"PB1" ist typ char, oder?
also die Bezeichnung?
und um die zu setzen dann: DDRB |= ( 1 << PB1 ) - PB1 Output
DDRB |= ( 0 << PB2 ) - PB2 Input
und beide werden NAcheinander gesetzt und ich kann das auch so in zwei
Zeilen schreiben?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3424702
> Aber wozu ist das & und nicht der | davor bei:DDRB &= ~( 1 << PB2 ) -
> PB2 Input
Lies gefälligst entweder Dein C++-Buch oder den schon mehrfach erwähnten
Artikel zum Thema Bitmanipulation! Bei Deinem derzeitigen Wissensstand
macht es überhaupt keinen Sinn, Dir noch irgendetwas über Programmieren
oder Microcontroller zu erklären.
Gast #3424764
Georg G. schrieb:
> Die Bitpositionen mit "1" werden Ausgang, die mit "0" werden Eingang.
Falls die Registerbezeichnung DDR der Namensgebung von Atmel folgt,
stimmt das (z.B. ATmega..). Bei den PICs ist es genau umgekehrt. Eine
"1" im Datenrichtungsregister schaltet den Pin als Input, eine "0" als
Output.
#3424828
> Output.
Schön. Aber verwirr ihn nicht noch mehr. Er hat einen Atmega8. Der ist
allerdings gerade im A...
mfg.
Gast #3425075
Martin, machst du jetzt zu jedem Einzelschritt einen Thread auf?
RTFM (read the f***ing manual)
Langsam nervst du wirklich.
Arbeite das Tutorial durch und lies den verdammten Scheiß auch, den die
Leute dir posten und verlinken!
Ehrlich... was willst du bei Jugend Forscht???
#3425106
Martin,
ich will dich mal was fragen:
Du liest nicht die vorgeschlagenen Artikel, auch keine Bücher, hast
sogar Angst deine Adresse per PN zu verschicken um ein oder mehrere
Geschenke zu bekommen  (hatte da sogar vor dir  den mySmartUSB light
dabei zu packen), nimmst absolut keine. Rat an, außer er liegt dir.
Also, was willst du hier?
