Hi, gibt es Bauanleitung für KWL Zentralgerärte?
Ho, gibt es mal eine Erklärung für solch ungewöhnliche Abkürzungen > KWL KWL > Kommunales Wasserwerk Leipzig ? Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft. ? kontrollierte Wohnraum Lüftung ! ? !
Ich wär jetzt aur KaltWasserLeitung gekommen. Anleitung: Man nehme eine Stange Wasser und schlage genug Eisen drumrum. Schon ist die fertig ;) SCNR
Kontrollierte WohnraumLüftung - Nimm einen WRG-Wärmetauscher und zwei Lüfter fertig vielleicht aber auch eine Bypassklappe um im Sommer mit außenluft kühlen zu können oder ein Zuluftheizregister wenn es draussen zu kalt ist (Frostschutz nicht vergessen) oder eine Abluftwärmepumpe um mit der Restwärme der Abluft das Brauchwasser zu erwärmen oder diese Wärme in die Zuluft auszukoppeln oder zusätzliche Frequenzumrichter an den Lüftern, um die lufmengen variabel zu machen und z.B. anzuheben, wenn "Frenzen furzt" (Zitat aus: Das Boot) :) Ich empfehle die Lektüre des Recknagel-Sprenger http://books.google.to/books?id=KPotGhy-GUgC&pg=PR4&dq=recknagel+sprenger&hl=de&sa=X&ei=LA--UsiSEcmctAb9hYGgAQ&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=recknagel%20sprenger&f=false und der Webseiten der einschlägigen Firmen
Hallo, das ist eine etwas komplexere Geschichte. Einfach was nach Anleitung nachbauen funktioniert da nicht. Das muss schon für jedes Haus individuell geplant/ausgelegt werden, wenn es mehr werden soll, als ein Lüfter in der Außenwand. Von daher meine Empfehlung: Entweder in die Materie richtig einarbeiten (kostet je nach Vorwissen viel Zeit) oder eine Firma damit beauftragen. Bei Firmen ist da aber vorsicht geboten, da nicht jede Firma, die behauptet, sie kann das es auch wirklich anständig macht. Da fehlt häufig auch das Fachwissen. Von daher sich am Besten bestehende Anlagen, die die Firma installiert hat anschauen/zeigen lassen und mit den Anlagenbesitzern sprechen. Gruß Kai
Martin B. aus E. schrieb: > Kontrollierte WohnraumLüftung > > - Nimm einen WRG-Wärmetauscher und zwei Lüfter fertig Hi Martin, warum kosten denn dann die Geräte so zwischen 2000€ und 3000€? Und bis jetzt, hab ich noch keinen Nachbau gesehen.
Weil das ein wenig ironisch gemeint war. Aber grundsätzlich kann das Funktionieren, vor allem, wenn man auf die letzen paar Prozent Wirkungsgrad verzichtet und in der Lage ist das Gehäuse selber aus Kunststoff oder Blech zu basteln. hier ein paar Links http://www.ebay.de/itm/Warmeruckgewinnung-fur-50-250m-Plattenwarmetausch-KWL-WRG-Abluftwarmetauscher-/131059959172?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e83c84584 http://www.ebay.de/itm/Luftungsrohr-Rundrohr-Rundkanal-100-125-150-mm-Abluft-Rohr-0-5-m-1-0-m-1-5-m-/121125040256?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM&var=&hash=item1c339d7080 http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=radialventilator&_lncat=0&_arm=1&_armm=94&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2FKlimaanlagen-%2F69198%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_nkw%3Dradialventilator%26_arr%3D1&_armi=Klimaanlagen (auf druckstabilität und Lautstärke achten)
