Hallo! Ich spiele schon länger mit dem Gedanken an intelligente Steckdosen. Mir ist aber nicht so ganz klar, welche Technologien man dafür verwenden könnte/sollte. Die Steckdose sollte sich mit einem Hausbus verbinden lassen (z.B. CAN oder RS485 o.Ä.), die Last schalten können und gleichzeitig die Leistungsaufnahme (grob) messen. Dimmen wäre super aber nicht unbedingt nötig. Das ganze sollte nicht sonderlich groß sein, so dass es in eine normale Unterputzsteckdose passt. Der Gedanke dahinter ist einerseits, dass man den Stromverbrauch im Auge behalten könnte. Viel interessanter ist aber, dass man auch außer Haus nachprüfen kann ob man zum Beispiel das Bügeleisen abgesteckt hat, und wenn nicht einfach den Saft abdrehen kann. In einem komplett vernetzten Haus könnte man zudem so recht einfach Lichtschalter oder bestimmte Terminal-Aktionen mit einer Stehlampe oder Ähnlichem verknüpfen. Ein Mikrocontroller und ein Transceiver für das Netzwerk sind ja nicht sonderlich groß oder teuer. Wie würde man die Leistung messen? Induktiv den Strom messen? Über einen Shunt würde ja arg viel Leistung abfallen. Oder die Leiterbahn selbst als Shunt nutzen? Wie würde man so etwas schalten? Relais sind zu groß und stromhungrig. Kann man für sowas (Opto-)Triacs nutzen? Braucht man einzelne Thyristoren? Etwas ganz anderes? Wie beschaltet man eine solch generische Lösung, ohne zu wissen ob die Last stark induktiv/kapazitiv sein wird? Die 230V Grundsatzdiskussion ist an der Stelle glaube ich unangebracht, zumal ich noch nicht weiß ob ich das Projekt überhaupt umsetzen werden. Die rechtliche und versicherungstechnische Lage ist jedoch meiner Meinung nach schon interessant. Wie sieht es dort aus?
Um den Strom zum Bügeleisen zu messen und zu schalten wurde Digitalstrom erfunden. Klein, erfordet aber einen teuer umgebauten Sicherungskasten. http://www.voltus.de/?cl=details&anid=10d862ed9008efd0d0552b84201b0a98&adword=Google/PRODUKTERWEITERUNG//pla//&ia-pkpmtrack=1-2323532393232313630313-68993197-2720977717-20191443397&googleshopping=de&gclid=CJuSw4fxirsCFcdZ3god528AQQ > Wie würde man so etwas schalten? Wie viele deiner derzeitigen Steckdosen haben einen Schalter ? Keine ? Stattdessen sitzt der Schalter im oder am Gerät, der Lampe, dem Bügeleisen. Das sind 100 Jahre Erfahrung. Es ist einfach viel sinnvoller, nicht die Steckdose, sondern den Verbraucher zu schalten. Daher gibt es Funksteckdosen. Da kann man eine in eine Wandsteckdose rammen, wenn nur ein Verbraucher dranhängt. Man kann auch viele in eine Verteilersteckdose stecken, um deren Verbraucher einzeln (oder einen von denen) zu schalten. Es gibt manchmal auch welche, die in einer Lampe bzw. dem Deckenbaldachin einer Lampe verschwinden. Alle haben den Nachteil, ständig auf Funksignale warten zu müssen, und dafür 1 Watt an Leistung aus dem Stromnetz ziehen zu müssen, was bei einem vollautomatisierten Haus schon zu 100 Watt Grundlast führt, also 220 EUR Stromkosten pro Jahr. Es ist also keine Lösung. Bei Lampen kann es sinnvoll sein, dementsprechend haben die EIB/KNX Funksysteme auch kaum schaltbaren Steckdosen im Programm, aber haufenweise befehlende Lichtschalter. Du kannst aber mal bei dem oben genannten Anbieter stöbern, was es so an Haussteuerungs-Bussystemen gibt KNX / EIB DALI DMX digitalSTROM Funksysteme und bei den Preisen gepflegt rückwärts umfallen.
MaWin schrieb: > Stattdessen sitzt der Schalter im oder am Gerät, der Lampe, dem > Bügeleisen. > > Das sind 100 Jahre Erfahrung. > > Es ist einfach viel sinnvoller, nicht die Steckdose, sondern den > Verbraucher zu schalten. Auf jeden Fall! Allerdings ist es doch arg praktisch schnell unterwegs nachschauen zu können, ob man irgendwas vergessen hat. Oder schonmal vom Bad aus die Kaffeemaschine zu bestromen. Solche Kleinigkeiten. Das funktioniert halt nur, wenn alle Steckdosen zentral verwaltet werden. Digitalstrom ist im Grunde ziemlich genau das was ich mir vorstelle, allerdings in den Steckdosen, mit Möglichkeit zur Strommessung und durch Eigenbau auch ein wenig bezahlbarer vielleicht. Dass Funksteckdosen keine Lösung sind hast du ja selbst schon festgestellt.
