Hallo zusammen! Ich möchte hinter einem Trenntrafo ein paar induktive 230V-Verbraucher mit Solid-State-Relais schalten. Kann ich auf den Snubber verzichten, wenn ich die SSRs ausschließlich auf 90° bzw. 270° Phasenwinkel zünde? Basti
Wann du zündest, ist eher nebensächlich. Vie interessanter ist der Ausschaltmoment. Bei ausschließlich induktiver Last könnte das vielleicht sogar funktionieren - nur leider gibt es verdammt wenige ideale induktive Lasten ;)
Mein Beitrag scheint auf den ersten Eindruck vllt. Nicht produktiv aber: warum willst du keine Einsetzen? Dir gehören da rein! Man betreibt auch kein Kabel ohne Absicherung, ein schlecht gewähltes Beispiel, ich weiß :-) Man sichert ein Kabel ab, auch wenn man vorhat dieses NICHT zu überlaZen und niemals einen Erdachluss zu haben.
Basti schrieb: > Kann ich auf den Snubber verzichten, > wenn ich die SSRs ausschließlich auf 90° bzw. 270° Phasenwinkel zünde? Du kannst auf den Snubber verzichten, wenn du * immer nur im Nulldurchgang abschaltest (m.E. sind das aber 0° und 180°) * einen 'Snubberless' Triac verwendest. Bei z.B. ST gibt es so etwas: http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM144/CL1221/SC124
Basti schrieb: > Hallo zusammen! > > Ich möchte hinter einem Trenntrafo ein paar induktive 230V-Verbraucher > mit Solid-State-Relais schalten. Kann ich auf den Snubber verzichten, > wenn ich die SSRs ausschließlich auf 90° bzw. 270° Phasenwinkel zünde? Der Snubber bei einem SRR wirkt vir allem im Abschaltmoment: Der TRIAC schaltet bei 0 Strom ab. Durch die Phasenverschiebung sind in dem Moment abrr nicht 0V im Hausnetz. Bisher lagen am eingeschalteten TRIAC fast 0V, nun kommen die 0V an die Last und die Spannung am TRIAC schnellt hoch. Dabei wird max dU/dt überschritten, wenn nicht ein Kondensator parallel zum TRIAC über den Widerstand der Last den Spannungsanstieg in der Geschwindigkeit begrenzt. Zündet der TRIAC wegen dU/dt gleich wieder, bleiibt er effektiv an. Der andere Moment wann der Snubber wirksam wird ist wenn man TRIAC und Last zusammen einstöpselt/per Netzschalter einschaltet (Lampe mit Dimmer in Steckdose, Lampe blitzt kurz auf) Nun kannst du dur deine Frage selbst beantworten.
