Hallo, Ich habe mir für meinen Arduino ein LCD Display besorgt. Leider kenne ich mich nicht gut damit aus und weiß überhaupt nicht wie ich das ding anschließen soll. Zu dem meinte mein Prof. das es viele Unterschiede zwischen den Displays gibt. Inzwischen weiß ich, dass ich mit dem Datenblatt alleine nicht weiter komme. Weiß jemand viel leicht wo ich mich informieren könnte um so ein Display wie ich habe ans laufen zu bekommen. ich hab auch schon im Forum einiges gelesen, aber in wie weit ich das jetzt auf mein Display adaptieren kann weiß ich nicht. Bin wegen den ganzen Unterschieden echt was verwirrt und brauche Rat. Will das Ding ja jetzt nicht weg schmeißen. vielen dank für die Hilfe
Hi Das ist fast ein Standarddisplay. Der Displaycontroller ist ein NT7108C von Neotec. Der ist kompatibel zum KS0108, S6B0108 (beide von Samsung) und HD61202U (von Hitachi). Dafür gibt es massenhaft Beispiele im Netz. Und Datenblätter nicht als gezipte png sondern als PDF anhängen. MfG Spess
Dein Display heißt also "GDM12864A"; woher soll das einer in deinem ersten Post lesen, ohne das zip runterzuladen und zu entpacken und zu öffnen? Warum lädst du nicht das PDF hoch, sondern ne Latte Bilder und auch noch gezippt? Hint: Ab Seite 9 deines Datenblatts stehen die Kommandos. Ich hab ein ähnliches Display gefunden: http://www.google.com/search?q=ext:pdf%20gm12864a Der im Display verbaute Chip heißt NT7108, seht weit verbreitet. Guck mal: https://www.google.com/search?q=arduino+glcd+nt7108 mfg mf
Ich hab das bestimmt nicht gemacht um mit Absicht was falsch zu machen.. Wenn ihr mich jetzt für Dumm haltet dann ist das eben so. kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Beim nächsten mal mach ich es richtig Zumindest ist mir jetzt schon mal geholfen ;) das ist doch schon mal was
Micha schrieb: > Wenn ihr mich jetzt für Dumm haltet Keineswegs, du studierst, dazu braucht man doch Abitur? Wobei du sicher schon Fl4chz4ngen gesehen hast, die trotzdem deine Komilitonen sind ;) Darf ich auch was um das Projekt um das Display und den Arduino herum erfahren? Oder ist das "geheimste Forschung"?
Ich versuche eine Dosiereinrichtung für Salzwasser-Aquarien zu Bauen. Bzw gebaut ist die schon. Ich habe 100ml Spritzen mit Schiebepotis versehen. Wenn die Spritze gedrückt wird bewegt sich der Poti parallel dazu. Gedrückt wird das ganze durch einen Servo mit einer Gewindestange. Das Servo-Potentiometer welches den Winkelwert normalerweise misst, habe natürlich raus geschmissen und stattdessen den Schiebepoti angeklemmt. So kann ich die 100ml Volumen der Spritze sehr einfach in 180 Einzelportionen unterteilen und diese beliebig Steuern. Damit das ganze aber auch von alleine immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige menge ins Becken abgibt, habe ich mir eine RTC und das Display besorgt um die Parameter dann richtig einstellen zu können. Denn ab un zu muss die gewünschte Dosis verändert werden. Wäre ja blöd wenn man immer nen PC dafür braucht und nen neues Programm hoch laden muss. Deswegen will ich die Abgabemenge pro Tag über einen Poti regeln. Der Display soll mir dann die Werte von den einzelnen Spritzen in ml/Tag und die Uhrzeit anzeigen. Ist quasi sowas wie es in der Intensivstation gibt. Die habe da auch so automatische Spritzen-leisten mit den die die Patienten dann ganzen Tag gleichmäßig mit "Medikamenten" vollpumpen. ich muss jetzt halt noch die Elektronik und die Software machen.
HA! Habs geschaft! Display läuft! "HelloWorld" war erfolgreich. Nochmal vielen Dank für die hilfe!!!
