Hallo, bin neu hier und habe ein Problem was ich mir nicht erklären kann: Habe einen ATMEGA328, mit einem analogem Eingang wird die Spannung einer Batterie gemessen (ohne Spannungsteiler, direkt). Schalte ich nun die Spannungsversorgung des ATMEGA ab fließt trotzdem noch ein Strom (ca. 15mA) über den analogen Eingang in den ATMEGA. Habe mir das Datenblatt angeschaut aber hierfür keine Erklärung gefunden. Hat irgendjemad dazu eine Idee? Vielen Dank für Antworten Dirk Wortmann
Wenn du die Spannung ausschaltest fließt Strom durch die dann in flussrichtung gepolte Schutzdiode: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Schutzdioden_an_IC
Kann ich irgendwas gegen diesen Stromfluß machen, so ist die Batterie dann irgendwann leer obwohl garnicht mehr gemessen wird.
Dirk Wortmann schrieb: > Schalte ich nun die Spannungsversorgung des ATMEGA ab fließt trotzdem > noch ein Strom (ca. 15mA) über den analogen Eingang in den ATMEGA. Willst du den Pin killen? 15mA für die Schutzdiode ist heftig. > Kann ich irgendwas gegen diesen Stromfluß machen, so ist die Batterie > dann irgendwann leer obwohl garnicht mehr gemessen wird. Du solltest dich an das Datenblatt halten. Im Abschnitt "29.1 Absolute Maximum Ratings" findest du "Voltage on any Pin ... with respect to Ground". Im ausgeschalteten Zustand (VCC=0) darf die Spannung an einem Pin nicht außerhalb des Bereichs [-0.5 .. 0.5] Volt liegen.
