Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine THT-Bauteil in meiner Bibliothek angelegt. Das Pad habe ich wie folgt angelegt: Diameter: 1,8 mm Drill: 1,3 mm Wenn ich jetzt das Bauteil in meinem Layout reinziehe, dann ist der Diameter größer als in der Bibliothek angeben. Das darf doch nicht wahr sein!!! Was mache ich falsch? Dank, Michael
So ein Schrott: Unter Design-Rules --> Tab: Restring --> PADS nzss mann die Prozentangabe auf 0% einstellen (default 25%). Das kann doch gar nicht wahr sein! Oder mache ich immer noch was falsch? VG, Michael
@ Michael (Gast) >Unter Design-Rules --> Tab: Restring --> PADS nzss mann die >Prozentangabe auf 0% einstellen (default 25%). >Das kann doch gar nicht wahr sein! Oder mache ich immer noch was falsch? Du liest das Handbuch nicht.
Falk Brunner schrieb: > Du liest das Handbuch nicht. Dafür muss man allerdings schon sehr genau lesen und fehlerhafte Information erstmal rausfiltern. Unter "Design Rules" steht irreführenderweise im zweiten Satz: "Der Design Rule Check prüft das Board gegenüber diesen Regeln und meldet Verstöße gegen sie." Der Design Rule Check ist aber mit nichten eine passive Operation auf den Daten. Neben der Überprüfung werden die Pads, abhängig von den Restringvorgaben, modifiziert. Das liest man in der Hilfe aber erst, wenn man den Satz in der Einfuhrung zu "Design Rules" ignoriert, das Wort "Check" nicht als Überprüfung versteht und dann unter "Restring" weiterliest, was wirklich passiert.
