Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik While Schleife klappt nicht
von Peter (Gast)
Hallo ich hab eine einfache Funktion für ein Selektion geschrieben,
jedoch funktioniert diese nur wenn
while(1)... verwendet wird, der nachteil ist bei diesem, dass ich nie
mehr rauskomme deshalb hab ich eine variable und die while schleife soll
auf das ändern dieser reagieren
void select(void)
unsigned int ready;
ready = 0;
out("Waehle Animation\n");
lcd_puts(">Animation ");
index = 0;
char text[15];
  while((ready = 0))
    if ( !(PIND & (1<<PIND2)) )
      utoa(index, text, 10);
      lcd_puts(text);
      index++;
      delay_ms(1500);
    if ( !(PIND & (1<<PIND3)) )
23
24
      ready = 1;
25
      delay_ms(1500);
26
27
28
das problem ist aber sie wird einfach übersprungen ohne jegliche
reaktion
lg
von Falk S. (falkschilling)
Peter schrieb:
while((ready = 0))
Gewöhn dir Meister-Yoda-Style an:
while( NULL != ready )
von (prx) A. K. (prx)
Kennst du den Unterschied zwischen = und == ?
Sorry, meinte 0, nicht NULL.
von Peter (Gast)
Der unterschied zwischen = und == ist der schlüssel :@ immer diese
syntax!
ja mit = weißt man einen wert zu und mit == vergleicht man.
ich schwenke gerade von basic auf c um und das ist ziemlich verwirrend,
aber vielen dank für euere hilfe!!
klappt jetzt auch
--closed--
von und gut isses (Gast)
Peter schrieb:
> while((ready = 0))
while (ready == 0)
von Tom K. (ez81)
Falk Schilling schrieb:
> Peter schrieb:while((ready = 0))
Nein, lies stattdessen die Compilerwarnungen (wer ohne -Wall compiliert,
ist selbst schuld ;) ):
'warning: suggest parentheses around assignment used as truth value'
Warum hast du
  while((ready = 0))
mit doppelten Klammern geschrieben?
Aber nicht etwa, weil dir der Compiler das empfohlen hat:
Wenn doch: Schau dir die Meldung noch einmal genau an: Da ist die Rede
von "assignment", was ein wichtiger Hinweise auf einen mögliche Fehler
ist.
Tipp: Schreibe in Zukunft die If-Bedingungen grundsätzlich in einfache
Klammern (wobei natürlich innerhalb des Ausdrucks weitere Klammern
vorkommen dürfen) und aktiviere die Warnungen des GCC mit -Wall. Lässt
du dann versehentlich das zweite Gleichheitszeichen weg, liefert der
GCC die obige Warnung.
In den ganz seltenen Fällen, wo du das Ergebnis einer Zuweisung auf null
abprüfen möchtest, schreibst du das explizit hin wie in diesem Beispiel:
int countchar(char *str, char ch) {
  int n = 0;
  while((str = strchr(str, ch)) != NULL) {
    str++;
    n++;
  return n;
Damit teilst du deine Absicht nicht nur dem Compiler, sondern auch einem
späteren Leser des Quellcodes mit.
Du kannst aber auch Zuweisungen innerhalb von Bedingungen auch gleich
vermeiden, auch wenn dadurch der Code etwas länger wird.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Und genau das hat er auch gemacht: Doppelte Klammern gesetzt
--> Warnung erfolgreich beseitigt :-)
