Binär-->BCD in C
Gast #3426645
Kennt jemand einen relativ schnellen Algorithmus um eine binäre Zahl
kleiner 99 in eine zwei Stelle umzuwandeln. Der Code soll auf einem
PIC18 laufen, der kann Multiplikationen in Hardware.
Von BCD nach binär würde ich so machen:
  zahl=bcd&0x0F;
  zahl+=(bcd>>4)*10;
Daraus macht der Compiler 9 ASM Befehle
Aber wie geht das in die andere Richtung?
#3426701
Folgendes geht deutlich schneller als eine Division:
BCD01 = Binary;
BCD10 = 0;
while( BCD01>9 )
   BCD01 -= 10;
   BCD10 += 1;
BCD = BCD10 << 4 + BCD01
Wenn es ganz schnell gehen muss, dann 100 Byte für eine look-up table
spendieren, wovon ein paar Byte durch das einfachere Programm
kompensiert werden
BCD = BCDTable[ Binary ];
Moderator #3427025
Du kannst auch folgendes ausprobieren:
  bcd = ((51 * bin + 52) >> 8 & ~1) * 3 + bin;
Auf einem ATmega ergibt das 12 Befehle und 13 Taktzyklen. Bei Michaels
Code (wo in der letzten Zeile übrigens noch ein Klammerpaar fehlt) sind
es 10 Befehle und minimal 9, maximal 63 und im Mittel 36 Taktzyklen.
Die Methode mit der Lookup-Tabelle braucht 5 Befehle (plus die 100 Bytes
der Tabelle) und 6 Taktzyklen (bzw. 7 Taktzyklen, wenn die Tabelle mit
PROGMEM im Flash angelegt wird).
Einen PIC-Compiler habe ich nicht, da kann es natürlich wieder anders
aussehen.
Dein obiger Code zur Umrechnung von BCD nach Binär belegt auf dem ATmega
übrigens ebenfalls 9 Befehlsworte. Er wird in 10 Zyklen ausgeführt.
Gast #3427100
Ich habe das jetzt in PIC-ASM umgeschrieben, und ich braucht 13
Befehlszyklen und es funktioniert. Vielen Dank.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wieso es funktioniert...
  _asm
    MOVLB 0
    movlw 51
    mulwf zahl,BANKED
    movlw 52
    addwf PRODL,FREG,ACCESS
    btfsc STATUS,carry,ACCESS
    incf PRODH,FREG,ACCESS
    movf PRODH,WREG,ACCESS
    ANDLW 0b11111110
    mullw 3
    movf PRODL,WREG,ACCESS
    addwf zahl,WREG,BANKED
    movwf bcd,BANKED
  _endasm
Gast #3427113
Ich habe es mit ASM gemacht, weil der CODE in C viel länger brauch und
ich für "bin" eine unsigned int nehmen musste.
Ist es möglich kurz zu erklären, wieso ich mit dieser Formel ans Ziel
kommen?
Moderator #3427233
Klassisch (und lesbar ;-)) würde man die Berechnung so schreiben:
zehner = zahl / 10;
einer = zahl - 10 * zehner;
bcd = 16 * zehner + einer;
Einsetzen von Zeile 2 in Zeile 3 ergibt:
zehner = zahl / 10;
bcd = 16 * zehner + zahl - 10 * zehner;
Das kann man noch etwas zusammenfassen:
zehner = zahl / 10;
bcd = 6 * zehner + zahl;
Einsetzen von Zeile 1 in Zeile 2 ergibt:
bcd = 6 * (zahl / 10) + zahl;
Das ist vermutlich die C-Schreibweise mit der kleinsten Anzahl von
Operatoren.
Jetzt muss die Division noch wegoptimiert werden:
Eine Division durch eine Konstante kann prozessorfreundlich durch eine
Multiplikation und eine Division durch eine Zweierpotenz angenähert
werden. Da
  256 / 10 ≈ 26
wäre eine Näherung für zahl / 10:
  zahl / 10  ≈  zahl * 26 / 256  =  (zahl * 26) >> 8
Diese Näherung hat sich aber als zu ungenau herausgestellt. Eine bessere
Nährung erhält man mit der nächsthöheren Zweierpotenz:
zahl / 10  ≈  zahl * 51 / 512  =  (zahl * 51) >> 9
Diese Näherung liefert aber in einigen Fällen immer noch falsche,
nämlich zu kleine Ergebnisse. Also wird versucht, dies durch Addition
einer Korrekturkonstanten c zu beheben:
zahl / 10  ≈  (zahl * 51 + c) / 512  =  (zahl * 51 + c) >> 9
Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse stimmen, wenn c im Bereich
von 18 bis 52 liegt. Setzt man c = 52, erhält man insgesamt den
folgenden Ausdruck:
bcd = 6 * ((zahl * 51 + 52) >> 9) + zahl;
Das ist schon fast das Ergebnis aus meinem letzten Beitrag. Der GCC tut
sich etwas leichter, wenn man statt um 9 nur um 8 Bits shiftet und dafür
den Faktor 6 halbiert. Da mit diesem Vorgehen praktisch eine Division
durch 2 und eine anschließende Multiplikation mit 2 entfällt, muss
zusätzlich der Klammerausdruck auf die nächstkleinere gerade Zahl
abgerundet werden. Dazu wird einfach das letzte Bit gelöscht:
bcd = 3 * ((zahl * 51 + 52) >> 8 & ~1) + zahl;
Während ich dies schrieb, ist mir noch eingefallen, dass man für c auch
51 einsetzen könnte, was den Ausdruck weiter vereinfacht, weil dann die
linke Addition vor der Multiplikation und damit im 8-Bit-Wertebereich
gerechnet werden kann:
bcd = 3 * (((uint8_t)(zahl + 1) * 51) >> 8 & ~1) + zahl;
Gast #3427284
Auch wenn ich es so mache muss ich zahl in eine unsigend int umwandeln
damit es funktioniert:
  bcd = 3 * (((unsigned int)(zahl + 1) * 51) >> 8 & ~1) + zahl;
Kann es sein, dass das am Compiler liegt? Ich verwende den C18.
Und den asm Code konnte ich noch kürzen:
_asm      //bin_to_bcd
  MOVLB 0
  incf zahl,WREG,BANKED
  mullw 51
  ANDLW 0b11111110
  mullw 3
  movwf bcd,BANKED
_endasm
Gast #3427338
Es ist sicher ein Problem vom C18. Wenn isch das in Code::Blocks eingebe
funktioniert es wie es soll:
for(zahl=0;zahl<100;zahl++)
        bcd = 3 * (((unsigned char)(zahl + 1) * 51) >> 8 & ~1) + zahl;
        printf("0x%x\n",bcd);
Aber ob ich jetzt mit char oder int rechen ändert nichts daran, dass ich
66 Zyklen brauche. Mit int stimmt das Ergebnis aber...
66 Zyklen sind schnell genug.
Ich könnte das Ganze auch noch als Übung sehen ASM-Funktionen in C
einzubauen...
Ich muss nur noch herausfinden, wie ich dem BSR sagen kann in welcher
Bank meine C-Variable ist. Wenn ich versuche Banksel zu verwenden, sagt
der Compiler syntax-error.
Gast #3427376
So ganz werde ich aus dem C18 nicht schlau:
Wenn ich den die Formel aufteile, brauch der PIC mit 21 Zyklen:
[c]
  bcd= ((unsigned int)(zahl+1) * 51) >> 8;
  bcd = 3 * (bcd & ~1) + zahl;  //bin to bcd
[c/]
Jetzt bin ich zufrieden.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Moderator #3427483
Da zahl+1 wegen zahl<100 immer in uint8_t darstellbar ist, sollte es
eigentlich keinen Unterschied machen, ob man das Ergebnis in (uint8_t)
oder (unsigned int) castet. Ich habe den Cast nur deswegen eingebaut, um
dem Compiler darauf hinzuweisen, dass mich nur die unteren 8 Bits des
Ergebnisses interessieren, er also bedenkenlos 8-Bit-Arithmetik anwenden
darf, ohne mit den Integer-Promotionsregeln des C-Standards in Konflikt
zu geraten.
Möglicherweise ist das ein Bug. Hast du ein Zahlenbeispiel für einen
Fall, wo ein falsches Ergebnis geliefert wird?
Das ist doch das, was zählt ;-)
> [c]
> [c/]
Durch die Aufteilung wird in der Mitte der Berechnung, nämlich bei der
ersten Zuweisung an bcd, das Zwischenergebnis für den Compiler sichtbar
auf 8 Bits gestutzt. Dadurch kann er möglicherweise den zweiten Teil der
Berechnung optimieren. An solchen Stellen ist es immer recht schwierig
vorherzusagen, wie gut der Compiler optimieren wird. In den seltenen
Fällen, wo wirklich jeder Taktzyklus zählt, ist deswegen manchmal
tatsächlich der Einsatz von (Inline-)Assembler angebracht.
Gast #3427554
Jetz, nach dem Aufteilen der Formel funktioniert es mit int und char,
bei char brauch der PIC laut MPLAB SIM 60 Zyklen, bei int nur 20. Wenn
ich den Cast weglasse, passiert das gleiche wie wenn ich zu unsigned
char caste.
bcd und zahl sind beides unsigned char.
  zahl=47;
  bcd= (unsigned int)((zahl+1) * 51) >> 8;
Und so wären es nur 13 Zyklen:
  bcd=(zahl+1)*51;
  bcd = 3 * (PRODH & ~1) + zahl;
Ich glaube ich kann den Code nur mehr Optimieren, wenn ich ihn in ASM
schreibe...
