ATMeag2560 16-Bit PWM funktioniert nicht wie es soll.
Gast #3427015
ich versuche gerade eine 16-Bit PWM auf einem ATMega2560 zum laufen zu
bekommen, was allerdings nicht richtig funktioniert.
  DDRB |= 0xFF;
  DDRE |= 0xFF;
  TCCR3A = (1<<WGM31) | (1<<WGM30) | (1<<COM3A1) | (1<<COM3B1) | (1<<COM3C1); // PWM, phase correct, 16 bit.
  TCCR3B = (1<<WGM33) | (1<<CS31); // Prescaler 8;
  OCR3AH = 0x3F; // 50%
  OCR3AL = 0xFF;
  OCR3BH = 0x3A; // ?
  OCR3BL = 0x98;
  OCR3CH = 0xBF; // 75%
  OCR3CL = 0xFD;
Im AVRISP mkII ist unter Fuses SUT_CKSEL: EXTOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS
eingetragen, daraus schließe ich dass der uC dann mit 8MHz rennt ?
Der uC läuft mit 5V.
Jetzt habe ich das Programm auf den uC übertragen und erhalte Folgende
Werte:
OC3B : 4.533 V
OC3C : 0 V
OC3A : 4.950 V
OC3A ist jetzt schon bei 5V , daraus schließe ich dass der Timer nie
meine Vorgabe im Register OCR3A erreicht, nur wieso ? Es ist doch ein
16-Bit Timer.
Was ich auch ein wenig komisch finde ist, wenn ich einen Prescaler von
64 einstelle ist das sehr langsam, habe nur ein Multimeter mit dem ich
das überprüfen kann, aber die Spannung am Multimeter verändert sich
sichtlich zu 0 und dann wieder auf 5 V !
Ich hoffe hier kennt sich jemand damit aus und kann mir weiter helfen.
Gast #3427045
Hi
Das ist zwar PWM, Phase Correct. Aber mit OCR3A als Top. D.h. OCR3a
bestimmt die Zählweite des Timers und ist kein PWM-Kanal. Der Wert in
OCR3A sind also deine 100%. Um mit OC3B und OC3C eine PWM zu erhalten
müssen die Werte in den OC-Registern < OCR3A sein.
MfG Spess
Gast #3427121
Hi
>ich kann im Datenblatt leider keine anderen OC-Register außer die OCR
>Register gefunden...
Timer3 hat auch nur die drei OC-Register. Nur hat OCR3A im PWM-Mode11
eine andere Funktion als du annimmst.
Nein. Dein Controller läuft mit der Frequenz des angeschlossenen
Quarzes.
>64 einstelle ist das sehr langsam,...
Mit deinen Einstellungen ist die PWM-Frequenz Controllertakt/1048576.
MfG Spess
Gast #3427130
Es gibt auch keine anderen.
> Ich möchte einfach nur eine PWM genereiren, die ich
> zwischen 0% und 100% verändern kann.
Dan lies' endlich mal das Datenblatt. Und zwar solange, bis du wirklich
verstanden hast, was da beschreiben wird! Dabei kann dir niemand
wirklich helfen, das kannst nur du alleine tun.
Das Problem ist, daß es die Timer ziemlich variabel einsetzbar sind.
Reduziert auf die Nutzung in PWM-Modi gibt es aber prinzipiell nur drei
verschiedene Fälle.
1) Feste Zyklusfrequenz, gewählt durch Timermode (nur durch Prescaler
anpaßbar)
In diesem Fall stehen (sofern zwei vorhanden) beide PWM-Kanäle zur
Verfügung und können via OCRxA (und OCRxB) gesteuert werden.
2) Zyklusfrequenz kontrolliert via ICRx
Auch in diesem Fall stehen (sofern vorhanden) beide PWM-Kanäle zur
3) Zyklusfrequenz kontrolliert via OCRxA
In diesem Fall steht natürlich nur der PWM-Kanal zur Verfügung, der via
OCRxB gesteuert wird, denn OCRxA kontrolliert ja bereits die
Zyklusfrequenz.
Das ist genau dein Fall, wenn du auch den Kanal A nutzen willst, hast du
schlicht den falschen Quelltext raubkopiert!
Also lies' doch endlich mal dieses verschissene Datenblatt, damit du
wenigstens andeutungsweise in der Lage bist, zu erkennen, welchen Code
du per Copy&Paste übernehmen mußt...
