Finde in der beschreibung nichts, ob es potentialfrei am ausgang ist...technologie: stabilisiert...heist das gleichzeitig ohne galvanische trennung ? Oder sind nur die schaltnetzteile von der marke potentialfrei ? Hier der link: http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/dc-netzgeraete/produkt/peaktech-6150.html Grüße mark
max mustermann schrieb: > Oder sind nur die schaltnetzteile von der marke potentialfrei ? In der Anleitung steht bestimmt nicht ohne Grund: "Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen."
Wäre auch am prozessornetzteil von elv interessiert... Einerseits wegen dem lernefekt und anderseits wegen der ordentlichen qualität...was mir aber nicht gefällt das es nur einen kanal hat..
max mustermann schrieb: > Wäre auch am prozessornetzteil von elv interessiert... Einerseits wegen > dem lernefekt und anderseits wegen der ordentlichen qualität...was mir > aber nicht gefällt das es nur einen kanal hat.. was mir nicht gefällt ist der verzicht auf groß-/kleinschreibung und interpunktion entsprechende den gepflogenheiten der teutschen sprache
Natürlich sind die Ausgänge galvanisch von dem Eingang getrennt. Wenn du einen Pol mit dem PE verbinden willst/musst, hast du ja die Grün/Gelbe GND Klemme zwischen + und -
Mr. X schrieb: > max mustermann schrieb: >> Wäre auch am prozessornetzteil von elv interessiert... Einerseits wegen >> dem lernefekt und anderseits wegen der ordentlichen qualität...was mir >> aber nicht gefällt das es nur einen kanal hat.. > > was mir nicht gefällt ist der verzicht auf groß-/kleinschreibung und > interpunktion entsprechende den gepflogenheiten der teutschen sprache Manchmal frage ich mich, was solche Leute im Forum wollen... Wenn du dich aufgeilen willst, dann mach das bitte nicht hier !(Freundin wäre vielleicht angebracht?!...Entschuldigung, das musste jetzt sein) ...jetzt zu der letzten Antwort.. Mir geht es darum, das ich mit dem Netzteil Testschaltungen versorgen kann, die ich auch bedenkenlos mit dem Oszilloskop messen kann ohne das es "Knallt" ! ;) Wenn ich nur Plus und Minus anklemme an die Schaltung ohne PE besteht doch durch das Oszi PE trotzdem Verbindung zum Netzteil..?!
max mustermann schrieb: > Wenn ich nur Plus und Minus anklemme an die Schaltung ohne PE besteht > doch durch das Oszi PE trotzdem Verbindung zum Netzteil..?! Nein. Die Ausgangsspannung ist ja wegen dem Trafo nur über ein Magnetfeld mit der Eingangsspannung verbunden. Du kannst also dein Oszilloskop bedenkenlos an die + und - Klemme anschließen.
max mustermann schrieb: > Manchmal frage ich mich, was solche Leute im Forum wollen... Machnchmal frage ich mich, was Leute die nicht in der Lage sind EINE einfache Regel hier zu befolgen, mit dem Hobby Elektronik wollen, bei dem es nur klappt, wenn man viele Regeln, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen, einhaelt. Wie bei der Elektronik bringt es auch hier nichts, auf Hinweise zur Einhaltung der Regeln frech zu werden. max mustermann schrieb: > Entschuldigung, das musste jetzt sein wendelsberg
Ok, wenn das von dir nicht so gemeint war dann entschuldige ich mich...habe mich persönlich angegriffen gefühlt :)...so jetzt aber wieder zum Thema :)
Luca E. schrieb: > max mustermann schrieb: >> Wenn ich nur Plus und Minus anklemme an die Schaltung ohne PE besteht >> doch durch das Oszi PE trotzdem Verbindung zum Netzteil..?! > > Nein. Die Ausgangsspannung ist ja wegen dem Trafo nur über ein > Magnetfeld mit der Eingangsspannung verbunden. Du kannst also dein > Oszilloskop bedenkenlos an die + und - Klemme anschließen. Ok, danke für das Aufklären ! :)
Bei manchen Geräten ist PE durchgeschliffen auf die Sekundärseite, bei anderen wiederum nicht. Eventuell hängen dann aber trotzdem Entstörkondensatoren dazwischen (Der typische ich messe 150Vac Effekt, wie kann das sein?). Man wird es für jedes Gerät einzeln erforschen müssen (oder den Knall riskieren). Sind mindestens zwei Geräte an PE durchgeschleift, hat man automatisch eine Erdschleife, die störend sein kann.
