Forum: Projekte & Code LTC1286 mit Aref über PWM
von chris (Gast)
Guten Tag,
da ich eines meiner Projekte überarbeite und die alte Spannungsmessung
ersetzen will, durch einen externen ADC, bin ich auf den LTC1286 und
MAX187 gestoßen. Enstscheidung fiel eigentlich ganz leicht auf den
MAX187 weil der soweit alles intern hat und vorallem 4096mV als AREF.
Naja da ich noch was für nen Bekannten mitbestellen wollte und dieses
nicht bei Reichelt gab hab ich mich mal bei Conrad umgeschaut, hatten
leider diese für mein Bekannten aber leider nicht den MAX187. Toll dacht
ich mir beide Datenblätter studiert und dem LTC mitbestellt, ohne
darüber nachzudenken wie ich AREF stabil bekomme.
Nach ein wenig umhergespiele dacht ich mir mit T2 im Mode3 noninvert
eine PWM generieren über nen Tiefpass schicken und auf ca 4096mV
einstellen
4096/5000mV = 0.8192 * 255bits = 209
welches im OCR2 geschrieben wurde und gleichzeitig kann man AREF bequem
verändern.
Also den LTC verkabelt, Programm geschrieben, AREF auf ca 4096mV
eigestellt und ausgelesen und das was die Anzeige wiedergab hat mich
überrascht das es so recht gut funktioniert. Dann noch ein paar
Messungen gemacht mit dem Oszi und am CS-pin bricht die REF immer ganz
leicht ein ich vermute, das dass RC-Glied nicht genügend Strom zur
Verfügung stellt oder es liegt an meiner Freiluftverdrahtung.
Zur SW selbst Messung starten und Daten empfangen und es werden 8
Messung durchgeführt, aufaddiert und wieder /8 geteilt.
Im Anhang die ZIP.
Daten werden direkt an den PC über RS232 mit der Eingabe eines 'S'
übertragen
getestet mit dem STK500
Anzeige      Messgerät          Programm
             1.000V             1.002V
             2.000V             2.003V
             2.500V             2.502V
             4.000V             3.993V
Gruß chris
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Dir ist schon klar, dass deine "Referenzspannung" keine Referenzspannung
ist, oder?
Warum nicht einfach die 5 Volt Versorgung als Referenzspannung
verwenden?
Oder noch besser eine Referenzspannungsquelle mit bestellen.
Müsste genauer sein als deine PWM.
Ich sehe gerade, dass du ASM nutzt. Das macht die Umrechnung mit 5V
Referenzspannung etwas komplizierter, aber nicht viel:
ADC-Spannung = ADC-Wert * (Ref-Spg / 2^Auflösung)
Also bei 5V Ref und 12 Bit Auflösung:
ADC-Spannung = ADC-Wert * (5V / 4096)
Wenn man z.B. 1024 als ADC-Wert hat rechnet man erstmal 1024*5 und
danach teilen durch 4096.
1024*5 = 1024 + 1024<<2 = 5120
Schrittweise teilen:
5120 / 4096    = 1 und Rest 1024 -> 1    Volt
1024*10 / 4096 = 2 und Rest 2048 -> 1,2  Volt
2048*10 / 4096 = 5 und Rest 0    -> 1,25 Volt
Das ganze so lange teilen bis Rest zu null wird oder maximale Anzahl an
darstellbaren Ziffern erreicht ist (dann könnte man noch die nächste
Ziffer ausrechnen und runden).
Das teilen durch 4096 macht man natürlich nicht wirklich.
Das teilen ist in jeden Schritt eine Schiebeoperation und eine
Maskierung:
- Den ganzzahligen Anteil mit Schieben ermitteln also z.B. 10240>>12=2
- Den Rest mit Maskierung ermitteln also z.B. 10240&0xFFF=2048
Die Multiplikationen mit *5 und *10 macht man auch durch schieben und
addieren.
von chris (Gast)
> ist, oder?
> verwenden?
5V Ub kommen doch auch von einem Festspannungsregler und der schwankt
doch bekanntlich auch.
Leider war die Bestellung schon raus deshalb musste ich mir was
einfallen lassen.
joar die Genauigkeit ist bei ca 4089-4090mV, bei 209bit im OCR2, weils
ein 8-bitTimer ist mit einem 16bitTimer kann man das noch genauer
einstellen. mmh ich glaube die REF ist eher stabiler vom Spannungsdrift
im zeitlichen Verlauf. Die F von jeglichen Controllern sind doch
verdammt stabil oder nicht?
Die 4090mV sind recht stabil weil die F stabil ist. PWM-Frequnez hab ich
auch geändert und die Spannung bleibt die selbe egal bei welcher F und
somit ist nur noch UB die auschlaggebende Größe die wiederrm vom
Festspannungsregler abhängt.
Sicherlich kann man noch nen Impedanzwandler hintendran hängen um
eventuell mehr Strom zur Verfügung zu stellen.
Ähm die Berechnungsgrundlage ist mir schon klar und 1mV Auflösung wollt
ich erreichen ohne großartig umher zurechnen.
Hast du das denn mal ausprobiert ?
von Ernst O. (ernstj)
Dir scheint entgangen zu sein, dass das gefilterte PWM Signal nicht nur
von der Pulsweite, sondern auch von Ub abhängt... und die Frequenz des
PWM Signals hat bei einigermasssen sinnvoller Filterung keinen! Einfluss
von chris (Gast)
Hmmlhrrgttskrmnt
Nimm etwas anderes als Ub für deine URef, notfalls halt einen separaten
5V Regler, dessen Spannung hängt dann nicht davon ab, was der Rest der
Schaltung gerade macht. Richtige Referenzspannnugsquellen sind ja auch
"nur" Spannungsregler, halt (temperatuur)stabiler.
Übrigens rechne mal nach, wieviel 2hoch12 ist (kleiner Tip: 4090 ist
nicht richtig). Wenn dieser Fehler allerdings egal ist, warum bleibst du
dann nicht gleich bei der 10 bit Auflösung des ADC im Controller? Oder
geht es nur um  das Prinzip, mal einen externen ADC durch die Manege
getrieben zu haben?
Okay, selbst wenn du deine 5V Versorgung mit der PWM ideal runter teilen
kannst dann bleibt die Frage wofür der ganze Aufwand wenn man auch die
5V Versorgung als Ref. nehmen könnte? Nur für die einfachere Berechnung?
Außerdem hat ein Port-Pin einen Innenwiderstand welcher unsymmetrisch
und von Umgebungseinflüssen/Toleranzen abhängig ist.
