Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler Im Arduino code
von Stephan Cacher (Gast)
Habe einen Code geschrieben der eine Tastenkombi mit zwei tastern in ein
Arrray schreiben soll, und dieses stück für stück wieder ausgibt. Aber
irgendwie bekomme ich nur Ausgaben wie:
L
ö
 const int buttonPinRot = 4;
const int buttonPinBlau = 5;
int rot = 0;
int blau = 0;
int bpr = buttonPinRot;  //PinShorts
int bpb = buttonPinBlau;
int i= 0;
char prv = rot;        //Pinvariablen
char pbv = blau;
char Muster1[5] = {
  rot, blau, blau, rot, rot};
char Muster1vgl[]={
//=========================================Setup===============================================================================
void setup() {
  pinMode(buttonPinRot, INPUT); //PinModeDeclarations
  pinMode(buttonPinBlau, INPUT);
  Serial.begin(9600); // debug
24
//=========================================Loop===============================================================================
25
26
void loop() {
27
 for (int i=1; i < 6; i++){
28
    do {
29
      delay(20);
30
31
    while((digitalRead(bpr) == LOW) && (digitalRead(bpb) == LOW));
32
33
      if (digitalRead(bpr == HIGH)){
34
        Muster1vgl[i] =  prv;
35
        //blink rote LED
36
        delay(10);
37
38
39
      Muster1vgl[i] =  pbv;
40
      //blink blaue LED
41
      delay(10);
42
43
44
Serial.println (Muster1vgl[0]);
45
Serial.println (Muster1vgl[1]);
46
Serial.println (Muster1vgl[2]);
47
Serial.println (Muster1vgl[3]);
48
Serial.println (Muster1vgl[4]);
49
50
An Pin 4 und 5 digital sind Taster angeschlossen die 5 Volt auf die Pins
geben. Zusätzlich hängen die Pins mit PDwiderstand an 0V
von Helmut H. (helmuth)
Das sind die Anfangswerte in Muster1vgl[]. Wenn du Muster1vgl[]
initialisiert (z.B. mit 'a','b','c'...), dann siehst du, dass die Werte
sich nicht ändern.
Warum?
sollte sein
  if (digitalRead(bpr) == HIGH)
von Leonard S. (leonard_s)
Das war ein grober Fehler danke, aber geändert hat sich bis dato noch
nichts. Könnte es sein, dass ich es oben bei der Deklaration der char
Variablen versaut hab? Es kommt immer noch der gleiche Mist raus.
Es sind noch einige Verbesserungen möglich.
Die würde ich mit Pullup betreiben. Schau mal bei
File/Examples/02Digital/DigitalInputPullup
prv und prb sind beide gleich (0)
Du wirfst Zeichen und Zahlen durcheinander
setzt das Ausgabezeichen auf ASCII 0, d.h. da wird nichts angezeigt.
Verwende doch mal z.B. 'R' und 'B'
Muster1vgl[i] =  'R';
von Stefan E. (sternst)
char Muster1vgl[]={
char Muster1vgl[5];
Endlich klappt es so wie ich es ungefähr wollte. Vielen Dank erstmal
dafür.
Will ich jetzt aber mein neues Array mit meinem Original Array
vergleichen kommt folgende Fehlermeldung:
#include <Bounce.h>
int rot = 0;
int blau = 0;
int i= 0;
const char Muster1[5] = {
char Muster1vgl[5]={
void setup() {
24
25
void loop() {
26
27
  EingabeCheck1();
28
  Serial.println("Fertig");
29
  if ((Muster1[0] = Muster1vgl[0]) && (Muster1[1] = Muster1vgl[1]) && (Muster1[2] = Muster1vgl[2]) && (Muster1[3] = Muster1vgl[3])
30
  &&  (Muster1[0] = Muster1vgl[0])) {
31
    Serial.println("SUCCESS");
32
33
34
Cache_ArrayChange.ino: In function 'void loop()':
Cache_ArrayChange:29: error: assignment of read-only location
'Muster1[0]'
'Muster1[1]'
'Muster1[2]'
'Muster1[3]'
Cache_ArrayChange:30: error: assignment of read-only location
'Muster1[4]'
von Mark B. (markbrandis)
= ist der Zuweisungsoperator
== ist der Vergleichsoperator
Ein gern gemachter Fehler, diese zu verwechseln bzw. sich zu vertippen.
