Einen schönen guten Abend an alle. Da ich nach Recherche einfach keine (brauchbare) Antwort finde, habe ich mich jetzt mal angemeldet. Vermutlich gibt es hier ruch-zuck die richtige Antwort. Ich habe eine größere Anzahl an kleinen Platinen (rund 400 Stück), die über vier Adern an eine bzw. mehrere zentrale Platine angeschlossen werden sollen. Mein erster Ansatz war, einfache Pin-Leisten zu nehmen, wie sie auch bei IC-Sockeln verwendet werden. Nur eben als einfache Version. Nachdem ich aber im kleinen Aufbau für geschmorte Elektronik gesorgt habe, weil sich einzelne Adern gelöst haben, möchte nach dem Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip vorgehen. Die - so dachte ich - günstigste Version wären 4-polige Anschlüsse, wie sie auch bei PC-Lüftern verwendet werden. Insgesamt wären das 800 Anschlüsse "Male" und ebenso viele "Female". Gut, dachte ich, beim Chinamann die Tausenderpackung, dazu irgendwo Crimp-Kontakte und... Moment, keine? Weder auf dem deutschen, noch dem englischen großen E wurde ich fündig, auch die chinesischen Händler-Portale brachten mir nur kleinste Mengen zu überhöhten Preisen. In Deutschland ist das günstigste, was ich so finden konnte, Reichelt mit 5 Cent das Stück. Das sind aber immer noch 80 Euro, nur für Anschlüsse. Das kann es doch nicht sein, oder? Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, eine so große Anzahl mit Mengenrabatt zu bestellen oder gar eine alternative Möglichkeit, die diesen Preis unterbietet? Ich danke allen Antwortenden im Voraus!
Bei TME gibt es eine ganz gute Auswahl, z.B. NS25-G4 + NS25-T + NS25-W4P In deiner Stückzahl kosten alle Teile zusammen ~75€. Willst du wirklich 3200 Kontakt crimpen? Bei so einem großen Projekt sollten doch ein paar €€€ für Schneidklemm-Kontakte übrig sein...
Das sind viel zu viele Informationen auf einmal um dir sinnvoll helfen zu können. Sorry, aber die wirklich wichtigen Angaben fehlen in deinem Post. Interessant wären zum Beispiel die Stromaufnahme der Platinen, die Spannung, die Betriebsfrequenz, etc. Außerdem sind für mich 400 Platinen mit je 4 Adern insgesamt 1600 Kontakte. Wie du auf 800 kommst weiß ich nicht. > Das sind aber immer noch 80 Euro, nur für > Anschlüsse. Das kann es doch nicht sein, oder? Wieso nicht? Dir ist hoffentlich bewusst, dass du zum verarbeiten der Kontakte noch eine Crimpzange brauchst. Kostet je nach Hersteller, Kontakt und Variante so ab 50€. Die meisten Zangen liegen so um die 300€. Allerdings ist das crimpen von mehreren hundert oder gar tausend Kontakten mit der Handzange eine extreme Schinderei. Ohne deine technischen Daten zu kennen empfehle ich jetzt aus dem Bauch raus mal den Molex 39-00-0040 / -0059. http://de.farnell.com/molex/39-00-0059/anschluss-18-24awg-mini-fit/dp/2063723 Das sind die Kontakte, wie sie in den ATX-Steckern auf Mainboards zu finden sind. Der ist zwar nicht wirklich billig, dafür gibt es den auch einzeln. Denn oft musst du bei Crimpkontakten ganze Reels mit 4000 oder mehr Kontakten kaufen. > Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, eine so große Anzahl mit > Mengenrabatt zu bestellen oder gar eine alternative Möglichkeit, die > diesen Preis unterbietet? Sorry, aber bei den paar Stück gibt es keinen Mengenrabatt. Da musst du schon 10 Reels mit 50k Kontakten nehmen, dann wird es langsam günstiger. Denkbar wäre auch die Kombination Stiftleiste mit JST SPH-002T-Kontakt. Dieser ist recht günstig (ca. 2ct/Stück), hat aber keine hohe Strombelastbarkeit und ist auf Grund der geringen Größe besch... mit der Zange zu crimpen.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten, das ging ja fix! Bernhard Keller schrieb: > http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll... Da habe ich jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden. Wonach sollte ich hier am ehesten suchen? spammi schrieb: > Willst du wirklich 3200 Kontakt crimpen? Bei so einem großen Projekt > sollten doch ein paar €€€ für Schneidklemm-Kontakte übrig sein... An sich ja nicht, vor Allem auch deshalb, weil ich mir etwas unsicher im Einsatz wäre. Ich habe es als die Methode mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis betrachtet. Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren. Jens PICler schrieb: > Sorry, aber die wirklich wichtigen Angaben fehlen in deinem Post. > Interessant wären zum Beispiel die Stromaufnahme der Platinen, die > Spannung, die Betriebsfrequenz, etc. Das tut mir leid, vielleicht sollte ich das nächste mal eher schreiben... Auf den Leitungen liegen bei voller Last rund 80-90mA an (außer, ein Transistor ist ein starker Verbraucher, aber das würde mich doch eher wundern). Die Spannung beträgt 5V, nur zu der Frequenz kann ich keine Angabe machen. Das weiß ich nicht. Jens PICler schrieb: > Außerdem sind für mich 400 Platinen mit je 4 Adern insgesamt 1600 > Kontakte. Wie du auf 800 kommst weiß ich nicht. 400 Platinen sind 400 Kabel. Jedes Kabel hat zwei Enden (800) und benötigt an den Platinen und an "der Zentrale" ein Gegenstück. Die Sorten wären dann je 800 Stück. Die vorgeschlagenen Anschlüsse schaue ich mir heute Abend noch mal genauer an. Dennoch, eine wirklich ausführliche Antwort. Danke!
Wenn Zeit keine Rolle spielt dann reichen wohl die Billig-Crimpkontakte und Crimpwerkzeuge vom "Chinamann", obwohl ich mir das bei der Menge nicht wirklich antun würde. Alternativ sollte kann man auch mal diese Verbinder- Serie in Betracht ziehen: http://pancon.de/html/serie_-_series_100.html Sind zwar keine LowCost Schnäppchen, aber sehr gut zu verarbeiten und recht zuverlässig.
Jens PICler schrieb: > Außerdem sind für mich 400 Platinen mit je 4 Adern insgesamt 1600 > Kontakte. Wie du auf 800 kommst weiß ich nicht. Kommt er doch gar nicht: Sascha Schmidt schrieb: > Insgesamt wären das 800 Anschlüsse "Male" und ebenso viele > "Female". Macht summa summarum 1600 Kontakte, ok? :-)
ich schrieb: > Kommt er doch gar nicht: Doch, hat er oben geschrieben. > Macht summa summarum 1600 Kontakte, ok? :-) Genau das habe ich auch raus und ein paar Zeilen weiter oben auch geschrieben, also was ist falsch an der Rechnung?
Sascha hatte ja auch geschrieben, daß es 1600 sind (800 Male und 800 Female). > Insgesamt wären das 800 Anschlüsse "Male" und ebenso viele "Female". Du hattest dann Sascha die Frage gestellt: > Wie du auf 800 kommst weiß ich nicht. Aber Sascha kam ja nicht auf 800, deswegen wollte ich es nur richtigstellen, daß er auch richtig gerechnet hat und ebenfalls auf 1600 kam, ok?
